A proposito di pressione pneumatici
Nel caso l'auto dovesse stare ferma parcheggiata per molto tempo per esempio alcune settimane o qualche mese la pressione la si può aumentare tranquillamente di diversi decimi.
Per esempio i pressione prevista dalla casa 2.2 Atm.
Nel caso l'auto dovessi lasciarla ferma inutilizzata per alcune settimane posso portare la pressione anche a 3 Atm. E per non rischiare di dimenticarmi al prossimo utilizzo di riportarla al valore previsto faccio un biglietto e lo lascio ben in vista cosicché non rischio di viaggiare con una pressione inadeguata per il normale utilizzo.
ciao a tutti oggi ho ripristinato la pressione come da manuale sembra molto meno ma un leggero rumore quando sterzi e ancora presente ora attendo un assestamento l'auto a circa 1000 km vedremo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91 ha scritto:ciao a tutti oggi ho ripristinato la pressione come da manuale sembra molto meno ma un leggero rumore quando sterzi e ancora presente ora attendo un assestamento l'auto a circa 1000 km vedremo ciao
Ho sempre difficoltà a leggere i tuoi messaggi
Sei straniero?
Il tuo veicolo dovrebbe montare gli pneumatici nella misura 205/45/R17....puoi indicare anche il codice velocità e di carico, esatti? Perche' questi ultimi possono fare anche una certa differenza, a livello di rumorosità (ma intendi di rotolamento in marcia o solo quando sei in fase di sterzata in movimento? Scusa, ma non ho capito bene questa cosa)
In ogni caso i motivi della rumorosità possono sempre essere molteplici, a partire dal tipo di pneumatico su un tale tipo di veicolo....ma anche dalla sensibilità del guidatore stesso.
La pressione dello pneumatico potrebbe pure incidere sulla rumorosità dello pneumatico stesso, ma solo una pressione troppo bassa rispetto a quella consigliata puo' influire in maniera percettibile sul maggior rumore al rotolamento. Per esagerare, a 3 bar dovresti sentirli meno rumorosi, ma, ripeto, questo in ordine di marcia e riferito al mero rotolamento.
Partner 1,6 Hdi 90hp 261k km :10/2008 C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Ex Citroen C3 Elegance 1,1 60hp 47k km :10/2006 Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km : 08/2014 Ex Fiat scudo JLX 1.9TD 90hp :12/1996 149k km App MyCitroen r. 1.48.11 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Ciao MI SPIEGO MEGLIO ad andature di circa 20 km h già SI PERCEPISCE un rumore come risonanza poi sul asfalto ruvido tipo antipioggia si amplifica su asfalto liscio va meglio ora come scritto in precedenza ho portato la pressione gomme come da manuale ma non e cambiato niente a questo punto farò vedere l'auto alla conce perché cosi non va bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91 ha scritto:Ciao MI SPIEGO MEGLIO ad andature di circa 20 km h già SI PERCEPISCE un rumore come risonanza poi sul asfalto ruvido tipo antipioggia si amplifica su asfalto liscio va meglio ora come scritto in precedenza ho portato la pressione gomme come da manuale ma non e cambiato niente a questo punto farò vedere l'auto alla conce perché cosi non va bene ciao
Chiedi alla concessionaria di provare un'altra 208 GT LINE come la tua, con le stesse gomme.
Poi, consiglio non offensivo, prima di inviare i messaggi metti qualche Punto e qualche Virgola.
Non si capisce dove finisce una frase ed inizia la successiva.
Caro i eddiegio non posso che darti ragione, farò il possibile per mettere punti e virgola, ma dopo mi darai un voto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti ieri sera ho scambiato le gomme posteriori con quelle anteriori e devo riscontrare una leggera diminuzione del rollio,
ma non risolutivo sempre ieri ho esplorato i parafanghi e con dispiacere devo affermare che non hanno nemmeno le coperture gomme per le cerniere cofano, quindi sono aperte ecco secondo me dove si diffonde il rumore, questa e una mia ipotesi che devo ancora valutare ma e probabile ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Se vuoi fare una prova
Inserisci della gomma piuma dove hai riscontrato e senti se e quanto cambia
I materiali fonoassorbenti costano e anche parecchio.
Ciao Gian si e una prova che si può fare ma dico io non ci potevano pensare l'oro ma ste auto le provano?
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Aggiornamento dopo aver scambiato le gomme da anteriore a posteriore, devo dire che stamane nel recarmi al lavoro km 25 le cose sono migliorate ora quando effettuo leggere curve a bassa velocità IL RUMORE DI ROTOLAMENTO e diminuito sensibilmente, probabilmente la mescola delle anteriori in origine, e diversa se no non si spiega il fenomeno, e dirò di più NEL SOSTITUIRLE mi sono accorto che le anteriori erano con una leggera abrasione, come se si fosse tolto un piccolo strato, non lisce come quelle posteriori, poi mi sono procurato un manometro digitale e o ripristinato il tutto come da manuale se tutto va bene il caso e risolto, e chiaro sarebbe da fargli una nota, ma se nei prossimi giorni si comporta bene soprassiedo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ok, posta magari anche la data stampigliata dei 4 pneumatici, così, giusto per curiosità
Ciao a tutti ieri sera ho fatto una scoperta, per curiosità ho alzato la macchina posteriormente per vedere i paraspruzzi se all'interno erano isolati, con qualche materiale fono assorbente, e scopro che la parte destra lato passeggero posteriore esiste una sorta di panno che gira tutto il passaruota, mentre la sinistra e privo praticamente nudo plastica, ora mi domando lo hanno dimenticato ho hanno risparmiato? a voi il quesito . CHI HA l'AUTO IL CONSIGLIO E QUELLA DI CONTROLLARE QUESTO PARTICOLARE CHE SE MANCA IL RUOMORE DI ROTOLAMENTO E INEVITABILE CIAO.
A dimenticavo ho fatto le foto ma come al solito non riesco a postarle per via delle dimensioni ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
