cerchi e gomme 17'' un po rumorose
Ciao a tutti sono a quota 1000 km l'auto e un gioiello ma ho notato una risonanza di rotolamento gomme che si sente parecchio sui fondi in rilievo tipo antipioggia forse dovuta alla spalla gomma bassa e un peccato perché rompe la silenziosità di questo motore spero che sia una questione di rodaggio per queste gomme visto i pochi km comunque alla prossima ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- marco306td
Re: cerchi e gomme 17'' un po rumorose
Prova a controllare la pressione,se è bassa è facile che le gomme siano un po più rumorose
Ciao la pressione lo controllata 2.5 ant e post sembra la gomma dura o si deve adattare vedremo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Che gomme monta (marca modello? Poi 2.5 mi sembra tanto cosa riporta la targhetta nella portiera?
riporta 2.3 anteriore 2.4 posteriore ma ho già provato MA NULLA DI FATTO anzi ho scoperto che in curve strette si accentua tipo gincane spero vivamente che sta cosa passi comunque la farò vedere
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Strano più alta dietro... ma sono delle michelin? Che modello?
Ci possono essere due motivi, 1 è un modello più “duro” per alte percorrenze, 2 l'insonorizzazione dei parafanghi non è poi così curata. Questo scartando l'ipotesi (plausibile per carità) che gli pneumatici siano difettosi.
Non so che spalla abbiano i 17 sulla 208 ma sulla mia (225/45) non si sentono, per quello che conta visto modello e categoria diversi.
Ciao i miei sono 205/45/17 81h per il fatto di come siano insonorizzati i parafanghi non sono il massimo se apri il vano motore e guardi hai lati c'é poco e niente quindi secondo me il problema e li o gomme molto dure e pure sono MICHELIN spero che si alzino le temperature in modo di rodarle per bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Come penso hai fatto
Prima prova verifica la corretta pressione.
Percorri qualche migliaio di km e senti se è cambiato qualcosa.
Se il rumore te lo fa praticamente solo in curva è dovuto alla deformazione dei tasselli. Con l'usura si attenua
Nel caso avessi ruota di scorta diversa come disegno di battistrada provala e senti.
Ciao Gian la penso come te probabilmente come dicevi i tasselli della gomma sono duri attualmente ho 1000 km speriamo che l'usura li domestichi a far silenzio tanto e inutile andarsi a lamentare so già LA RISPOSTA e quindi attendo ancora i prossimi 1000km ciao alla prossima
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Lo stesso problema l'ho riscontrato con crossclimate plus in sostituzione della stesse ma prima serie.
In curva lenta con un accentuato angolo di sterzo e quando si parte da fermo con le ruote girate si sente molto distintamente un rumore sordo che svanisce appena sale la velocità e/o diminuisce l'angolo di sterzo.
Da notare che la prima serie non lo faceva ma è anche vero che sul bagnato tenevano meno di queste.
Sicuramente han lavorato sulla mescola rendendola un po' più morbida e questo forse è lo scotto da pagare a fronte di una massa del solo avantreno di circa 1000 kg. gravante solo sui 2 pneumatici di sezione 215
I tasselli sono sottoposti ad un peso non indifferente inteso come forza a fronte di un indice di carico molto elevato 98
Magari fai anche te queste valutazioni per la tua.
Che michelin ti hanno messo? Primacy? Se si essendo a percorrenza elevata ci può stare che all'inizio siano più duretti, pur essendo michelin che notoriamente son morbidi.
Ciao allora le gomme sono MICHELIN PRIMACY 4 e sono uscite dalla conce con pressione 2.5 bar anteriore e posteriore oggi ho letto la tabella e riporta 2.2 anteriore 2.1 posteriore poi a pieno carico 2.4 ant. 2.9 post ora mi sono procurato un manometro digitale che mi arriverà per essere sicuro e preciso quindi a questo punto quale pressione? penso sia la prima accetto consigli ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Porta la pressione come prescritto dalla casa in funzione delle tue condizioni di carico.
Es. Se quando farai le prove sarai solo tu a bordo fai la pressione prevista per viaggiare scarico.
La massa influisce sull'impronta a terra del pneumatico e da qui il comportamento.....
Negligenza del concessionario che ha lasciato la pressione di quando le caricano sulle bisarche (o peggio le ha gonfiate lui a casaccio)... riportale a 2.2 e 2.1 se viaggi 1 o 2 persone e con pochi bagagli.
Considera che se ci hai viaggiato molto ora hai deteriorato di più la parte centrale delle gomme (ma non credo visto che è nuova)
....vengono gonfiate qualche decimo di atmosfera in più anche e soprattutto per evitare che si ovalizzino i pneumatici.
