Problema tasto sport
Peugeotfan0
Ciao a tutti . Ho installato sulla mia Peugeot 308 anno 2014 con sport pack , un sub per aumentare le prestazioni dei bassi. Ora il problema é che chi mi ha fatto il lavoro ha isolato credo l'ampli della macchina perdendo il sound del motore che esce dalle casse (e fin qui non sarebbe stato un problema per me). Ora però il tasto sport non funziona dice che la funzione non é disponibile e il quadro non diventa più rosso. Possibile che se non esce il suono finto dalle casse perdo pure tutta la funzione del tasto sport?? Grazie mille ragazzi.
Re: Problema tasto sport
Il sistema rileva un anomalia e quindi si disattiva...è normale, chi ti ha fatto il lavoro è un cane.
Il rumore dei sensori di parcheggio lo senti ? Perchè anche quello potrebbe non funzionare.
Peugeotfan0
Io non lo ho ma al 100% è così, anche chi ha fatto l'impianto com amply in macchina ha dovuto lasciarlo collegato quell'apparecchio.Peugeotfan0 ha scritto:guarda sono guasto anche io....però é strano quando mi avvicino ad altre auto o altro l'audio dei sensori fa benissimo...questo mi ha detto che ha tolto il bocchettone dell'alimentazione dell'amplificatore ...quindi mi confermi che in pratica in qualche modo la centralina senza l'amplificatore alimentato avverte un anomalia???
Poi ripeto, sei sicuro che vadano tutti e quattro i bip ?
Quoto scotty
Il ragazzo ha il driver sport pack, niente amplificatore dedicato alla musica. Sulle pre restyling quando c’è il tasto sport, nel bagagliaio c’è un amplificatore che gestisce il suono enfatizzato delle case. Ad ogni modo la radio manda il segnale prima all’amplificatore, se c’è il tasto sport premuto l’ampli droga l’audio e lo rispedisce alle casse. Sulle restyling questa funzione è stata raggruppata nella radio stessa, ora pensa a tutto il NAC. Tornando a noi, l’amplificatore è comunque una centralina a se collegata sulla linea CAN bus della macchina. Staccando l’amplificatore non si è fatto altro che mandare in anomalia tutte le centraline che erano legate a lui, SMEG E BSI in primis. Siccome la funzione sport presenta un settaggio della reattività di sterzo e acceleratore diversa e poi l’audio drogato, sicuramente la BSI che gestisce grossomodo tutto, si è accorta della mancanza dell’ampli, non permettendoti di usufruire della funzione sport. Il mio consiglio è innanzitutto di tornare da chi ti ha fatto l’impianto e far rimettere tutto com’era prima, ricollega l’amplificatore e togli eventuali by-pass fatti direttamente dietro la radio per prendere il segnale audio. Dopodiché ti consiglio di comprare direttamente in peugeot l’amplificatore del pack DENON, tanto è lo stesso e non devi fare altro che sostituirlo al posto di quello che hai ora. Naturalmente lo Smeg va codificato in modo tale da dirgli della presenza di un amplificatore multiplexato GEN2/3. In questo modo potrai tenere la guida dinamica e beneficiare di un miglioramento della qualità audio.scotty ha scritto:Io non lo ho ma al 100% è così, anche chi ha fatto l'impianto com amply in macchina ha dovuto lasciarlo collegato quell'apparecchio.Peugeotfan0 ha scritto:guarda sono guasto anche io....però é strano quando mi avvicino ad altre auto o altro l'audio dei sensori fa benissimo...questo mi ha detto che ha tolto il bocchettone dell'alimentazione dell'amplificatore ...quindi mi confermi che in pratica in qualche modo la centralina senza l'amplificatore alimentato avverte un anomalia???
Peugeotfan0
Grazie a tutti per i vostri consigli. Soprattutto a te Hallahub
!! Forum bellissimo fatto di gente professionale e spettacolare!! Bravi!
Ciao, sulla mia GT ho il DSP è ho collegato un subwoofer senza alterare le funzionalità preesistenti (cicalini, rombo simil motore 8V quanto si attiva il DSP ecc.).
Seguendo le indicazioni di un sito francese ho collegato il DSP alle uscite degli altoparlanti anteriori dell'ampli già esistente (quello che controlla le equalizzazioni del DSP) presente nel bagagliaio sotto fanaleria posteriore lato sinistro.
In pratica non ho acquistato alcun ampli aggiuntivo apposito (a parte il SUB è ovvio) e il tutto funziona alla grande.
Se cerchi negli argomenti appositi trovi i miei post in cui indico il sito dove trovare schemi cablaggi e dritte varie.
3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT Pack - Rosso amaranto
Nuova 308 GT - 1.6 THP 205 S&S - Bianco Madreperla - 06/2016
Hallahub, quella che hai dato è una dritta interessante.
Quindi l'amplificatore Denon originale si può sostituire plug&play (con codifica dello SMEG naturalmente) con quello dello sport pack?
Il cablaggio è il medesimo?
Pensa lui a gestire il suono dello sport pack al posto dell'amplificatore standard?
Se è così, unitamente a un buon kit a due vie anteriore e magari un piccolo subwoofer amplificato (non necessariamente il Denon originale) potrebbe essere un buon upgrade semplice e veloce da installare senza bisogno di far passare nuovi cavi.
Speravo quasi di riuscire a fare un upgrade veloce.....
