forte rumore ponte posteriore
Salve mi chiamo Carlo, ho gia fatto altri argomenti in passato comunque oggi parlo di una nuova anomalia. A cominciato da un po di tempo un forte tonfo che sembra una campana proveniente dal posteriore sinistro, spesso si sente quando c'e una strada un po dissestata o quando sterzo, mi hanno detto che si dovrebbe trattare dei cuscinetti del ponte posteriore allora vi chiedo se ne sapete di più su questa anomalia se posso continuare a circolare, oppure necessita urgentemente l'intervento e sopratutto quanto mi costerebbe contando che lo si sente solo a sinistra, grazie in anticipo.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Si spesso i cuscinetti del ponte vanno a farsi benedire, non è un danno pericoloso.. ma fastidiosi sicuro
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
Re: forte rumore ponte posteriore
Non e pericoloso andarci in giro lo stesso? Posso anche prendere l'autostrada? Perchè la cosa strana e che non lo fa sempre ma delle volte lo si sente spesso e non solo quando si va dritti ma anche quando sterzo sia a destra che a sinistra e sembra proprio che provenga da posteriore. Sapete anche dirmi con precisione quanto costerebbe cambiare i cuscinetti? grazie
Ciao Carlo
Penso sia il solito problema legato alla formazione di ruggine all'interno della sede cuscinetti del tubolare del ponte.
In pratica sono i cuscinetti che creano l'articolazione del ponte che nella peggiore dei casi arrivano a gripparsi e anziché ruotare la parte interna del cuscinetto ruota la parte esterna strisciando nella sede.
Questo crea rumore e gioco usura anomala della sede al punto che in alcuni casi si deve sostituire tutto il ponte completo.
Fallo verificare
Vanno tolti i 2 tappi di metallo posti alle 2 estremità e muovenendolo si osserva il gioco e lo stato del cuscinetto.
I santi ingrassatori li hanno mandati tutti in pensione e questi purtroppo sono gli effetti.
Se vorrai tornare ad aggiornare.
Fallo verificare
Sostituire il ponte non posso nuovo costa troppo.
Visto che non lo fa sempre ma a volte spesso, non è che potrebbero essere solo i cuscinetti quanto costa il kit cuscinetti intero?
E compreso il lavoro sapete dirmi la cifra in tutto? grazie
Ciao Carlo
Non saprei so che vendono i cuscinetti e nel caso lo si può revisionare purché la sede dei cuscinetti non si sia consumata magari per l'effetto della rotazione di un cuscinetto grippato.
Togliendo i tappi laterali hai modo di ispezionarlo e renderti conto
ok grazie del suggerimento.
Ma se si dovrebbe sostituire i cuscinetti quanto mi verrebbe la spesa piu o meno?
Questo non te lo so dire.
Magari prova a fare una ricerca sui soliti noti siti di vendita di pezzi on line.
Addirittura puoi inserire la targa della tua auto.
C'è una ditta polacca, la Antalex, che vende in Ebay ponti posteriori completamente revisionati a 260 € spediti a casa. Per il montaggio, a mio parere basta una mattinata di lavoro:
https://www.ebay.it/itm/Ponte-assale-po ... SwpOVcd~Kp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.antalex.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pare che li vendano amche direttamente senza passare per Ebay, a prezzi inferiori:Pietro 2 ha scritto:http://www.antalex.pl/
https://www.antalex.pl/oferta-detaliczna/" onclick="window.open(this.href);return false;
692 PLN = 159,16 €
IL problema è che non ho ne l'attrezzatura ne il posto dove farlo, ma l'officina peugeot mi ha detto che si tratta dei cuscinetti dentro il ponte e che per cambiarli ci vogliono 400 euro perchè devo togliere per poter sostiuirli, io non so se posso tranquillamente proseguire ho rischio di rompere qualcosa si sente spesso il rumore adesso.
