Livello temperatura acqua e olio
aldode77
Messaggio da aldode77 »
Salve buongiorno a tutti, sono nuovo possessore di 508 sw ciel 1.6 82Kw. Volevo chiedere se è normale avere la temperatura come da foto. Da premettere che non è sempre cosi oscilla sempre dai 90 fino a quelle tacchette oltre.. Grazie
Re: Livello temperatura acqua e olio
Se quella del fluido refrigerante corrisponde a 90° e quella dell'olio anche oltre va bene
Considera che l'olio è sempre più caldo del liquido di raffreddamento il quale viene impiegato attraverso un apposito radiatore per raffreddarlo.
aldode77
Ok però da come si vede dalla foto la temperata del fluido refrigerante arriva anche oltre fino a 3 racchette oltre i 90 perciò mi preoccupavo.
Fermo restando che gli strumenti non è possibile leggerli con una certa precisione per via dell'errore di parallasse.
aldode77
Ok grazie, sei stato esaustivo. Io purtroppo mi preoccupo essendo un’autovettura usata non vorrei che poi ci fossero problemi alla testata con l’innalzamento della temperatura.
aldode77 ha scritto:Ok grazie, sei stato esaustivo. Io purtroppo mi preoccupo essendo un’autovettura usata non vorrei che poi ci fossero problemi alla testata con l’innalzamento della temperatura.
Una sana e giusta preoccupazione è bene che ci sia anzi guai se non ci fosse e come molti si usa l'auto sin quando va o si cambia l'olio solo quando ci si ricorda.
Dato che usi l'auto per lavoro e ci tieni mi permetto un paio di suggerimenti.
Il primo è quello di verificare di tanto in tanto il corretto livello del fluido di raffreddamento. Operazione che va effettuata tassativamente a motore freddo.
L'altro che non fa nessuno ma che da questo dipende anche l'efficienza dell'impianto clima è quello di verificare se la parte frontale dei radiatori è pulita.
In pratica non ci dev'essere la classica lana che ostruisce o comunque non permette all'aria di fluire liberamente e da qui l'adeguato scambio termico.
Se non avviene l'adeguato scambio termico tutte le temperature si innalzano e da qui il minor rendimento sia dell'impianto clima che anche del motore il quale si trova a lavorare a temperature più elevate.
Una pulita ogni 80 100.000 km è bene darla e un controllo periodico non fa male e richiede poco tempo per essere svolto.
aldode77
Grazie di cuore sui preziosi consigli
sisu70
Messaggio da sisu70 »
La temperatura dell’acqua nella foto è normale e mi aspetterei che, a regime, si mantenga molto stabile attorno a quel valore, indipendentemente dalla temperatura esterna e dal tipo di guida e dal percorso.
Anche quella dell’olio è nel range normale, ma su questa sono anche normali variazioni più grandi rispetto al caso dell’acqua.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
aldode77
Grazie Nicola
edoardo63
Messaggio da edoardo63 »
prima che la temperatura faccia dei danni il termometro deve arrivare a fondo scala e starci per un bel pò..
kimba
Messaggio da kimba »
Buongiorno a tutti... Sapreste indicarmi quale è il sensore temperatura olio motore, dov'è collocato?
Il mio è a fondo scala bassa... Solo se stacco la batteria per un po' e la riattacco va alto per poi scendere gradualmente fino a zero.
Non credo sia un problema strumentale ma del sensore.
Grazie a chi mi sa rispondere.... Ciao
1007-MiTo
Messaggio da 1007-MiTo »
Io ho appena comprato una 508 SW 1.6 e-hdi 82kw ed in questi giorni di caldo intenso e facendo autostrada comunque la temperatura dell'olio era fissa sui 90° e quella dell'acqua poco sopra gli 80°mai oltre gli 85° secondo me se l'acqua supera sempre i 90° andrebbe data un'occhiata al sistema di raffreddamento, se invece è solo l'olio a superare i 90° ma non di troppo non mi preoccuperei, l'olio può anche stare costantemente a 100° senza alcun problema, nell'altra auto di famiglia (una BMW) è così ed è perfettamente normale.
Attenzione alle tacche di riferimento dei 2 strumenti olio e acqua perché a parità di posizione della lancetta, corrispondono a valori di temperatura molto differenti fra loro.
Torna a “508 I ('11->'18) - Guasti, problemi e manutenzione”
