Ri-ciao a tutti,
curiosando sul service box ho notato che la plafoniera anteriore è equipaggiata con lampade w5w e w6w (vedete foto sotto), purtroppo non riesco a capire se si riferiscono alle due luci di lettura o a quella centrale.
Ho sempre saputo che le luci della plafoniera sono saldate e non sostituibili plug&play ma, spulciando nel service box, non mi sembra così, e mi vorrei cimentare a sostituire la lampada centrale (su entrambe le plafoniere ant e post) con qualcosa di bello potente, visto che l'illuminazione (come su 308) è abbastanza scarsa (le plafoniere sono le medesime).
Novafor61 ha scritto:ecco il lavoro finito con le luci sostituite .... le antine parasole non sono aperte in quanto fanno tantissima luce ! La copertina del MIlan serve alla mia cagnolina per non sporcare i sedili ....
Effetto molto bello. Che lampade hai comprato? Sono blu o azzurre? Come fai ad averle accese a porte chiuse? Grazie
[quote="TORY84"][quote="Novafor61"]ecco il lavoro finito con le luci sostituite .... le antine parasole non sono aperte in quanto fanno tantissima luce ! La copertina del MIlan serve alla mia cagnolina per non sporcare i sedili .... [/quote]
Io avevo intenzione di prendere le Philips
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]
Ci sono dei venditori che vendono le W5W a led di vari colori, tu devi acquistare quelle di colore CRYSTAL BLUE, perchè sono identiche al colore dei led ambient light della 3008.
Il BLU classico è troppo blu, te lo dico perchè ho provato ad acquistare prima delle Osram da 6800K ma erano troppo blu, il Crystal Blue invece si aggira tra i 6400-6500 Kelvin.
Ma nella foto vedo che restano accese con le portiere chiuse. Hai fatto qualche modifica?
Se noti, dalla foto che Novafor61 ha postato, i sedili sono illuminati da una luce chiara/bianca, motivo per cui sicuramente per fare la foto dall'interno (sedili posteriori) e poter fotografare sia i led delle portiere che i led del pozzetto piedi, ha acceso la luce della plafoniera centrale tramite interruttore attivando così anche i led del pozzetto piedi.
Nessuna 3008 ha le luci del pozzetto piedi attivabili singolarmente, sono solo luci di accoglienza per quando si sale in auto.
Le W5W vanno bene (verifica comunque la misura della lampada originale con questa del link di amazon), ma queste che hai postato sono da 6000 kelvin, è lo stesso colore delle originali.
Il colore denominato Crystal Blue si aggira sui 6700 kelvin, quindi tende di più all'azzurro: ho trovato questo annuncio su Ebay, seleziona il colore corretto...
Avendo constatato tramite la rete/vari forum online che le plafoniere della 3008 sono a led (diodi) saldati su scheda e, non avendo voglia/tempo di effettuare modifiche complicate, ho constatato che la plafoniera posteriore della vecchia 2008 (cod.400196) ha le medesime dimensioni di quella installata su 3008 (cod.96781446), con la differenza che non ha i due interruttori con le due luci di lettura (inutili nel mio caso), ma ha solo la luce (lampadina) centrale, una semplice lampada w5w, che sostituirei con una w5w che emetta una luce più potente del led attuale che è veramente pessimo.
L'illuminazione nella zona posteriore è veramente pessima, avendo un bimbo e dovendo spesso trafficare con il seggiolino mi viene sempre difficile "operare" lì dietro, è incredibile che anche su 3008 abbiano commesso lo stesso errore già fatto su 308, utilizzando la stessa plafoniera con una luce pessima.
Ho provato a vedere se sulla nuova 2008 avessero utilizzato un altro tipo di plafoniera ma, fortunatamente per i prossimi acquirenti, hanno utilizzato due semplici plafoniere poste vicino alle maniglie di sostegno posteriori, una a dx ed una sx...quindi l'unica soluzioni fattibile plug & play è quella della plafoniera della vecchia 2008.
Il connettore dovrebbe essere uguale, cosa ne pensate ?
La zona posteriore adesso è illuminata a giorno, unica nota negativa (ma non per l'uso che ne faccio io) è l'assenza delle due luci di lettura sulla nuova plafoniera che ho installato, presenti invece nella plafoniera originale della 3008.
Calcolando che nessuno utilizza mai quelle due luci di lettura, ed il mio problema principale era invece la scarsissima illuminazione posteriore ogni volta che dovevo montare/smontare il seggiolino del bambino, con questa nuova soluzione ho risolto completamente il problema
Ps: appena riesco vi inoltro i video del prima e dopo la modifica
Ciao a tutti, indipendentemente dal fatto che le luci di cortesia non siano sostituibili, come si fa a smontare la plafoniera?
Si deve togliere tutto il blocco di plastica dal cielo in tessuto della macchina o viene via solo una parte e devo fare leva su qualche scanalatura?
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
Ciao a tutti mi accodo, chiedendo come mia la posizione delle luci abitacoli posteriori sono cosi' indietro? come mai l'auto e' cosi buia? anche a voi??? anche quelle davanti non fanno tantissima luce o sbaglio? Saluti a tutti
