aggiornamento Infotainment Nuova 208
resident03
Messaggio da resident03 »
buonasera ragazzi quale è la procedura per aggiornare lo smog della nuova pegeout 208 ? la mia app ha appena segnalato la nuova versione per il touch screen.
devo formattare il pendrive in fat32 ?
Ultima modifica di Nacot il 26/03/2021, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato
deadrick5
Re: aggiornamento smeg
Messaggio da deadrick5 »
Ciao, la chiavetta deve essere da almeno 16GB e formattata in FAT32.
Una volta formattata crei una cartella con nome license e ci metti dentro il file di licenza.
Poi scompatti il file compresso e lo copi dentro alla chiavetta.
Colleghi all'USB della macchina e a motore acceso fai partire l'aggiornamento. Non spegnere la macchina. Una volta che ha finito rimuovi la chiavetta e ti si riavvia.
Nuova Peugeot 208 75CV Active - Bianco Banchisa
resident03
perfetto grazie tanto :D
resident03
sono ben 7giga di file :?
resident03
il file compresso devo metterlo pure dentro la cartella licenza?
No, dai lo scompattamento dell'archivio direttamente sulla key e il percorso , cartella SWL compresa, verrà creato in automatico con tutte le sue sottocartelle e files.
La cartella license, ti servirà soltanto nel caso in cui non hai i servizi connessi, ma se sono già stati attivati non servirà.
Comunque nella pagina del downloads, in genere dovresti trovare anche il link alla guida per gli aggiornamenti e la procedura potrebbe anche essere leggermente differente sui nuovi NAC WAVE4 (o 3) come il tuo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
resident03
Buongiorno ragazzi non riesco ad aggiornare nonostante metto tutto nella cartella licenza e file mi dice chiavetta usb non compatible con il veicolo
La pendrive è 16gb sundisk formattato f32
Dove sbaglio ?
No, sbagli procedura: non devi mettere nulla di che nella cartella license. Ma hai letto con attenzione cio' che ti ho scritto nel post precedente?
Tu scarica il file *.tar sul tuo PC, dopodiche' inserisci la key nel PC,clicchi col dx sul fie *.tar del PC e scegli Estrai i file....e darai il percorso dell'unità della key. Aspetti un po' di tempo, e Winrar creerà in automatico tutto il percorso corretto sula key.
Molto semplicemente.
PS: Leggi QUI
Sorry....forse e' quello dello SMEG, il link....ora vedo se ho sul mio PC quello per il NAC ;)
resident03
scusa mi sono spiegato male io, allora ho messo nel pedrive il firmware scompattato come percorso appunto il pendrive, poi ho messo sempre nel pendrive la cartella license.
Allora, posta i percorsi che hai creato sulla key, dovresti avere le cartelle "SWL" e "license".
Il fatto che ti dia subito errore , il SO dell'auto, e' abbastanza normale....dopo qualche secondo vedrai che parte regolarmente.
resident03
sto utilizando il software ufficiale pegeout ove scarica il file, formatta ed installa tutto.
vedremo
Ok, provo ad allegare il file PDF, anche se un pò datato ed in francese.
resident03
tutto risolto utilizzando il software pegeout, non so cosa sia cambiato.
grazie anche a te Roger per la pazienza :D