Ciao scusami ma mi ero dimenticato di rispondere.Alle2381 ha scritto:Hallahub, quella che hai dato è una dritta interessante.
Si l’upgrade consiste proprio nel cambiare semplicemente amplificatore. Anche in quelli col denon c’è la funzionalità del tasto sport. L’importante ovviamente è che venga da una 308. Se mi scrivi vedo di passarti il codice.
Il cablaggio è esattamente lo stesso tra amplificatore per tasto sport e quello del denon. Per chi ha fatto questo upgrade in concomitanza con la sostituzione smeg->NAC è bastato portare altri due fili ai tweeter anteriore poiché l’amplificatore del denon gestisce autonomamente anche loro, mentre l’ampli del
Tasto sport gestisce solo avanti e dietro. Cassa principale e tweeter della portiera anteriore sono semplicemente collegate in serie tra loro.
Ciao ragazzi, ho letto il post e mi è venuta in mente una cosa, ho una 308 con tutti gli optional dell’epoca ad eccezione del tasto sport, smontando la consolle centrale c’è il connettore verde del tasto, tecnicamente leggendo quello che scrivete, l’amplificatore denon (presente di serie) gestisce anche la funzione sport, deduco quindi che potrei acquistare il pulsante e dovrebbe funzionare? O è necessario codificare qualcosa con il diagbox?
Peugeot 308 GT Line 1.6 BlueHDI - Allarme perimetrale, volumetrico e satellitare, D.A.P., Parck assist + Retrocamera, Cerchi in lega 18" Diamant, Tetto "Ciel" panoramico, Interni pelle Club GT con Pack sedili elettrici, Touchscreen con navigatore e lettore cd/MP3, Hi-Fi Denon.
Troppo facile acquistare solo il pulsante secondo il mio modesto parere..
Ciao! Io avevo pensato alla possibilità di sostituire l'ampli del driver sport pack con quello denon, in quanto ho un amico che potrebbe passarmi sia l'ampli che il subwoofer denon e mi aveva ingolosito l'idea di installare quest'ultimo. A quanto ne capisco il cablaggio è praticamente plug and play, ma per quanto riguarda il sub l'ampli ha un attacco dedicato oppure ci sarebbe da modificare cablaggi perchè uno dei connettori poi si "sdoppia" per andare nel sub? Il dubbio mi viene perchè l'ampli che ho io ha solo due connettori, presumo uno di input e uno di output, quindi a rigor di logica l'ampli denon dovrebbe avere un attacco a sè per il sub. Altrimenti significherebbe per me dover modificare i cablaggi e non mi sento a mio agio nel farlo perchè non ho molta dimestichezza con queste cose.Hallahub ha scritto: ↑12/02/2020, 0:20Il ragazzo ha il driver sport pack, niente amplificatore dedicato alla musica. Sulle pre restyling quando c’è il tasto sport, nel bagagliaio c’è un amplificatore che gestisce il suono enfatizzato delle case. Ad ogni modo la radio manda il segnale prima all’amplificatore, se c’è il tasto sport premuto l’ampli droga l’audio e lo rispedisce alle casse. Sulle restyling questa funzione è stata raggruppata nella radio stessa, ora pensa a tutto il NAC. Tornando a noi, l’amplificatore è comunque una centralina a se collegata sulla linea CAN bus della macchina. Staccando l’amplificatore non si è fatto altro che mandare in anomalia tutte le centraline che erano legate a lui, SMEG E BSI in primis. Siccome la funzione sport presenta un settaggio della reattività di sterzo e acceleratore diversa e poi l’audio drogato, sicuramente la BSI che gestisce grossomodo tutto, si è accorta della mancanza dell’ampli, non permettendoti di usufruire della funzione sport. Il mio consiglio è innanzitutto di tornare da chi ti ha fatto l’impianto e far rimettere tutto com’era prima, ricollega l’amplificatore e togli eventuali by-pass fatti direttamente dietro la radio per prendere il segnale audio. Dopodiché ti consiglio di comprare direttamente in peugeot l’amplificatore del pack DENON, tanto è lo stesso e non devi fare altro che sostituirlo al posto di quello che hai ora. Naturalmente lo Smeg va codificato in modo tale da dirgli della presenza di un amplificatore multiplexato GEN2/3. In questo modo potrai tenere la guida dinamica e beneficiare di un miglioramento della qualità audio.scotty ha scritto:Io non lo ho ma al 100% è così, anche chi ha fatto l'impianto com amply in macchina ha dovuto lasciarlo collegato quell'apparecchio.Peugeotfan0 ha scritto:guarda sono guasto anche io....però é strano quando mi avvicino ad altre auto o altro l'audio dei sensori fa benissimo...questo mi ha detto che ha tolto il bocchettone dell'alimentazione dell'amplificatore ...quindi mi confermi che in pratica in qualche modo la centralina senza l'amplificatore alimentato avverte un anomalia???
Ammesso che il tutto sia fattibile plug and play, per codificare lo smeg dicendogli della presenza dell'ampli bisogna rivolgersi in officina peugeot, oppure è un qualcosa che si può fare in autonomia? Ci sono altri costi oltre a quello dell'interfaccia obd? Non ne possiedo una, quindi per fare tutto dovrei procurarmela.
Mi scuso per la valanga di domande, ma è da qualche settimana che penso di fare questa cosa, e imbattutomi in questo post l'entusiasmo è volato alle stelle. Grazie in anticipo!
