Ciao , scusami , ma per smontare i pannelli delle luci di retromarcia e per accedere poi ai fanali posteriori , come si effettua la manovra se il portellone e' del tipo ad apertura automatica elettrica ? , si puo' operare sul portellone anche forzando i pistoni motorizzati a contatto disattivato ?Miano ha scritto:Montate a fine aprile. Non ho le competenze per dirti se sono di qualità, le aveva montate un'altro utente per cui ho comprato quelle. Se lo fai per la telecamera penso che rimarrai deluso (qualche miglioramento solo negli spazi al chiuso). Se lo fai per l'aspetto estetico, per quel poco che rimangono accese, allora può avere un senso cambiarle.
Ciao.
LED Retromarcia
Re: LED Retromarcia
Ordinata il 29/09/2019 arrivata il 10/12/2019: 3008 GT BlueHDi 180 EAT 8 Rapporti S&S MY 2019
GRIGIO AMAZONITE METALLIZZATO - ALLARME VOLUMETRICO PERIMETRALE - ADVANCED GRIP CONTROL - PORTELLONE "HANDS FREE" - PACK CITY PLUS VISION 360° - IMPIANTO Hi-Fi FOCAL 3D CONNECTED + RADIO DAB - WIRELESS SMARTPHONE CHARGING + PRESA 230V - ELECTRIC & MASSAGE PACK - TETTO PANORAMICO APRIBILE - POLTRONE PELLE ED ALCANTARA - PROIETTORI FULL LED - LED AMBIENT PACK -BLOCK SHAFT
Re: LED Retromarcia
Ovviamente la domanda e' indirizzata a tutti nel forum e vale anche per la sostituzione delle lampade della targa
Re: LED Retromarcia
Ciao, non so se ho inteso bene la domanda ... anche io ho il portellone hands free ... mentre si alza o si abbassa se premi il pulsante rosso il portellone si ferma per cui puoi regolarlo all'altezza che ti risulta più comoda.Sincler ha scritto:Ciao , scusami , ma per smontare i pannelli delle luci di retromarcia e per accedere poi ai fanali posteriori , come si effettua la manovra se il portellone e' del tipo ad apertura automatica elettrica ? , si puo' operare sul portellone anche forzando i pistoni motorizzati a contatto disattivato ?Miano ha scritto:Montate a fine aprile. Non ho le competenze per dirti se sono di qualità, le aveva montate un'altro utente per cui ho comprato quelle. Se lo fai per la telecamera penso che rimarrai deluso (qualche miglioramento solo negli spazi al chiuso). Se lo fai per l'aspetto estetico, per quel poco che rimangono accese, allora può avere un senso cambiarle.
Ciao.
3008 GTLine 1.5 blueHdi 130 EAT8 bianco madreperla. ACC, portellone handsfree, Wireless smartphone Charging + presa 230V, radio Dab, VisioPark 180. Ordinata il 15/10/2018 - Consegnata il 4/02/2019
Re: LED Retromarcia
Ti ringrazio , quindi per smontare il fanale posteriore , basta solo posizionare il portellone premendo il tasto rosso , ed evitando di forzare il movimento dei pistoni in modo manuale sollevandoli o abbassandoli con le mani . Giusto ?Miano ha scritto:Ciao, non so se ho inteso bene la domanda ... anche io ho il portellone hands free ... mentre si alza o si abbassa se premi il pulsante rosso il portellone si ferma per cui puoi regolarlo all'altezza che ti risulta più comoda.Sincler ha scritto:Ciao , scusami , ma per smontare i pannelli delle luci di retromarcia e per accedere poi ai fanali posteriori , come si effettua la manovra se il portellone e' del tipo ad apertura automatica elettrica ? , si puo' operare sul portellone anche forzando i pistoni motorizzati a contatto disattivato ?Miano ha scritto:Montate a fine aprile. Non ho le competenze per dirti se sono di qualità, le aveva montate un'altro utente per cui ho comprato quelle. Se lo fai per la telecamera penso che rimarrai deluso (qualche miglioramento solo negli spazi al chiuso). Se lo fai per l'aspetto estetico, per quel poco che rimangono accese, allora può avere un senso cambiarle.
Ciao.
Re: LED Retromarcia
Esatto, mentre il portellone si alza o si abbassa premendo il tasto rosso (quello che si preme solitamente per chiudere) si stoppa il movimento. Premendolo nuovamente il movimento riprende.
Ciao.
Ciao.
Re: LED Retromarcia
Grazie ancoraMiano ha scritto:Esatto, mentre il portellone si alza o si abbassa premendo il tasto rosso (quello che si preme solitamente per chiudere) si stoppa il movimento. Premendolo nuovamente il movimento riprende.
Ciao.
Re: LED Retromarcia
Io ti consiglio di aprire tutto il portellone del bagagliaio perchè labori più comodo ed eviti che ti cada il fanale. Poi vedi tu ...
