Frenata automatica di emergenza
- Fabiorm308
Re: Frenata automatica di emergenza
https://www.peugeot.it/mondo-peugeot/cu ... genza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui è spiegato molto bene che telecamera e radar, per peugeot, sono complementari x il corretto funzionamento del dispositivo.
Ciao Fabio e complimenti per averlo postato.
Francamente ok per radar, ok per telecamera, un po' dubbioso circa il sensore che rileva la rifrazione della luce.
Sono complementari quando sono presenti entrambi.Fabiorm308 ha scritto:Mi sembra si continui a fare confusione..Pietro93 ha scritto:Nel tuo caso sulla business, la frenata di emergenza si basa sulla telecamera, dovresti vedere se la hai, ma dalle foto ho visto che hai l'high beam assist, quindi per forza deve esserci, guardando semplicemente, detto ciò è strano che nel menù sicurezza tu non abbia da regolare il distance alert. Sembra che nelle ultime peugeot non sia più regolabile nemmeno il distance alert. quindi probabilmente è presente ma non regolabile.
Premesso che lui ha una gtline e non una business, come fai a dire che l'asb funziona, a seconda dell'allestimento, solo con la telecamera? Se ci pensi la telecamera non può calcolare le distanze.. su questo aiuta il radar facendo funzionare anche il distance alert. Da sola la telecamera non può far funzionare il dispositivo. È anche il motivo per cui su tutte le peugeot a cui manca il radar, manca anche la regolazione del distance alert.
Ora, il punto é che credo che anche Peugeot abbia le idee confuse perché effettivamente dà il dispositivo presente dalla versione business in su. Vedendo varie auto in tale versione, però, in versione restyling, ho constatato che il radar non è MAI presente. Non voglio peccare di presunzione ma parlo x esperienza personale con una allure x la quale Peugeot ha riconosciuto l'errore. Inoltre, anche empiricamente, ti confermo che pur essendomi trovato in casi in cui la.frenata di emergenza mi avrebbe dovuto assistere, non è MAI entrata in funzione.
Personale:
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure manuale bianco madreperla
Optional: interni in alcantara-misto TEP, pack ciel, park assist con retrocamera e sensore angolo cieco, DAP, ruotino di scorta e lettore CD.
In famiglia
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 131cv Eat8 Allure grigio artense
Optional: Fari full led, AGC, 7 posti.
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 100cv manuale Active Grigio artense
Optional: Active Pack, ruotino di scorta
In famiglia
Sono in contatto con il concessionario, ma visti i tempi la risposta si farà sicuramente attendere...la diatriba telecamera/radar nasce nella notte dei tempi (del safety brake) e a meno che non si sia ingegneri peugeot lascia il tempo che trova...d’altronde a me francamente poco importa...non sono tenuto a sapere come funzioni fisicamente una dotazione di sicurezza, come non sono tenuto a conoscere le specifiche tecniche del cambio EAT8 o a quanti giri gira il motorino del tergicristallo...quel che mi interessa è che una caratteristica prevista di serie sull’allestimento che ho pagato sia presente e funzioni...e visto che da menù non è presente e, conseguentemente, non posso disattivarlo/regolarlo, le cose sono due: o non c’è o non si può più disattivare/regolare (cosa però della quale ho i miei seri dubbi)...la terza opzione è che sono scemo io e non la trovo...Pietro93 ha scritto:Sono complementari quando sono presenti entrambi.Fabiorm308 ha scritto:Mi sembra si continui a fare confusione..Pietro93 ha scritto:Nel tuo caso sulla business, la frenata di emergenza si basa sulla telecamera, dovresti vedere se la hai, ma dalle foto ho visto che hai l'high beam assist, quindi per forza deve esserci, guardando semplicemente, detto ciò è strano che nel menù sicurezza tu non abbia da regolare il distance alert. Sembra che nelle ultime peugeot non sia più regolabile nemmeno il distance alert. quindi probabilmente è presente ma non regolabile.
Ora, il punto é che credo che anche Peugeot abbia le idee confuse perché effettivamente dà il dispositivo presente dalla versione business in su. Vedendo varie auto in tale versione, però, in versione restyling, ho constatato che il radar non è MAI presente. Non voglio peccare di presunzione ma parlo x esperienza personale con una allure x la quale Peugeot ha riconosciuto l'errore. Inoltre, anche empiricamente, ti confermo che pur essendomi trovato in casi in cui la.frenata di emergenza mi avrebbe dovuto assistere, non è MAI entrata in funzione.ma se non si ha il radar allora funziona solo con lantelecamera e quindi fino a 85 km/h te lo posso assicurare..la 5008 di mia mamma e la c3 dei miei fratelli hanno la frenata auotmatoca di emergenza e funziona con la sola telecamera. In quanto per la 5008 mia mamma non le ha messo il cruise adattivo, e per la c3 non è addirittura disponibile. Se leggi il libretto c'è scritto che il radar è presente a seconda delle versioni, e che il range di funzionamento va da 0 a 85km/h con sola telecamera o fino a 140km/h con il binomio telecamera+radar. Prova a configurare una nuova 208 in versione allure, vedrai che se le aggiungi la frenata automatica estesa (300€) si aggiungerà il radar nel paraurti che la fa funzionare fino a 140km/h. Che sia gtline o business tutte e due dovrebbero uscire con la sola frenata automatica basata sulla telecamera. Quindi lui dovrebbe averla. Come è riportato nel listino. Quindi deve informarsi bene alla sua concessionaria e vedere se effettivamente non è presente.
