disattivare freno a mano
italo1978
Messaggio da italo1978 »
Buon giorno vorei chiedervi se è possibile disattivare l'inserimento del freno a mano automatico,o letto su altri topic,che si fa da computer di bordo ma sul mio non c'è la voce per disattivarlo.Esiste un'altra procedura? grazie a tutti voi.
GiacTele
Re: disattivare freno a mano
Messaggio da GiacTele »
Da computer di bordo non si può fare, bisogna passare per l'officina
Prova a leggere sul manuale di uso e manutenzione in dotazione alla vettura.
Dovrebbe esistere una procedura per lo sblocco in caso di emergenza.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Fino all'entrata in vogore delle nuove norme sulla sicurezza e sugli adeguamenti in capo alle nuove vetture prodotte non si può più fare, sulla mia C5 III serie si poteva accedere dal quadro su confort auto e con la rotellina sul volante togliere la spunta su freno a mano automatico, dopo il primo lifting della carozzeria aggiungendo fari al led, e pochissimo è scomparsa la possibilità di togliere il freno automatico è scomparso anche il meccanismo di sblocco di emergenza con la cordicella in quanto il freno è passato da un motorino che metteva in tensione due cavi (come quello con la leva manuale) a due motorini elettrici sulle ruote, l'indicazione in caso di anomalia è rivolgersi al più vicino centro assistenza. Il fatto è che le nuove intruduzioni freno a mano elettronico deve soddisfare alcuni principi base come freno di soccorso, e sulla disattenzione del mancato inserimento da parte del conducente, altra aggiunta l'obbligo della riverazione della pressione pneumatici e del "messaggio bassa pressione ruota..." o ruota ...forata" (anche se lo sottolineano come fosse un optional), tra poco vi sarà l'obbligo sul mantenimento della corsia e non si potrà più scegliere (2021+/-). Altra cosa che entrà in vigore mi sembra 2025 l'obbligo di avere installato il radar o altro mezzo con frenata automatica di emergenza, insomma gli ADS si stanno soffisticando e diventano oltrechè un aiuto alla guida un principio di sicurezza. Già lo so....... io vorrei scegliere come fare, ma se tra poco le macchine viaggeranno da sole tu potrai solo sederti. Inutile il progresso e con esso la possibilità di lasciare parte della volontà delle scelte non si ferma.
_andrea_
Messaggio da _andrea_ »
accendi il quadro, spingi il pedale del freno, contemporaneamente disattivi il freno a mano dal pulsante sul tunnel centrale,rilasci il freno a pedale e il freno a mano è disattivato per lo stazionamento della vettura. pag. 175 del manuale
3008 GT line 1.2
Libo
Messaggio da Libo »
Problema già sollevato in passato . La procedura indicata a pagina 175 riguarda l'uso normale e fin quì tutti d'accordo. Ma il problema si pone se devi sbloccare il freno- come ad esempio - con la batteria in avaria. Rimani lì e prega di non essere di intralcio a nessuno. Un sistema di emergenza , per me, era più che auspicabile.
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
