3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Oggi ho riprovato dopo aver riformattato in Fat32 la chiavetta usb e dezippato con Winrar dando destinazione l'unità della key stessa:
"Versione incompatibile con l' Hardware ."
Pazzesco perché l'aggiornamento l'ho scaricato solo dopo averne visionato la disponibilità dall'app My peugeot a cui sono correttamente registrato.
Sono l'unico a cui è successa sta cosa ?
3008 GT HYBRID EAT8 (01/2022)
Bianco Madreperla
						Bianco Madreperla
Allego foto del prompt di errore .
Bianco Madreperla
						Bianco Madreperla
Ah, ok....quindi messaggio assai diverso da quello che avevi postato inizialmente tu
Si tratta quindi proprio di un problema del software (ergo, mappa) che si va ad installare sul device.
Riesci a postare esattamente la denominazione del file zippato che hai scaricato? Quello da oltre 9GB, per intenderci.
Prova anche a eliminare il file Updateinfo.xml che si e' creato sulla key in fase di scompoattamento.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Chiedo venia per la poca chiarezza di qualche mio post scritto in tutta fretta dal telefono cellulare.RogerAL ha scritto:Ah, ok....quindi messaggio assai diverso da quello che avevi postato inizialmente tu
Il nome del file e' " PSA_map-eur_15.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar " .
Dimensione di 9,40 GB .
Ho provato a scompattarli come prima prova in una prima key da 2 Tb ,
in seconda prova su Key da 1 Tb con cui ho correttamente effettuato un precedente aggiornamento mappe,
in terza prova su key da 500 GB .
Tra le tante mie prove ho anche provato eliminando il file UpdateInfo.xml che si e' creato sulla key in fase di scompattamento ma il risultato non cambia.
Adesso come ultima spiaggia sto riprovando a scaricare i 9,4 GB di mappa zippata ma non nutro molte speranze.
Bianco Madreperla
						Bianco Madreperla
Prova a usare chiavette dalle dimensioni umane, tipo 8 o 16 GB.Kla974 ha scritto:Chiedo venia per la poca chiarezza di qualche mio post scritto in tutta fretta dal telefono cellulare.RogerAL ha scritto:Ah, ok....quindi messaggio assai diverso da quello che avevi postato inizialmente tu
A me sembra molto strano che il NAC abbia riconosciuto una chiavetta da 1 tera!
@ Kla974
La key dev'essere formattata in FAT32 e, a meno che tu non usi un software particolare, non riuscirai mai a formattare in FAT32 tale dimensioni di key.
Uso un un software particolare (freeware) che consiglio a tutti i possessori di win10 a 64 bit : guiformat .RogerAL ha scritto:@ Kla974
Bianco Madreperla
						Bianco Madreperla
Come già fetto usa una 16 gb formatata fat32 con windows e riprova anche secondo me il problema sta nella key.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019  - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging -  - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Ma i POI si possono inserire?
Negativo.manuxx ha scritto:Ma i POI si possono inserire?
A me sembra molto strano che il NAC abbia riconosciuto una chiavetta da 1 tera![/quote]
Buona sera a tutti.
Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti per aiutarmi a risolvere il problema presentatomi e risolto.
La soluzione era proprio quella da te presentata.
A questo punto ammetto di ricordare male quando nel post precedente ho scritto di aver aggiornato in passato con una chiavetta da 1TB ...
..E' segno che sto invecchiando,
e non e' dei migliori .
Le chiavette da 500 MB o 1TB e superiori il NAC le riconosce come HARDWARE NON COMPATIBILE .
Certo il display del NAC lo esprime in maniera errata nominando la VERSIONE come non compatibile all'hardware ,
ma il problema resta la chiavetta troppo capiente .
Grazie a tutti
Buona sera a tutti.
Grazie a tutti
Bianco Madreperla
						Bianco Madreperla
Salve,Ho scaricato il file dell' aggiornamento del touch di 2,5 gb piu licenza poi mi da anche aggiornamneto mappe quindi ho scaricato il file da 9,5 gb ma non trovo il file della licenza per quest'ultimo è normale?Chiedo perchè leggo che ogni file scaricato ha la relativa licenza mentre io per le mappe non trovo il relativo file di licenza!
Il file licenza è lo stesso.FarmaH ha scritto:Salve,Ho scaricato il file dell' aggiornamento del touch di 2,5 gb piu licenza poi mi da anche aggiornamneto mappe quindi ho scaricato il file da 9,5 gb ma non trovo il file della licenza per quest'ultimo è normale?Chiedo perchè leggo che ogni file scaricato ha la relativa licenza mentre io per le mappe non trovo il relativo file di licenza!
Il file licence (licenza) non serve per le mappe: quella che scarichi tu potrebbe andare bene anche sul mio NAC e viceversa (personalmente quando scarico e aggiorno la mappa, faccio girare la chiavetta per altri 4 veicoli, fra amici e colleghi di lavoro)FarmaH ha scritto:.... poi mi da anche aggiornamneto mappe quindi ho scaricato il file da 9,5 gb ma non trovo il file della licenza per quest'ultimo è normale?Chiedo perchè leggo che ogni file scaricato ha la relativa licenza mentre io per le mappe non trovo il relativo file di licenza!
Salve ma mentre eseguo l'aggiornamento devo stare con il veicolo fermo o mi posso spostare?
Devo aggiornare touch e mappe ma prima effettuerò solo l'aggiornamento del touch, mi rendo conto che il sistema non funzionerà ma almeno posso camminare?
