WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Buongiorno a tutti, anche io ho problemi con wipnav nel senso che non vede più i satelliti. Lo aveva già fatto verso aprile/maggio per una settimana poi era ripartito e vedeva 6/7 satelliti. Ora sono 15 gg. che non vede più nulla e non mi ha proprio annerito la spunta "sincronizzazione con GPS". Ho letto che anche altri avevano lo stesso problema...da cosa può dipendere? GPS andato? Antenna? Navigatore vecchio per i nuovi impulsi satellitari? Grazie.
Ciao a tutti e bune feste,
qualcuno ha risolto il problema dell'ora che non si aggiorna col gps?
Ho la versione del firmware R40b R40.03 e ho il problema dell'ora e che ogni tanto si riavvia il navigatore.
anche senza spunta sul gps mi sbaglia l'ora se lo metto manuale rimane indietro l'orario.
Qualcuno ha il mio stesso problema?
Ho anche fatto un reset ma nulla e cambiato ora voglio provare con l'aggiornamento alla R50b R50.03 sperando che qualcosa si risolva.
vi terrò aggiornati.
Ultime prove: non sto ad elencare tutti i tentativi infruttuosi tentati, con tanto di acquisto di mappe da un sito non ufficiale che si trova facilmente in rete.
Ebbene, ogni tanto, raramente, riesco ad agganciare più di 3 satelliti ma a volte si rimane su 1-2-3 anche zero satelliti. Questo lo so da quando controllo con l'apposita sequenza perchè prima, quando andava tutto, non ho mai controllato ciò, anche se avevo notato che a volte mi segnava l'altimetria altre no... Orbene in questo periodo capitava la giornata in cui andava ma poi il giorno dopo riperdevo il segnale. A volte andavo in posto col navi ok, poi ripartivo down. da qualche giorno sto mettendo cura ad un dettaglio. Una volta agganciato il segnale suff per far andare il navigatore faccio attenzione quando riparto a lasciare qualche secondo in modo che il navi ripaarta (anche solo la visualizzazione della mappa); evitare una partenza immediata insomma. Ho notato infatti che anche senza agganciare nessun satellite il navi riesce a riconoscere la strada e funziona! Se invece parto velocemente sembra quasi che sia lento a mettersi in fuzione e quando lo fa non si posiziona sulla strada corretta o va a vuoto ed inizia a girovagare... Non ho nessuna pretesa che questa possa essere la soluzione, racconto solo la mia esperienza. Ho provato sia col sincro che con l'orario al secondo del satellite gps (si trova in rete). Non ho notato sostanziali differenze anche se all'inizio agganciavo solo col sincro...Naturalmente ultimo firmware 50 ecc inserito ed al limite mega reset quello che mette anche l'illuminazione diverse e cancella le stazioni radio. Spero di essere stato utile e che non sia un fuoco di paglia...ps. i tempi d'attesa sono di pochi secondi eh...diciamo i suff a che la navigazione parta, infatti nel mio esce la voce caricamento in corso attendere...(in visualizzazione mappa col mode)
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
salve a tutti,spero di trovare qualcuno che mi aiuti.
ho un problema con il wip naw rneg1.
ho smontato il navigatore,purtroppo non avendo le chiavette per estrallo,ho improvvisato a smontarlo con delle leve.Nel fare ciò pero,ho creato un danno,facendo saltare dei componenti dal circuito,i quali ora non so che cosa sono,girando un po' in internet,non sono riuscito a trovare lo schema elettrico.
qualcuno per caso ha smontato e fatto delle foto all navigatore?
Ciao a tutti, c'è qualcuno di animo tanto nobile da inviarmi il link per mappe ed eventualmente versione firmware aggiornati. Io sono al palo con quello start il 27 (credo).
Buon giorno a tutti, sto riscontrando anche io lo stesso problema dei satelliti. In più non mantiene più data e orario dopo un giorno che l'auto rimane ferma. Cioè Peugeot a delegato Magnete Marelli e Harman gestione GPS datata cioè già dopo 8 anni ma anche di meno per qualcuno il sistema diventa obsoleto. COMPLIMENTI... [-X
Buongiorno a tutti e buona domenica, causa bluetooth birichino vorrei aggiornare il firmware della mia Peugeot 3008 1.6 hdi del 2010 con wip nav e magari anche le mappe se possibile, cliccando per qualche secondo su setup e andando in versione softwarwe mi da rneg_D_R20h_R20.16, non so a quale versione siamo arrivati. potreste aiutarmi per favore? e mie mappe sono del 2010.
VI ringrazio infinitamente in anticipo. le mie mappe sono del 2010
salve a tutti, sono nuovo del club- Da poco ho acquistato, finalmente, una 3008 del 2010 versione outdoor.
Però vorrei aggiornare le mappe, oramai ferme al lontano 2010.
C'è nessuno che può inviarmi un link per installare manualmente le nuove mappe?
ovviamente il tutto è per puro spirito accademico
ultimo191085
buongiorno a tutti, una domanda, ho fatto l'aggiornamento ed è andato tutto a buon fine, però non mi funziona più la navigazione, mi dice che manca il supporto...devo rimetterci i vecchi file nella sd?
Ciao ragazzi, ho alcuni problemi e vorrei reinstallare l'ultimo firmware disponibile (non ricordo dovo ho conservato la SD col firmware
) qualcuno che lo ha ancora riesce a girarmelo?
Peugeot 3008 outdoor 1.6 16v hdi 110 cv FAP, grigio shark, wip nav, e full full optional...
Oarlo di Wipnav/Rneg
ultimo191085
Scusate l’informazione, Buongiorno a tutti, allora io ho seguito alla lettera tutto quanto, sia l’aggiornamento della mappa e sia l’aggiornamento del firmware.
Problemi?
Si tanti, allora le mappe le riconosce, ma non aggancia nessun satellite, ho pensato di provare un’antenna esterna, e nulla nemmeno così, ed allora girando in rete ho scoperto che praticamente essendo il serial numers illegale non mi permette di agganciarmi ai satelliti, infatti andando nel menu segreto ( Setup + 123) nella sezione “Navigator” mi esce scritto “SERIAL NUMERS ILLEGAL”.
Aiutatemi per favore, come
Posso risolvere?
Premetto che non ho conservato il firmware originale.grazie a tutti per l’attenzione
Problemi?
Posso risolvere?
Bentrovati, ho la necessità di aggiornare sia il firmware che tutto il resto quindi mappe ed autovelox. gradirei avere i relativi file. attualmente la mia
"supercar" RCZ ha il seguente aggiornamento :- (ng4 D R26b R26.04). Grazie !!
Buongiorno, ho una 5008 del 2011 con il firmware rneg_D_R20ter_R20.07
da un po' di tempo non funziona più il navigatore (mi indica posizioni a caso in giro per l'Europa)
secondo voi che problema può avere? il firmware è troppo vecchio e va aggiornato?
se è così potrei avere indicazioni di come scaricarlo e di come aggiornarlo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Salve, sono nuovo del forum. Complimenti per i consigli che date al fine di risolvere i problemi che nemmeno le concessionarie riescono a dare. Ho una questione irrisolta anche io: ho fatto un aggiornamento al mio rneg RT6 FW 2.86 ( auto Peugeot 3008 anno 2013) aggiornamento riuscito in parte perchè la lingua è in Polacco e non riesco a trovare il settaggio per l'Italiano. Qualcuno potrebbe essere così gentile da indicarmi una soluzione? ho letto anche di MIRAScript ma non so dove scaricare i file e come procedere. Grazie mille !!!
