Radio DAB si o no?
pegiottone
Re: Radio DAB si o no?
Infatti nel 3008 non si può fare. Purtroppo ripete le frasi se la ricezione non è ottimale.
pegiottone
Vedo che anche la ricezione del forum non è ottimale.
(scusate ma non potevo trattenermi)
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
pegiottone
gioloi ha scritto:Vedo che anche la ricezione del forum non è ottimale.![]()
Vero purtroppo non si riesce a cancellare.
Nei giorni scorsi ho notato una stranezza della quale non mi ero accorto prima.
Se dalla schermata della radio seleziono "frequenza", la parte inferiore dello schermo non visualizza le stazioni memorizzate ma altre informazioni, tra le quali, nella parte centrale un indicatore "DAB = FM", dove con "=" intendo una doppia freccia.
Quell'indicatore serve a capire se, in quel momento, la stazione in ascolto è stata temporaneamente dirottata in modulazione di frequenza per assenza del segnale digitale.
In questo caso, la scritta "FM" si accende di azzurro.
Logica vorrebbe che, quando invece la stazione è ascoltata in digitale, si accendesse la scritta "DAB", che invece non avviene mai.
Di fatto, o si accende la scritta "FM", o restano entrambe spente.
E' normale? Se sono entrambe spente significa che sto ascoltando in digitale, giusto? E' la mia conclusione perché non ne trovo altre, ma ciò non toglie che sia strano.
P.S. Il manuale non mi è stato di aiuto.
pegiottone
Da me si accende DAB in azzurro.
Allora è molto strano.
E ti capita che siano spente tutte e due? O è sempre accesa una delle due?
Fosse un cruscotto tradizionale, direi che si è fulminata la lampadina del DAB, ma qui non è il caso.
il funzionamento corretto è che quando ascolti una stazione memorizzata DAB le spie siano tutte spente se la ricezione DAB è disponibile, laddove non ci sia copertura DAB per quella stazione si accende la spia FM con la freccia verso DAB. Quando si ascolta una stazione FM funziona alla stesso modo. quindi la normalità è che le spie FM e DAB siano spente.
Ok. Allora, la spia DAB si accenderebbe nel caso stessi ascoltando una stazione in FM e il segnale fosse temporaneamente non disponibile, "appoggiandosi" quindi al DAB (se presente). In pratica, il contrario di quanto accade quando si ascolta una stazione DAB.
Dato che da quando ho la 3008 ho solo ascoltato stazioni DAB, si spiegherebbe perché non ho mai visto la spia DAB accendersi.
Ho capito bene?
Ho capito bene?
Ho verificato nel weekend ed è proprio così.
Sono partito da banda FM, sintonizzato su una stazione e questa appena ha potuto ha agganciato il DAB, facendo accendere la relativa spia.
Sinceramente trovo il tutto un po' contorto. Invece di avere due ambienti separati (FM e DAB), con uno che si aggancia all'altro e viceversa, tanto valeva avere una lista unica di stazioni, con la spia DAB ed FM ad accendersi alternativamente per indicare la natura del segnale.
Tant'è. Comunque ora è chiaro. Grazie ancora.
pegiottone
Guarda che c'è un ambiente solo DAB, ci sono stazioni che trasmettono solo in DAB e che non trovi in FM. Cercalo nelle bande dove trovi AM , FM , troverai anche solo DAB.gioloi ha scritto:Ho verificato nel weekend ed è proprio così.
in effetti io dalla lista delle stazioni dab ho memorizzato alcuni dei 15 posti disponibili, poi ho memorizzato i canali FM. Tanto sento sempre +o- le stesse stazioni ascolto. così non sto a cervellarmi a capire se è DAb o Fm.
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Lo so, ma dato che le stazioni DAB quando perdono il segnale cercano in automatico il corrispondente FM (se presente) e viceversa, mi sembra una separazione fittizia. Potrebbero stare insieme e indicare di volta in volta la natura del segnale.pegiottone ha scritto:Guarda che c'è un ambiente solo DAB, ci sono stazioni che trasmettono solo in DAB e che non trovi in FM. Cercalo nelle bande dove trovi AM , FM , troverai anche solo DAB.
Giusto invece separare le AM, che non hanno un "ponte" verso il DAB.
probabilmente sono off topic, ma non ho trovato discussioni simili e non so aprire nuovi topic ahahah
Comunque...anche voi non avete la presa Aux ? è possibile che invece di implementare tolgano ?
