Quando sostituire liquido di raffreddamento
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao a tutti, a breve farò il tagliando del quinto anno, manutenzione standard perchè già candele e filtri vari li ho cambiati da tra il 2018 e il 2019. Prenotando il tagliando dall'app ho visto che è presente l'opzione della sostituzione del liquido di raffreddamento e del controllo del PH. Il controllo del PH l'ho inserito, ma la sostituzione del liquido no. Il libretto di manutenzione non riporta quando dovrebbe essere sostituito, controllerà la concessionaria o è consigliabile sostituirlo ogni tot anni? La macchina funziona perfettamente e non ha mai dato segni di surriscaldamento.
Re: Quando sostituire liquido di raffreddamento
Dovresti controllare sul tuo piano di manutenzione, che deve essere rilasciato in bundle al veicolo....se non l'hai, puoi farne richiesta al concessionario di fiducia che te lo stamperà, presumo, senza difficoltà.
In genere il liquido di raffreddamento viene controllato come PH ogni 2 anni e cambiato ogni 4 (ma dovrei verificare meglio sul mio piano di manutenzione (ora vado a memoria) che non ho con me, al momento)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
turtuv
RogerAL ha scritto:Dovresti controllare sul tuo piano di manutenzione, che deve essere rilasciato in bundle al veicolo....se non l'hai, puoi farne richiesta al concessionario di fiducia che te lo stamperà, presumo, senza difficoltà.
Ciao, come ho scritto sopra ho già controllato sul piano di manutenzione ma non è indicato il liquido di raffreddamento vero e proprio, ma solo il PH.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
La sostituzione o meno dipende dall'esito del controllo del PH 😉
E' corretto (avevo io un refuso ,chiedo venia....ma non avevo il piano di manutenzione sottomano) che il liquido venga sostituito secondo test del PH....il quale test comunque va fatto dopo 4 anni (e non 5) o 125k km (il termine che arriva prima) e poi ogni 25k km o ogni anno susseguente.
Se l'hai fatto al 4° anno,il test, e' corretto quindi che al 5° tagliando ci sia solo nuovamente il controllo del PH...la sostituzione andrà legata, appunto, all'esito del suddetto controllo.
turtuv
Era quello che volevo sapere, grazie mille ad entrambi 😁
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Di solito si sostituisce in sieme alla cinghia di distribuzione e pompa dell' acqua
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Quello sì perchè togliendo la pompa esce fuori, quindi di solito prima si svuota l'impianto e lo si cambia
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Il PH del liquido di raffreddamento deve essere leggermente basico (PH>7) per avere una protezione dalla corrosione. Col tempo e i cicli termici, tende a inacidire e quindi va sostituito.
Ai 100.000 km ho eseguito il tagliando personalmente e per scrupolo ho controllato anche il PH del liquido di raffreddamento, come prescritto dal piano di manutenzione. Il valore (a freddo) era di 6.8, contro 8 della soluzione nuova. Quindi andrà sostituito.
Chi si attiene ai 4 anni previene
Il PH al raggiungimento di un determinato degrado, potrebbe precipitare e da qui l'azione corrosiva che si innesca.
Chi vuol dormire sonni tranquilli e intende tenere l'auto per molto tempo meglio assestarsi sui 4 anni. Limite oltre il quale il colore del liquido inizia a cambiare / degradare.
