centralina vtuciata?
corrant
Messaggio da corrant »
Buonasera grazie per avermi accettato nel forum, sono possessore da un anno di una 208 1.6 Bluhdi 75cv anno 2016. Tempo fa ho fatto montare la luce di coprtesia nel vano portaoggetti, da qualche giorno non accendeva la volevo sosrtituire credendo di no nfare danni ho lasciato l’auto accesa! Per errore ho mandato in corto il portalampadei e si spenta l’auto! Il quadro non si accende più.... funzuionano solo le frecce e i fari se schiaccio il pulsante centrale del telecomando e le luci di cortesia! Il quadroe lo Smeg ecc.. tutto buio!! L'elettrautoi ha controllato i fusibili e non se ne btuciato nessuno!
Secondo voi cosa puo essere? Centralina bruciata?
Giaboz
Re: centralina vtuciata?
Messaggio da Giaboz »
corrant ha scritto:Buonasera grazie per avermi accettato nel forum, sono possessore da un anno di una 208 1.6 Bluhdi 75cv anno 2016. Tempo fa ho fatto montare la luce di coprtesia nel vano portaoggetti, da qualche giorno non accendeva la volevo sosrtituire credendo di no nfare danni ho lasciato l’auto accesa! Per errore ho mandato in corto il portalampadei e si spenta l’auto! Il quadro non si accende più.... funzuionano solo le frecce e i fari se schiaccio il pulsante centrale del telecomando e le luci di cortesia! Il quadroe lo Smeg ecc.. tutto buio!! L'elettrautoi ha controllato i fusibili e non se ne btuciato nessuno!
Se la luce di cortesia è stata montata a regola d'arte era collegata al pin 15 del connettore VERDE 16 vie della BSI.
Questa linea luci (AE23A - vedi schema) è originariamente destinata alla plafoniera cassetto ed è protetta dal fusibile F23.
In quel caso, a causa del corto si sarebbe bruciato il solo fusibile.
Se, invece, chi ti ha collegato la plafoniera cassetto ha scelto qualche altra linea sotto chiave o permanente senza protezione, forse il corto ha danneggiato la BSI.
Tieni presente che la BSI ha un sistema di sicurezza che, quando rileva un corto su una linea, la interrompe e la ripristina automaticamente dopo qualche ora. Prova a scollegare la batteria, attendere qualche ora e ricollegarla. Se non dovesse funzionare, prova a controllare i fusibili del vano motore. Se sono tutti integri, temo dovrai sostituire la BSI come capitato ad un tizio del forum che, tempo fa, ha accidentalmente creato un corto sulla linea luci bagagliaio (non protetta da fusibile).
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Il portalampade era stato messo sotto qualche fusibile? Oppure c' era già la cablatura?
Di serie, purtroppo, la luce bagaglio non ha un fusibile, ma va diretta alla BSI (nella mia allure ho aggiunto io dei portafusibile alle luci di cortesia. .. )
Se non lo hai gia fatto puoi provare a staccare la batteria ed a controllare fusibili e rele nel vano motore...
Altrimenti devi sostituire la BSI. .
Dallas1984
Visto dopo giaboz! !!
corrant
Quanto mi costa la sostituzione della bsi?
Stamattina l’elettrauto mi ha detto che è riuscito a farla partire bypassando la bsi e oggi controllava! Secondo voi la colpa oltre mia che ho causato il corto è anche sua vista che la luce l’ha installata lui visto che non era di serie ?
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
corrant ha scritto:Quanto mi costa la sostituzione della bsi?
Entrambi.
Mai effettuare operazioni del genere senZa prima staccare la batteria, peggio ancora a motore in moto. Tassativamente va sempre tolta la corrente quando si fanno questi lavori di installazione e sostituzione delle luci soprattutto se aggiunte post vendita come nel tuo caso.
La colpa dell’elettrauto è sicuramente quella di aver preso la corrente dalla prima linea che li è capitata, senza prima aver dato un occhiata a qualche guida online. Sul forum ce ne sono svariate, come ti ha risposto anche Giaboz, quella è la procedura per rispettare il cablaggio originale fatto in fabbrica e protetto appunto dal fusibile.
Ti consiglio di ricontrollare tutti uno ad uno, sia quelli sulla BSI stessa, sia quelli nel vano motore sia quelli alla destra del cassetto portaoggetti. La BSI non è una scheda logica stupida, quando rileva un corto circuito stacca l’alimentazione della linea, un po’ come succede sulle schede madri dei computer. Mi sembra davvero strano che sia saltata lei. Sono sicuro che sia qualche fusibile. Se così non dovesse essere vai innanzitutto a fare una diagnosi in peugeot per vedere se la BSI ha effettivamente degli errori al suo interno dovuti (eventualmente) a qualche componente bruciato.
corrant
Fortunatamente non si è bruciato niente, mi ha detto l’elettrauto che era andato in protezione un relè(🤔🤔)e si era bloccata la bsi! Spesa totale 100 euro ( 60 euro x la tele codifica e 40 manodopera) l'importyante che ho risolto!
grazie a tutti
