Fat 32mauruz ha scritto:ma usb come va formattata, fat 32 ex fat o ntfs?a ma da errore
Mi pare di capire che con questa versione 16.0.0 il tempo di installazione è salito a 50 minuti.schumy ha scritto:Aggiornato ieri alla mappa 16.0.
Auto in movimento (autostrada).
Impiegato circa 50 min.
Tutto ok.
Aggiornata ieri tornando da Roma anche per me 45/50 minuti comunque più dei 40 minuti della versione 15.0Ray208 ha scritto:Mi pare di capire che con questa versione 16.0.0 il tempo di installazione è salito a 50 minuti.schumy ha scritto:Aggiornato ieri alla mappa 16.0.
Tutto ok.
Con le vecchie versioni ci ha sempre messo 40 minuti.
NO! L'aggiornamento firmware va fatto a parte. Per quanto riguarda le mappe basta leggere le istruzioni allegate in formato pdf è un passo passo qundi impossibile sbagliare.mauruz ha scritto:Si possono mettere sulla usb sia la licenza che il firmware e la mappa?Tutti e tre?
In passato s'era detto che si potevano fare insieme, dura solo di più.maxsim ha scritto:NO! L'aggiornamento firmware va fatto a parte. Per quanto riguarda le mappe basta leggere le istruzioni allegate in formato pdf è un passo passo qundi impossibile sbagliare.mauruz ha scritto:Si possono mettere sulla usb sia la licenza che il firmware e la mappa?Tutti e tre?
Ma l'aggiornamento firmware va messo insieme alla licenza?maxsim ha scritto:NO! L'aggiornamento firmware va fatto a parte. Per quanto riguarda le mappe basta leggere le istruzioni allegate in formato pdf è un passo passo qundi impossibile sbagliare.mauruz ha scritto:Si possono mettere sulla usb sia la licenza che il firmware e la mappa?Tutti e tre?
Scusate in che senso "attivare speedcam" ? E' una voce dei menù del NAC da spuntare ?Spinoza ha scritto:Sì è esatto.P5Max ha scritto:@Spinoza
Si entrando nella schermata dove vedo la versione del nav ho 2 righe la 1 prima ha quella dizione minacciosa che come ho capito dopo dovrebbero essere gli autovelox e company non presenti se non attivi speedcam giusto?
Qualcuno lo sa?mauruz ha scritto: Ma l'aggiornamento firmware va messo insieme alla licenza?
Ritirata perché ?P5Max ha scritto:Forse quest'ultima è quella ritirata (se non sbaglio così mi sembra di aver letto)
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
