cerchie e gomme a libretto
Hemfive
Re: cerchie e gomme a libretto
Messaggio da Hemfive »
Riprendo il post perchè anche a me interessa sapere quali sono le misure di penumatici a libretto.
Sul configuratore Peugeot risulta che la macchina esce con 205/55 R19 90H, indipendentemente dalla scelta del AGC in opzione...
New308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 MT6 (Hurricane), 17'' Ruby, TEP/Alcantara, DAP, PA, vetri oscurati
Data ordine 26/05/15 >> Data arrivo 27/07/15 >> Data consegna 29/07/15
3008 GT Line 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (Bianco perla/nero)
AsFusillo
Messaggio da AsFusillo »
La mia a libretto ha questi pneumatici:
215/65 R17 90H
225/55 R18 90H (montate di serie - Michelin Primacy 4)
205/55 R19 90H
235/50 R19 90V
Immatricolazione: 31/10/19 - senza AGC
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Io a libretto ho solo le 225/55 R 18 H. Sono M+S . Ho il grip control. Auto di giugno 2019 . Diesel 1,5. Cambio manuale.
mauruz
Messaggio da mauruz »
pegiottone ha scritto:Io a libretto ho solo le 225/55 R 18 H. Sono M+S . Ho il grip control. Auto di giugno 2019 . Diesel 1,5. Cambio manuale.
Come te,solo cambio automatico.
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Omnia
Messaggio da Omnia »
Luigi F ha scritto:per Vix:
il confort è ottimo, buono sullo sconnesso data la larghezza, e belle da vedere. Relativamente ai consumi non ti saprei dire, visto che non me ne sono mai interessato. Vedi foto allegata
off topic. Stavo guardando la foto, sulla gt line gli specchietti dovrebbero essere neri , come hai fatto ad averli silver? Wrap , cambiati o verniciati?
batti38
Messaggio da batti38 »
Io invece ero curioso di sapere che cerchi fossero.
Così ad occhio direi "MAK 24H-FF"
3008 1.2 PureTech 2017
P5Max
Messaggio da P5Max »
Forse Wolf black mirror
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
P5Max
Mak Wolf black mirrorImmagine
batti38
Si hai ragione tu, sono i Wolf black.
Guardando quel cerchio vedo che ha le stesse dimensioni dell'originale New York 7,5x19, ma ET diverso, 42 l'originale e 38 questo. È trascurabile o può causare problemi?
P5Max
batti38 ha scritto:Si hai ragione tu, sono i Wolf black.
Suppongo abbia usato quelli con et 45 8 pollici avendo montato pneumstici 245 45/19 dovrebbe avere un ingombro maggiore verso l'interno rispetto all'originale et < la distanza tra i due pneumatici sullo stesso asse aumenta et > diminuisce teoricamente bisogna stare (a parte quello che prevede la legge) il più possibile nei parametri stabiliti dal costruttore per evitare differenze di progetto in questo caso i valori sono minimi il nuovo pneumatico è più largobe non sporge più di prima quindi mi sembra okImmagine
P5Max
Forse ha montato il cerchio che dici tu la diff è 4mm contro i 9 ipotizzando canale 8Immagine
batti38
Grazie per le tue spiegazioni.
Sono un po' novizio dal punto di vista tecnico, ma ipotizzando di seguire le istruzioni del libretto, senza altre omologazioni, io posso montare ad esempio i 235/50 R19.
Non c'è però nessun vincolo su larghezza canale ed ET.
Io come punto di riferimento avevo preso i cerchi da 19" New York Peugeot che hanno canale 7.5 ed ET 42 (https://eshop-peugeot.cz/it/nuova-3008- ... 8-p87.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Come altra conferma su questo sito (https://wheel-size.it" onclick="window.open(this.href);return false;) ci sono tutte le specifiche per ogni modello e anche li leggo per il mio modello (1.2 130 hp) queste specifiche : 235/50R19 7.5Jx19 ET42 5x108
Come faccio quindi a sapere se e quanto posso discostarmi dalla misura 7.5 del canale e dal 42 di ET?
Per questo motivo ho fatto una piccola ricerca sui modelli da 19 che rispettano queste caratteristiche (ET simile) ed ho trovato questi:
- Mak Wolf Black da 19 - 7,5x19 ET 38
- Alcar DEZENT TA DARK - 7.5 x 19" / ET 42.0
- MSW MSW 30 BLACK FULL POLISHED - 7.5x19 ET 45
- MSW MSW 40 BLACK FULL POLISHED - 7.5x19 ET 45
P5Max
Dai uno sguardo qui dovresti trovare tutte le info che ti servono.
https://cerchigommeblog.com/2016/09/decreto-ruote/" onclick="window.open(this.href);return false;
P5Max
Per il canale guarda qui seconda colonna larghezza minima terza range ammesso ideale quarta larghezza massima.
Quindi nel tuo caso 235/50 r19 8 pollici è piu indicato di 7.5 ma ammessa come massima su 7, 5 mentre per le 245 il massimo è 8 mentre l'ideale è 8,5 (secondo tabella)
https://cerchigommeblog.com/2016/02/tab ... uivalenza/" onclick="window.open(this.href);return false;
batti38
Grazie delle informazioni, articoli chiari.
Sulla larghezza del canale la tabella di cui parlavi tu toglie tutti i dubbi.
Sull'ET invece dovrò leggere ancora, non vedo regole precise, non dev'essere troppo diverso, ma una tabella chiarificatrice non sarebbe male.
