Finestrino lato guida
Enrico1975
Messaggio da Enrico1975 »
Buonasera a tutti avevo già scritto un post circa un mese fa per il problema al finestrino lato guida di una 208.
Mi succede questo che un giorno o fatto per tirare sul il finestrino e quando e arrivato in cima e tornato di nuovo giù
e si e fermato a metà.O fatto il reset si e rimesso a funzionare ma quando va giù rimane circa 1 dito fuori
Oggi lo portata in concessionaria per fare il tagliando gli o spiegato il problema ma non sono riusciti a risolvermi
il problema. A qualcuno e già successo e come a risolto il problema ? Grazie a chi mi rispondera.
Re: Finestrino lato guida
Ciao Enrico
Quando rimane fuori 1 dito hai provato a rimandarlo nuovamente per scendere ?
Per conto mio primo passo è quello di verificare se meccanicamente funziona tutto e se tutti i componenti siano ok.
Poi passerei a verificare la parte elettrica elettronica.
Nel caso una prova potrebbe essere quella di staccare per alcuni minuti la batteria e poi inizializzare l'automatismo.
Quando si ferma a metà solitamente è perché è intervenuto l'antipizzicamento durante la fase di chiusura.
Nel caso lo volessi provare usa un manico di scopa ma MAI le mani. Se non funzionasse te le trancerebbe.
Se vorrai tornare ad aggiornare ;-)
Enrico1975
Intanto grazie per la tua risposta quando arriva in fondo devo schiacciarlo di nuovo il pulsante perché con l'automatismo non funziona .
Ok, prova così: apri tutto il finestrino e poi lo alzi tenendo premuto il tasto alzavetri....e lo tieni premuto anche quando arriva in chiusura e per altri 10sec.....dovrebbe rimanere chiuso e memorizzata la posizione di chiuso. Poi prova a riaprirlo e vedi se si apre del tutto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
Chicco1175
Messaggio da Chicco1175 »
O provato come mi hai detto ma non funziona
Ok, prova a fare la stessa procedura ma a motore spento, con la chiave estratta dal blocchetto: dovrai farlo entro un tot di secondi dallo spegnimento del motore, altrimenti rischi che poi non funzioni causa distacco dell'alimentazione da parte della centralina.
Enrico1975
Provero anche questa
Enrico1975
O provato ma neanche questo metodo funziona Poi girando sul forum o scoperto che e propiò regolata cosi dalla pegiout
