problema chiavette usb
maury88
Messaggio da maury88 »
Salve a tutti... ho da poco una 208 1.4 active del 2015 e non riesco a far funzionare le chiavette usb... sono tutte formattate in fat32. il problema si presenta sulle ultime due che ho comprato della sandisk una è la cruzer fit (nano) da 16 gb e l'altra è la cruzer blade. praticamente una volta caricate le canzoni e inserita in macchina partono le canzoni io vado nella cartella che mi interessa inizio la riproduzione e arrivato a destinazione spengo l'auto. Una volta che riaccendo la macchina per ripartire la radio si accende ma riparte dall'inizio e non dalla cartella e dalla canzone a cui ero arrivato.. questo problema non si presenta se uso ua chiavetta sandisk cruzer vecchissima che all'interno aveva tipo un launcer ( si vede solo se collegata su pc perchè su risorse del computer crea l'icona della chiavetta e questo launcer che ha l'immagine di un cd) ed è da 4gb. su questa non si presenta il problema
pietro9610
Re: problema chiavette usb
Messaggio da pietro9610 »
Seguo
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao, anche io ho uno smeg plus del 2015 con due cruzer fit da 32gb.. nessun problema, riprende non solo dal brano che hai lasciato ma anche dal punto del brano....
Prima di tutto assicurati di avere l' opzione di riproduzione corretta (es. Sequenziale)
Dopodiché forse hai bisogno di pulire la cache di catalogo...
Per questo devi andare nei cheat code ed impartire il comando CATCLN
Quindi riassumendo, magari prima di partire..
1) togli chiavina usb
2) accendi smeg
3) dai il comando CATCLN
4) riavvio fisico dello SMEG con i due tasti
5) attendi 5 minuti ed inserisci la chiavetta
6) parti e lasciala andare per almeno 20 minuti....
7) spengi il quadro e vai via...
Segui alla lettera e vedrai che al rientro riprende dal brano che hai lasciato...
P.s: assicurati di non avere l' opzione di riproduzione casuale attivata....
Per i chetcode cerca nel forum (devi cmq tener premito src fino a che non arrivi al menu dei cheatcode)
Facci sapere
pietro9610
Scusami con lo smeg plus della 308 come faccio il reset fisico ?
maury88
Grazie proverò.. Stamattina sono rimasto a piedi con la batteria.. Potrebbe aver influito la sua bassa carica?
Dallas1984
Certamente, perché quando lo SMEG si spenge (pulsante o chiusura quadro) in realtà lo schermo si spenge ma lui rimane acceso ed un calo di tensione potrebbe impedirgli le corrette operazioni di shutdown...
Occhio che sul forum c' é anche chi ha brikkato lo smeg per insistere ad usarlo con la batteria guasta....
Facci sapere
Dallas1984
pietro9610 ha scritto:Scusami con lo smeg plus della 308 come faccio il reset fisico ?
Devi tenere premuto un tasto (o rotelline o multimedia. .. non ricordo)...
Al limite quando sei alla schermata dei cheatcode impartisci il comando REBOOT...
pietro9610
Purtroppo ho provato ma niente continua a partire da capo la chiavetta 😑
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
pietro9610 ha scritto:Purtroppo ho provato ma niente continua a partire da capo la chiavetta 😑
Leggi qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6#p1458526" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Dallas1984
Puoi mandare una foto delle versioni del firmware, ed un' altra delle opzioni di riproduzione?
pietro9610
ecco le foto
pietro9610
ecco la seconda
maury88
Ok ho fatto come suggerito da Dallas1984 ma non ho risolto però ho trovato il problema. Provando a cancellare tutti i file dalla chiavetta e inserendo solo 3 cartelle della mia musica funziona quindi in una delle cartelle che non ho più inserito c'è di sicuro un file mp3 danneggiato.. Adesso inserirò una cartella x volta fin che non si ripresenta il problema così identifico il file danneggiato.. Grazie a tutti
maury88
Pietro9610 prova come ho fatto io
Dallas1984
Io ho esattamente il tuo stesso firmware quindi quello non può essere il problema....
Prova ad effettuare un chkdsk /f della pen drive...
Files "indigesti" allo SMEG ce li ho anche io, ma li salta direttamente. ..
Non é che magari in qualche cartella hai dei files .m3u (elenco di riproduzione)..
Torna a “Audio e video”
