Concordo, anche perché se si interrompe l'aggiornamento mappe non succede nulla, c’è anche la freccettina per interrompere il processo. Concordo Invece sulla necessità del motore acceso per il firmware, per il quale il sistema entra nella modalità di caricamento rom che non può essere interrotto, pena probabile brick.gioloi ha scritto:Io avevo una Lancia Delta ultima serie e l'aggiornamento del Navi l'ho fatto con il solo quadro acceso a motore spento. Idem per il firmware. Ovviamente ha richiesto meno di 40 minuti, ma non vedo perché non lasciare libertà di scelta. Tra l'altro le 3008 sono equipaggiate con batterie pensate per lo Start&Stop, quindi ben più capaci delle normali batterie che montavano le auto come la mia Delta. Non credo si corra il rischio di restare a terra. Al massimo un sistema potrebbe avvertire che la carica della batteria è insufficiente per effettuare l'aggiornamento a motore spento, così come già avviene quando in determinate condizioni lo S&S non si avvia.SolitaryWolf ha scritto:io avevo un golf e un bmw e gli aggiornamenti mappe dovevo farli sempre a motore acceso.
Buonasera, auto ritirata mercoledì
Dal nav leggo Europa ci-tt-psa. P3cns. U-map. EUR. Ttc-11.0.0 significa che ho le mappe 11 ?
Ora siamo a 16 !
Cosa significa nella riga precedente
Base di dati zona a rischio?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Ora siamo a 16 !
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
È il database dei velox.P5Max ha scritto: Cosa significa nella riga precedente
Si hai la 11, le auto in consegna sono sempre parecchie versioni indietro con gli aggiornamenti.P5Max ha scritto:Buonasera, auto ritirata mercoledì
Ora siamo a 16 !
@Spinoza
Si entrando nella schermata dove vedo la versione del nav ho 2 righe la 1 prima ha quella dizione minacciosa che come ho capito dopo dovrebbero essere gli autovelox e company non presenti se non attivi speedcam giusto?
@ray208
Perfetto, ora mi devo organizzare un viaggetto di 50 minuti lol !
@ray208
Sempre finito in 40 minuti a meP5Max ha scritto: Perfetto, ora mi devo organizzare un viaggetto di 50 minuti lol !
Sì è esatto.P5Max ha scritto:@Spinoza
Non sarebbe male poterlo fare in garage con un mantenitore attaccato alla batteria.
Bisognerebbe provare.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Si, sarebbe da provare.....ma se comunque entra in modalità recovery mode (indipendentemente dalla carica batteria in essere) dopo 20/30 min, ecco che la procedura verrebbe vanificata, sia con mantenotore piuttosto che senza.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Se non erro senza motore acceso e senza Start&Stop disattivato gli aggiornamenti non dovrebbero proprio partire.
Senza motore acceso non partono,ma senza lo stop disattivato si,poi appena quest'ultimo entra in funzione, l'aggiornamento si blocca.Ray208 ha scritto:Se non erro senza motore acceso e senza Start&Stop disattivato gli aggiornamenti non dovrebbero proprio partire.
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Grazie della precisazione. Fine delle prove
Qualcuno usa android auto con Redmi Note 7 miui 11?
Ci ha messo un pò prima di funzionare e stranamente mi chiedeva sempre come impostare il collegamento usb (trasferimento files/dati etc) come da quando si collega al PC ricordo invece che sulla classe A una volta configurato non fa più questa domanda e si collega in automatico (però nella telematica mb c'è un'opzione che attiva Android auto in automatico all'avvio qui non mi sembra ci sia nulla di simile sbaglio?
Se in OT, qua si parla di aggiornamenti mappe e firmware. Apri un thread a parte.
Ops sorry