Peugeot 3008 Allure 2019 - 1.5 blueHDi 130 - Bianco Banchisa - Tetto Black Diamond - Interni Pedimonte - Pack City Plus - Barre Al Tetto In Alluminio - Scarichi Cromati GT - Pedaliera GT
Prodotta il 10/01/2019 a Sochaux -> Arrivata al concessionario il 04/02/2019 -> Consegnata il 27/02/2019
Re: LED Retromarcia
Ciao ragazzi qualcuno mi può dare una mano, volendo sostituire le lampadine della retromarcia con delle lampadine a LED con assorbimento effettivo di 11 watt non sono canbus (quelle originali alogene assorbono 16 Watt) pensate che si accenderà la spia di anomalia delle luci chi sà quant'è la tolleranza o come dice il venditore che assorbendo 11 watt sono compatibili con il 99% delle auto anche canbus, sono della exnovision con led della Philips volevo mettere un prodotto buono per evitare problemi dopo qualche mese vi ringrazio in anticipo.
- Andrea Novara
Re: LED Retromarcia
Ciao a tutti, anche io mi sono cimentato nella sostituzione delle lampade di retromarcia, premetto che sulla mia vecchia 308 la sostituzione di tutte le lampade in generale era molto più semplice.
In questo caso specifico, come tutti voi, ho avuto dei problemi a scollegare il connettore lato passeggero, necessario per tirare fuori il faro dopo aver svitato il dado con la chiave del 10, motivo per cui alla fine provando a stringere la parte zigrinata da un lato, tirando da un altro...ho rotto il supportino su cui era appunto bloccato il connettore...pazienza...ho provveduto poi a bloccare tutto con delle fascette.
Così facendo sono riuscito a tirare fuori il fanale quanto bastava ed a sostituire la lampada originale con una Osram W16W a led.
Per il lato guidatore, come diceva qualcuno in precedenza, è bastato svitare il dado e basta, in quanto il fanale viene fuori di oltre 10 cm e si può così operare senza scollegare il maledetto connettore
Ho provato ieri sera a parcheggiare in box, non so se ora sono condizionato dall'aver sostituito le vecchie lampade, ma ho notato un netto migliroamento dell'immagine riprodotta sul NAC, nettamente più pulita rispetto a prima.
Eventualmente stasera provo a scattare una foto che sia più veritiera possibile, nel frattempo vi linko le lampade che ho acquistato.
https://www.amazon.it/gp/product/B01LX8 ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
LED Retromarcia
Foto?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
SandrinoPI
Re: LED Retromarcia
Scusate ma sulle GT line non sono montate solo lampadine a LED, Comprese quelle interne ?
Quali sarebbero le lampadine alogene ? Solo la retromarcia o anche altre ?
Attuale
SUV 3008 GT Hybrid III serie - Bianco Okenite - 360° Vision e Drive Assist Plus pack - NLT
Precedenti
Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X - NLT mid-term
SUV 3008 GT Line BlueHDI130 EAT8 S&S - Nero Perla metallizzato - Keyless - Pack City Plus - Adaptive Cruise Control - Cerchi 18" Detroit con ruotino - Barre al tetto - Full led interni/esterni - NLT
Berlina 308 Allure BlueHDI 120 EAT6 + DAP S&S - full led by Ledmania - Acquistata 07/2017 Venduta 10/2019 a 36.000 km
Precedenti
Re: LED Retromarcia
Peugeot la “spaccia” per full led ovunque
, in realtà si sono persi via su delle cazz..te tipo le frecce posteriori, le luci retro e le luci targa...cambiate tutte!
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Milano
SandrinoPI
Re: LED Retromarcia
...eh sulla 308 feci lo stesso lavoro per conto mio (fendinebbia a parte, per i quali dovetti ricorrere a Ledmania che mi installò delle resistenze), ma sulla 3008 mi pare che sia parecchio più complicato. Luci targa a parte ovviamente.UrSuS81 ha scritto:Peugeot la “spaccia” per full led ovunque, in realtà si sono persi via su delle cazz..te tipo le frecce posteriori, le luci retro e le luci targa...cambiate tutte!
Proverò appena mi arriva comunque; dalla 3008 mi sono rimaste diverse lampadine inutilizzate.
Attuale
Precedenti
Precedenti
Re: LED Retromarcia
Capisco, sulla Gt Line almeno i fendinebbia sono già a led.
Sulla 3008 cmq non è molto complicato, serve una chiave a tubo da 10, però lunga e snodata per le frecce
Milano
Milano
SandrinoPI
Re: LED Retromarcia
UrSuS81 ha scritto:Capisco, sulla Gt Line almeno i fendinebbia sono già a led.
Tipo questa ?
https://www.amazon.it/952-MM-10-Bussola ... 353&sr=8-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Attuale
Precedenti
Precedenti
