Salve a tutti, possiedo una 208 1.4 Vti GPL.
Come la maggior parte dei possessori di quest'auto anche io riscontro consumi di olio inaccettabili (1L tra 2500km e 3000km) ma fin'ora non avevo avuto mai problemi. Oggi mentre sostituivo le candele ho notato, estraendo la pipetta del primo cilindro, la sede della candela completamente sporca di olio e la relativa pipetta completamente incrostata. Togliendo le altre pipette ho notato che sono pulite e le sedi delle candele non presentano olio. Quindi ricapitolando, l'olio è presente solo nella sede del primo cilindro da sinistra, sapete aiutarmi ??? Grazie mille in anticipo.
Aiuto! Olio in sede candela
Re: Aiuto! Olio in sede candela
Li vicino passa qualche tubo dell'olio ?
Non mi sembraGian ha scritto:Ciao
Non è che li vicino c'è o il tappo dell'olio o l'astina del livello e durante un controllo o un rabbocco hai sporcato con qualche goccia?
- Dallas1984
Potrebbe anche essere una trasudazione di olio dalla filettatura della candela?
Quando le stringi usi una chiave dinamometrica o vai ad occhio?
ciccariello
Stesso problema da un po' di tempo con macchina quando va sotto di giri strappa e con accensione spia avaria motore sia quando va a Gpl che quando va a benzina.... Come hai risolto?
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
