Regalo di natale amaro.
enans
Messaggio da enans »
Ciao a tutti e tanti auguri di buon Natale.
Questa mattina prima di partire per trascorrere il Natale da parenti, ho voluto controllare il livello olio motore e dopo averlo controllato, all'inserimento dell'astina sento un tlik, ritiro fuori l'astina e con amara sorpresa noto che manca il pezzo finale zigrinato dove si legge la quantità d'olio . Ho reinserito l'astina ma non ho messo in moto. Cavolo possibile che l'asta è fatta di una palstica così cedevole? Non so cosa fare. Consigli? Grazie a tutti per l'attenzione.
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
Re: Regalo di natale amaro.
Che sfortuna, proprio oggi poi... L'unica cosa è chiamare l'officina venerdì e sentire cosa ti dicono. Non accenderla per il momento.
Problema noto e ricorrente per il 2.0hdi 163cv, forse l'unico problema che ha. Per fortuna non comporta assolutamente nulla, puoi usare l'auto normalmente dovrai solo ricomprare l'astina perché il pezzo rotto rimane nella coppa senza poter mai andare in circolo (il filtro olio serve anche a quello). :)
enans
Grazie Massi . Mi hai quasi tranquilizzato. Ma non ti nego che un pò di preoccupazione mi é rimasta. Ad ogni caso qualche amico mi ha suggerito di provare a tirare via il pezzetto con la siringa con cui in officina alcune volte tirano su l'olio per fare il tagliando. Che ne pensate?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
In tutte le astine delle mie 3 auto PSA che ho o ho avuto occorre assecondare una certa rotazione all' astina in fase di inserimento...
enans ha scritto:Grazie Massi . Mi hai quasi tranquilizzato. Ma non ti nego che un pò di preoccupazione mi é rimasta. Ad ogni caso qualche amico mi ha suggerito di provare a tirare via il pezzetto con la siringa con cui in officina alcune volte tirano su l'olio per fare il tagliando. Che ne pensate?
Non ci passa. Dormi tranquillo c'è gente che lo ha nella coppa da migliaia di km, seguo tutti i gruppi italiani ed esteri dell'Rcz e ho sentito di tanti e tanti casi, ad uno gli si è rotto dentro 3 volte!! La mia nonostante sia del 2010 non presenta il problema, probabilmente come detto da Dallas una certa delicatezza nell'estrazione può aiutare ad evitare il problema.
enans
Grazie ragazzi, allora oggi la riprendo e mi vado a fare un giro. E' la mia terza peugeot e di olio ne ho controllato, ma è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Scusate è più forte di me, ad ogni caso vuol dire che essendo un tipo pignolo e forse meglio dire "fissato" :oops: su certe cose, al prossimo cambio d'olio, se non mi chiedono una cifra spropositata, chiederò di tirare giù la coppa dell'olio, alla fine saranno da svitare una 20 di bulloni che la tengono più la guarnizione ( penso ). Il pensiero che ci sia dentro la coppa un corpo estraneo che potrebbe andare ad accarezzare qualche componente non mi piace.
Dallas1984
Se smonti la coppa fai pulire anche la retina di risucchio alla pompa, oltre che la coppa stessa...
Poi ovviamente cambia olio e filtro olio....
enans
Secondo voi tirare giù la coppa è un'operazjone molto onerosa?
Sinceramente non saprei, prova a chiedere in officina ;-)
enans
Questa mattina ho chiamato il concessionario dove ho acquistato la vettura. Il titolare molto gentile mi ha rassicurato ( come già aveva t'ho fatto voi qui su questo splendido forum ) di poter utilizzare normalmente la vettura. Ho fissato un appuntamento per dopo la befana dove cercheranno con una telecamerina di vedere dove è il pezzettino di stecca per poterlo tirare via. Se non possibile tireranno giù l'olio recuperandolo poiché ha all'attivo 15.000 km per poi procedere al recupero dell'intruso. Vedremo. Vi terrò aggiornati.
john58
Messaggio da john58 »
Come già detto da massidrago il pezzo di plastica in coppa non arrecherebbe nessun danno, tutti i componenti usati all'interno del motore, sono creati con materiali con elevate caratteristiche meccaniche,  per cui anche se un pezzo di plastica andasse ad interferire con loro si disintegra all'istante. Io lo lascerei li. Piuttosto senti se, visto che devi acquistare una nuova astina, va bene una del 2.200cc 204cv, la mia che vedi in foto non ha il pezzo in plastica sul fondo. Può darsi che anche se nella mia ci stanno 5.2 litri di olio, la tacca di misurazione min. e Max siano uguali.
Dallas1984
Io l' olio lo cambierei... 15.000 km non sono pochi
Re:
Dallas1984 ha scritto:Io l' olio lo cambierei... 15.000 km non sono pochi
Sul nostro motore il cambio è ogni 30.000 certo che ormai una volta tirato via..... :scratch:
enans
Ciao a tutti e auguri di un buon 2020 . Tornando in tema l'intervento mi hanno detto che passa in garanzia. Pertanto se chiedo la sostituzione dell'olio va a finire che mi fanno pagare. L'olio ha per l'esattezza 11000km all'attivo e non15000 come pensavo . Pertanto.....
Torna a “508 I ('11->'18) - Guasti, problemi e manutenzione”
