costo tagliandi e garanzia
Re: costo tagliandi e garanzia
@ def
E per il primo, ti ricordi l'importo?
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
marire
Messaggio da marire »
Be allora il confronto non regge...secondo me i due tagliandi con motori diversi non regge. Io il quarto tagliando 220 euro o 250 non ricordo bene
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
def
Messaggio da def »
213 euro nel 2016
Nuova 308 berlina 2015- 1.2 - Allure Eat6 Sport pack DAP retrocamera allarme
@ def
Scusa, mi sono espresso male: intendevo dire/chiedere il costo del primo tagliando in cui hai cambiato le candele, ovvero, quello del secondo anno. Scusa ancora....;)
def
Messaggio da def »
RogerAL ha scritto:@ def
Ah..ok. Avendo fatto pochi km ( 28.000 in quattro anni) è la prima volta che mi cambiano le candele, prima non c'era bisogno. Almeno questo è quello che mi hanno detto all'officina peugeot
Si, ok, allora e' corretto quello che ti ha detto l'officina: come da piano manutentivo, la sostituzione candele e' previsto a 50k km o 4 anni (il limite che arriva prima)
goliaz
Messaggio da goliaz »
mi sono informato in officina se fosse possibile estendere la garanzia oltre la scadenza dei due anni canonici o anni supplementari aggiunti e se fosse possibile acquisrtare un ''pacchetto tagliandi'' che copre un periodo predeterminato, come viene applicato da case come bmw e vw.quindi, se si ha attivato un'estensione garanzia con certi rtipi di manutenzione compresa, tassativamente prima della scadenza , si puo' scegliere di prolungare questo contratto, tale e quale senza variazioni, per un periodo prefissato che dovrebbe avere scadenze annuali e con chilometraggi predefiniti. il pacchetto prepagato che copre un certo numero di tagliandi annuali, purtroppo in peugeot non e' previsto
@ goliaz
Ma intendi stile questo? http://shop.citroen-futurauto.it/index. ... path=71_73" onclick="window.open(this.href);return false;
goliaz
RogerAL ha scritto:@ goliaz
questa e' un'estensione garanzia, che io ho gia' inglobato nel finanziamento, portandola a quattro anni con manutenzione full, tagliandi e pezzi soggetti ad usura come frizione, parti del sistema frenante, ammortizzatori ecc ecc. nello specifico ho chiesto se dopo i quattro anni, potevo pagare una cifra una tantum , che mi coprisse i tagliandi per un certo numero di anni, ovviamente una cifra inferiore al costo dei tagliandi simili sommati, ma pagata anticipatamente. questo non e' possibile, posso solo estendere il pacchetto che ho gia' , il dynamic, per gli anni che decido, che mi costera' in base al chilometraggio di copertura scelto . con il servizio che cercavo io, in bmw x esempio, pagavo una cifra di 590€ per 5 anni, che mi copriva i tagliandi ordinari con le loro scadenze, olio+filtri + candele. tieni conto che in bmw per un solo tagliando di olio e filtro non te la cavi con meno di 300€. con quella cifra io ci avrei fatto tre tagliandi, quindi meno di 200€ a tagliando... io pagai quella cifra all'acquisto, ma in certi periodi dell'anno, si possono acquistare questi pacchetti a cifre piu' basse, anche per auto che sono da parecchio dempo fuori garanzia....
Marko-Rox
Messaggio da Marko-Rox »
Oggi sono andato a informarmi presso un officina Peugeot, 1 tagliando per 1.5 EAT8 gasolio sui 180/200 euro
Dall’app presso un’altra officina 154 forfait.
Sull’app, l’officina che mi ha preventivato 180/200 non si può prenotare.
GP74
Messaggio da GP74 »
Sapete dirmi dove trovo i prezzi della estensione di garanzia per la nuova 2008?
2008 GT 1.2 my 2022
AS29
Messaggio da AS29 »
marire ha scritto:Fidenza, sono stato da Capra e Rabaglia officina Peugeot. Quindi secondo te tanto?
sì è tanto, ma non perchè "ti hanno fregato" ma semplicemente perchè chi come me gira tutta l' Italia sa bene come i prezzi delle officine - tagliandi, carrozzeria, cose varie - sono molto più alti al Nord (e a Roma, ovviamente).
esempio, c'è chi da Roma preferisce farsi un viaggio nelle vicine Abruzzo o Molise per fare un tagliando: alla fine nonostante il viaggio ci ha risparmiato comunque :D
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
Marko-Rox
Effettuato tagliando oggi Peugeot 308 1.5 Gasolio 131Cv EAT8 160 euro e mi hanno regalato antenna corta GT. ( non ho prenotato tramite app )
In più ho esteso la garanzia per altri due anni e 70.000km di tetto a 525 euro
GP74
Messaggio da GP74 »
Marko-Rox ha scritto:Effettuato tagliando oggi Peugeot 308 1.5 Gasolio 131Cv EAT8 160 euro e mi hanno regalato antenna corta GT. ( non ho prenotato tramite app )
Sai i prezzi per le estensioni ad 8 anni per caso?
2008 GT 1.2 my 2022
Marko-Rox
No, io ho fatto security e decidi te come farlo insomma.. ti propongono varie opzioni potevi fare 4 anni a 725 euro 4+2 garanzia macchina nuova.. dovresti passare e farti fare un preventivo
