aria condizionata e start&stop
kinglion69
Messaggio da kinglion69 »
Buon giorno a tutti e a tutte; volevo fare un paio di domande, probabilmente sciocche per i più esperti, ma che mi solleverebbero da vari e noiosi dubbi. Sono possessore da dicembre del 2019 di una "2008 1.2 pure tech, turbo benzina - 110 cv, allestimento Allure" e volevo avere il vostro parere su:
- bontà e convenienza dello "start/stop"; utilizzarlo sempre perchè non comporta alcun problema ed effettivamente incide sui consumi, limitandoli, oppure è preferibile disattivarlo? premetto che per me è la prima auto con questa tecnologia.
- il motore 1.2 benzina turbo da 110 cv che monta la vettura, patisce l'utilizzo del climatizzatore? vale a dire, lo accusa in maniera considerevole e ne limita le prestazioni o la differenza rispetto al non utilizzo è impercettibile.... o cmq trascurabile?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte e auguro a tutti buon proseguimento! :D :thumbleft:
Possessore dal 27.12.2019 di una "2008 1.2 Pure Tech turbo benzina - 110 cv, Allure"; precedente vettura, "407 SW 2.0 HDI - 136 cv Executive del 2006"
Re: aria condizionata e start&stop
Veicolo simile al tuo, come in firma:
1) lo S&S lo lascio sempre inserito....non mi e non mi ha dato mai alcun problema. Il consumo sicuramente risultarà inferiore lasciandolo sempre inserito, lo S&S, ma quantificarlo risulta alquanto difficile e dipendente comunque dal tipo di percorso e stile di guida diverso per ogni driver.
2) il clima influisce soprattutto sui consumi , all'incirca per un +8%, ma anche qui dipende dalle temperature esterne e da quella impostata internamente.
3) solo nei sorpassi piu' decisi si sente una piccola mancanza di ripresa , ma bisogna , per accorgesene, fare prima l'abitudine al motore senza clima acceso
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Nel mio caso lo start e stop l'ho sempre tenuto attivo, non mi dava fastidio che l'auto si spegnesse (tra l'altro avendo il cambio manuale è molto più gestibile che con l'automatico, basta non mettere a folle o tenere la frizione leggermente premuta per non farlo entrare in funzione in caso di soste brevi); parlo al passato, perché dopo circa un anno e mezzo (complice anche un lungo periodo di non utilizzo dell'auto), la batteria è scesa sotto la soglia di efficienza necessaria al funzionamento dello s&s, che di conseguenza si è 'autoeliminato'; dico che è legato alla batteria perché in occasione di un paio di viaggi lunghi in cui si è ricaricata, lo s&s è tornato a funzionare per mezza giornata e poi ha smesso nuovamente; in ogni caso, facendo i dovuti scongiuri, a distanza di 4 anni dall'acquisto, e di 2 anni e mezzo da quando lo s&s ha smesso di funzionare, la batteria sembra non avere problemi, l'auto parte regolarmente, quindi non mi sono posto altri problemi
kinglion69
RogerAL ha scritto:Veicolo simile al tuo, come in firma:
G :thumbright: razie...
kinglion69
lucas83 ha scritto:Nel mio caso lo start e stop l'ho sempre tenuto attivo, non mi dava fastidio che l'auto si spegnesse (tra l'altro avendo il cambio manuale è molto più gestibile che con l'automatico, basta non mettere a folle o tenere la frizione leggermente premuta per non farlo entrare in funzione in caso di soste brevi); parlo al passato, perché dopo circa un anno e mezzo (complice anche un lungo periodo di non utilizzo dell'auto), la batteria è scesa sotto la soglia di efficienza necessaria al funzionamento dello s&s, che di conseguenza si è 'autoeliminato'; dico che è legato alla batteria perché in occasione di un paio di viaggi lunghi in cui si è ricaricata, lo s&s è tornato a funzionare per mezza giornata e poi ha smesso nuovamente; in ogni caso, facendo i dovuti scongiuri, a distanza di 4 anni dall'acquisto, e di 2 anni e mezzo da quando lo s&s ha smesso di funzionare, la batteria sembra non avere problemi, l'auto parte regolarmente, quindi non mi sono posto altri problemi
Grazie... :thumbright:
