Salve la mia 3008 puretch 130cv monta 225/55 R18 michelin primacy 4.
Michelin consiglia 2.2A 2.2P
Sul montante portiera vedo
2.1A 2.1P
2.5A 2.9P
(suppongo siano come tutte le auto la prima conducente+passeggero carico minimo e la seconda 5 occupanti+bagagli carico massimo) la stranezza però (almeno in tutte le auto possedute a trazione anteriore) e il secondo valore nel senso che ho sempre visto Anteriore maggiore del Posteriore, come mai qui è l'inverso ?
Voi come vi regolate per un uso medio 2/3 occupanti?
Grazie.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Pressione pneumatici
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Re: Pressione pneumatici
A pieno carico è sempre maggiore quella suggerita per l'asse posteriore. Ricordo la 206 addirittura riportava 2.2/3.0
Dipende molto da che uso ne fa uno del proprio veicolo: se diventa occasionale il max carico, ecco che allora e' preferibile (come faccio d'altronde io) mantenere la pressione per il minimo/medio carico, sempre. Se invece il max carico diventa preponderante, come uso, allora meglio optare per la max pressione.P5Max ha scritto:Voi come vi regolate per un uso medio 2/3 occupanti?
L'ideale, ovviamente, sarebbe quello di regolare la pressione in funzione del carico e in quel momento specifico, ma come si fa?
Le piu' datate trazioni anteriori, avevano gli assali assai disomogenei, come carico, ora, con le nuove tecnologie e progetti, si tende (si cerca!) di equiparare il carico sui 2 assali (l'ideale sarebbe arrivare al 50%, perlomeno in ordine di marcia normale)....ecco perche' ora con il max carico, la pressione posteriore sarà sempre superiore rispetto al posteriore, ma meno rispetto a vetture di qualche lustro fa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018
Grazie mille.
