Anomalia motore. Riparare veicolo
Re: Anomalia motore. Riparare veicolo
Ok, ci puo' stare tutto, chiaro.
Pero' stiamo un po' discutendo come si fa , ad esempio, con le malattie ed i medici: se ascolti 4 medici, per lo stesso problema di salute,non e' difficile avere 4 pareri diversi, e a volte assai discordanti fra loro.
Questo per dire che potresti benissimo trovare altro preparatore di macchine (tra l'altro i preparatori, come li conosciamo noi,lavorano principalmente su motori a benzina , quasi mai diesel)e che magari ti dice cose diverse rispetto al primo che hai sentito tu.
Poi, deh, guarda che mica tutti i costruttori di motori diesel usano l'AdBlue, ma devono rispettare tutti dei vincoli di omologazione, e alcuni scelgono quella tecnologia ed avrà pure un suo perche' (tra l'altro pure costosetta).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
T. O. N. Y.
Messaggio da T. O. N. Y. »
Nacot ha scritto:@T.O.N.Y lasciamo fuori da questo forum le banalità come “... tra la teoria e la pratica le cose cambiano ... “ ed evita di polemizzare tanto per
Invito tutti a stare on topic!
In primis non sto polemizzando.... Quindi rilassate... Quindi per te la teoria corrisponde per filo e oer segno alla pratica??? Forse dovresti passare tempo in officine che oer lavorare ci mettono la passione....
T. O. N. Y.
RogerAL ha scritto:Ok, ci puo' stare tutto, chiaro.
Preparare motori a benzina??? Gli piace vincere facile.... Scusate.... Qualcuno si ricorda l'r 10 tdi
Ciao a tutti
Vito
Quindi alla fine hai sostituito solo il blocco delle resistenze della ventola ?
Hai aggiornamenti ?
:scratch:
Scusate l'OT:
Il preparatore, diperse', compie un'azione altamente illegale, a meno che lavori (esclusivamente) per la pista o corse in genere.
Ci possono stare i preparatori per motori diesel, ovvio....ma possiamo affermare che le corse con motori diesel siano l'1% del totale? Ok, il rapporto dei preparatori potrebbe essere lo stesso se rapportato ai motori da corsa/pista in genere.
Ecco, tu hai beccato quel preparatore su altri 99 che invece lavorano sui benzina. Oppure stai parlando di preparatori/smanettatori di centraline su veicoli stradali? Illegali come lo sarebbe quel "preparatore" ed inutile anche parlarne e/o metterlo in discussione.
Comunque concordo, almeno stavolta, anch'io con Nacot: o ti fa vedere o posti dati reali che confutano tale tesi, oppure si fa solo fuffa (ergo, discussioni da bar che andranno avanti all'infinito: io dico nero e tu dici bianco, l'altro dice rosso, eccccccccc........)
Fine OT.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Ma poi scusami, credi a questo preparatore che ha tutti gli interessi, per suo scopo “prestazionale”, a rimuovere sistemi antinquinamento, e non credi a tutti gli altri che dicono il contrario? Come ha detto da subito nacot saremmo noi a dover dire a te libero di crederci. Anche a me un meccanico 20 anni fa sfondò il catalizzatore ostruito di una vecchia twingo dicendo “tanto non serve a niente”, non per questo ho cominciato a dire in giro che le marmitte catalitiche sono una truffa :roll:
Se non ti sta bene la risposta da “simpaticone” devi anche capire che è naturale scatenarla presentando teorie alquanto “spericolate”
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Anche ammiocuggggino ha un amico che fa il preparatore di navicelle spaziali. Gli ha detto che i filtri antiparticolato sono un complotto delle multinazionali per far smaltire a noi automobilisti il torio radioattivo della centrale di Cernobyl, ma lui non si fa fregare e l'ha tolto subito guadagnando anche in cavalli e consumi e facendo un favore alla salute di tutti noi.
Nacot
Messaggio da Nacot »
:ontopic: :
T. O. N. Y.
Alle2381 ha scritto:Anche ammiocuggggino ha un amico che fa il preparatore di navicelle spaziali. Gli ha detto che i filtri antiparticolato sono un complotto delle multinazionali per far smaltire a noi automobilisti il torio radioattivo della centrale di Cernobyl, ma lui non si fa fregare e l'ha tolto subito guadagnando anche in cavalli e consumi e facendo un favore alla salute di tutti noi.
Sei troppo simpatico.... Hai mai pensato di andare in televisione? Magari fai carriera....
