307sw,136cv MODULO O CENTRALINA?
- lupus.c
cmq so che c'e un by-pass che si puo montare sullo scarico e,credo che se si monterebbe prima del fap(ma dove e montato sto fap???),facendo deviare una parte dei gas di scarico,la centralina non andrebbe in palla anzi,leggendo meno gas,credo che aumenterebbe ancora di piu la mandata di gasolio o aria al motore per poter recuperare un po i valori mancanti!!!e quindi,credo che ingannandolo cosi,aumenterebbero anche le prestazioni o sbaglio???
- darkstalker
il problema di fondo e' che qui in zona non trovo nessuno che sia in grado di metterci le mani. Sulla carta sono tutti grandi preparatori ma quando vai e richiedi il lavoro non appena sanno che c'e' il fap di mezzo dicono tutti di lasciar perdere
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
- lupus.c
la ditta che ho contattato è la digital tuning con sede in svizzera e filialei sul garda con nuova apertura a roma!
proprio ieri ho chiesto se loro hanno riscontrato il problema del fap sulle vetture da loro preparate!
Mi e sembrata molto seria come ditta e,appena avro ricevuto la risposta,vi faro sapere!
- darkstalker
avevo sentito anche la digital tuning pero' a quanto so vendono solamente moduli esterni non so se effettuano anche mappe personalizzate.
Il loro modulo dichiara di portare la potenza a 170cv cosa che non penso sia assolutamente veritiera.
Comunque sono interessato alla risposta che ti daranno li avevo contattati piu' di un'anno fa, magari ci sono delle novita'
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- lupus.c
si,fanno anche la mappatura alla digital tuning!mi hanno inviato il test sul banco prova ed erano effettivamente 170cv.leggi la mia risposta di prima dove specifico cosa mi hanno detto li!
- lupus.c
Dark,ti ho appena inviato la scheda tecnica della digital...........!
Fammi sapere,ciao
Fammi sapere,ciao
- darkstalker
Dove l'hai inviata ?! non ho ricevuto nientelupus.c ha scritto:Dark,ti ho appena inviato la scheda tecnica della digital...........!
Fammi sapere,ciao
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- lupus.c
infatti,mi e tornata indietro.
se mi dai una tua mail buona,te la spedisco!
- lupus.c
allora raga,nessuno ancora ha potenziato il 136 cv hdi fap??
se si,di quanti cv siete riusciti ad aumentarli?e meglio i 160 cv o i 170??
- darkstalker
L'unico che so che aveva potenziato il 136cv era Gulfstream ma aveva anche un sacco di problemi con il FAP e con le temperature a quel che ricordo
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- lupus.c
puo essere che nella nostra chat solo uno ha mappato il 136cv??
come lo posso rintracciare questo??
- lupus.c
siiiiiii!
raga,finalmente ho montato il modulo per la centralina della racemax!!!
Mi hanno detto che e uguale a quello della rapid ma la sua differenza e che oltre ad avere gia i dati maggiorati,si puo anche intervenire ulteriormente con la consolle per aumentare ancora di piu i valori!
anche la rapid e provvista di questo sistema ma,la differenza appunto sta nel fatto che su questa si possono aumentare differentemente i valori su bassi,medi e alti giri mentre sulla rapid(sempre a detta del prep.)si puo solo aumentare un valore che comprende tutti e tre insieme e basta!!
L'unico problema e che quando abbiamo aumentato un po di piu i valori,mi e comparso sullo schermo la famosa scritta:anomalia impianto anti....!!!!
che Balls,e dire che andava come un lampo!!!!!!!
P.S.i cv dichoiarati erano 155 sul libretto originale del modulo ma ora,credo che con l'ulteriroe modifica,dovrei essere sui 160 e con una coppia bella possente!!
Complimenti!
Una ventina di CV non danno mai fastidio!
Ma non hai fatto un paio di giri su banco prova per vedere l'effettiva modifica delle curve di coppia e potenza max ricavando i dati REALI prima e dopo?
Costo totale? Fumosità? Cosumi?
Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112CV 5P - 2012
Accessori: Sedili Pelle/Tessuto, Cambio Robotizzato, Tetto Panoramico;
Mod: Dischi TarOx SportJapan, Navigatore NG4 WipNav 3D;
Peugeot 307 2.0Hdi 90(114)CV 5P XS Grigio Sidobre - 09/2003
Accessori: Clima Automatico, Cruise Control, Battitacco Peugeot;
Meccanica: Centralina, Trattamenti Sintoflon, Filtro a Pannello K&N, TarOx SportJapan 283mm+tubi treccia;
Estetica: Kit Estetico Carcept, Fanali post - 3°stop - Freccie laterali a LED, Pinze freno rosse;
Audio: Kenwood Mask KDC-M9021, Focal Polyglass165V1, Coral KS132, Steg QmosII 75.4x, Hertz EBX200R;
- lupus.c
allora il modulo si chiama racebox,e viene al pubblico,intorno ai 300 euro!(a me ha fatto un prezzo di favore perche siamo amici da 10 anni)
Per ora non sono riuscito a metterla sul banco prova ma,appena rientrero definitivamente a casa,la portero subito al banco prova perche anche io sono molto curioso di vedere cosa e quanto ho guadagnato!!
Per quanto riguarda la fumosita e zero sia sotto sforzo a pieno carico sia tirando le marce!
poi,cmq cerchero ancora di fargli aumentare i valori sino al limite del fap!!
appena vedo che aumentando si accende l'anomalia antinquinamento,l'abbasso di un punto sui vari valori(bassi,medi e alti)e farò la prova definitiva sul banco!
spero che entro la meta di aprile,vi faro sapere di piu!!
papptakist
Re: 307sw,136cv MODULO O CENTRALINA?
ciao ragazzi... stamattina ho portato la mia peugeot 307 136 cv da un preparatore a rimappare la centralina, mi ha consigliato di arrivare a 160 cv per non dare problema al FAP... l'ho ritirata oggi pomeriggio, ho percorso 100 km e la macchina va alla grande, non fa fumo ed ha un accelerazione spaventosa nelle 3 marce inferiori... speriamo proceda tutto bene e che il FAP faccia il bravo. E' unaa libidine accelerare, appena acceleri la macchina s'impenna davanti.. mmmmm..
