striscia led blu su allure
Ciao a tutti vi mostro cosa ho realizzato le foto non rendono giustizia ho dovuto ridimensionare non sono forte su queste cose comunque a voi i commenti
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Dallas1984
Re: striscia led blu su allure
Come hai fatto?
Ciao a tutti e comincio con il ringraziare per i complimenti, rispondo si il pozzetto e illuminato con un led blu, nel vano porta oggetti centrale esiste originariamente un piccola fessura, dove comunica e sbuca fuori sotto il ponte, dove ho istallato un led che trasmette la luce blu da questa fessura. per quanto riguarda i collegamenti ho prelevato corrente posizioni. dal gruppo tastiera che comprende assetto fari e il gioco e fatto, idem per l'alimentazione striscia led che veramente sembra originale, a differenza della gtline che in quel caso puoi cambiare colore dallo schermo originale, sottigliezze la striscia la potete trovare su AMAZON costo una decina di euro la striscia originale PEUGEOT costa 260 EUROOOOOOOOOOOOOOOO spero in qualche modo di essere stato chiaro scusate le virgole ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Intanto complimenti un bel tocco
Potresti anche illuminare anche i bordi delle tasche portaoggetti delle portiere.
Ciao Gian per proseguire sulle portiere bisogna smontare i panelli, e far passare nel condotto flessibile porta i cavi, cosa che non ho problemi a fare ma la voglia e tempo e tiranno. e quindi per il momento rimane cosi tanto fa sempre una bella figura ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao ha tutti a distanza di una settimana la striscia blu funziona alla grande, quando sono fermo al semaforo vedo che sbirciano dentro, quindi fa il suo effetto con luce discreta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma è semplice aprire, anzi smontare, il cruscotto per andare a prendere i cavi dietro?g91 ha scritto:Ciao ha tutti a distanza di una settimana la striscia blu funziona alla grande, quando sono fermo al semaforo vedo che sbirciano dentro, quindi fa il suo effetto con luce discreta ciao
Io avrei paura di rompere tutto.
Hai delle foto del lavoro in corso mentre era tutto aperto?
Ciao non devi smontare il cruscotto ci mancherebbe devi solamente smontare il tappo laterale destro dove si esclude airbag e un incastro e da li fai passare il tutto richiede manualità E NOZIONI elettriche basilari ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- resident03
Potresti gentilmente spiegarmi dove hai preso la corrente per la striscia blu?g91 ha scritto:Ciao a tutti e comincio con il ringraziare per i complimenti, rispondo si il pozzetto e illuminato con un led blu, nel vano porta oggetti centrale esiste originariamente un piccola fessura, dove comunica e sbuca fuori sotto il ponte, dove ho istallato un led che trasmette la luce blu da questa fessura. per quanto riguarda i collegamenti ho prelevato corrente posizioni. dal gruppo tastiera che comprende assetto fari e il gioco e fatto, idem per l'alimentazione striscia led che veramente sembra originale, a differenza della gtline che in quel caso puoi cambiare colore dallo schermo originale, sottigliezze la striscia la potete trovare su AMAZON costo una decina di euro la striscia originale PEUGEOT costa 260 EUROOOOOOOOOOOOOOOO spero in qualche modo di essere stato chiaro scusate le virgole ciao
Ciao, innanzitutto complimenti per il lavoro svolto, davvero sembra originale!
Come altri utenti prima di me, sarei anche io interessato a capire dove hai preso esattamente la corrente per la striscia e quali step di smontaggio hai seguito per poterla installare.
Un'ultima cosa: potresti inviarmi un link (anche in PM se preferisci) per acquistare queste strisce led? Molte ho letto che danno problemi, se le tue funzionano bene, preferirei andare sul sicuro.
Peugeot 2008 II Serie (06/2020)
Versione: Allure, Puretech 1.2 130 cv, Orange Fusion.
Optional: 3D Connected Navigation 10'' HD, vetri oscurati, fari fendinebbia cornering, Advanced Grip Control, sensori parcheggio anteriori, ricarica wireless, ruotino di scorta.
Ci starebbe un bel video guida, se ne hai la possibilità
La mia 208 1.2L benzina 100cv