Resta da capire come si comporterà il concessionario vista anche l’esperienza di @Fabiorm308 che ha dovuto farsi il sangue amaro per mesi per poi alla fine ottenere delle agevolazioni economiche...io francamente me ne frego, l’automobile è stata scelta in base ad alcune dotazioni e caratteristiche, tra le quali i sistemi di sicurezza passiva e attiva avevano un ruolo centrale...se non sono presenti è un problema per quanto mi riguarda pari all’assenza delle ruote o del volante
@Fabiorm308 (o chiunque altro) vorrei scrivere una PEC al concessionario con CC peugeot italia...tu che hai purtroppo già dovuto affrontare questa menata non è che sapresti girarmi il contatto email più idoneo di peugeot perchè vada direttamente dove deve andare e non venga filtrato da centralini inutili?
Grazie mille
Grazie mille
- Fabiorm308
Correttamente, come da regolamento, hai inviato un indirizzo email in MPFabiorm308 ha scritto:Risposto in MP.
In questo caso però, essendo quello di Peugeot Italia, si può tranquillamente pubblicare ad eventuale servizio di altri forumisti
peugeot.automobili@mpsacert.it
- marco306td
Se non sbaglio la frenata di emergenza non è obbligatoria per legge? Potrebbe essere semplicemente che la funzione non sia più disattivabile/modificabile visto che si parla di dotazioni di sicurezza,è come se tu (inteso in generale) volessi regolare il tempo di reazione o addirittura l'esclusione dell'ABS. Non si può.gianped ha scritto:...e visto che da menù non è presente e, conseguentemente, non posso disattivarlo/regolarlo, le cose sono due: o non c’è o non si può più disattivare/regolare (cosa però della quale ho i miei seri dubbi)...l
Ciao Marco
Anche qui è vero in merito alla possibilità di disattivare il o i dispositivi di sicurezza a patto che questi non siano stati resi obbligatori per legge.
Un esempio
La mia che leggi in firma ha i sensori pressione gomme disattivabili solo e soltanto perché a quel tempo la legge non ne prevedeva l'obbligatorietà.
Quelli installati qualche anno dopo quando nel frattempo è entrata in vigore la legge, non erano più disattivabili.
Un esempio
No, è obbligatoria, solo per i veicoli di nuova omologazione, dal 2022 sarà obbligatoria per tutti quelli immatricolati (quindi in vendita)marco306td ha scritto:Se non sbaglio la frenata di emergenza non è obbligatoria per legge? Potrebbe essere semplicemente che la funzione non sia più disattivabile/modificabile visto che si parla di dotazioni di sicurezza,è come se tu (inteso in generale) volessi regolare il tempo di reazione o addirittura l'esclusione dell'ABS. Non si può.gianped ha scritto:...e visto che da menù non è presente e, conseguentemente, non posso disattivarlo/regolarlo, le cose sono due: o non c’è o non si può più disattivare/regolare (cosa però della quale ho i miei seri dubbi)...l
Personale:
In famiglia
In famiglia
Proprio perchè non è prevista per legge dovrebbe poter essere disattivabile...come lo sono peraltro le altre dotazioni che ho come l’Active Lane Departure Warning, High Beam Assist, Speed Limit Detection e Driver Attention Alert...marco306td ha scritto:Se non sbaglio la frenata di emergenza non è obbligatoria per legge? Potrebbe essere semplicemente che la funzione non sia più disattivabile/modificabile visto che si parla di dotazioni di sicurezza,è come se tu (inteso in generale) volessi regolare il tempo di reazione o addirittura l'esclusione dell'ABS. Non si può.gianped ha scritto:...e visto che da menù non è presente e, conseguentemente, non posso disattivarlo/regolarlo, le cose sono due: o non c’è o non si può più disattivare/regolare (cosa però della quale ho i miei seri dubbi)...l
comunque non è questo il punto!
da libretto di istruzioni dovrebbe essere non solo disattivabile, ma anche regolabile...e io non riesco a fare nè l’una nè l’altra cosa..
....segno che probabilmente il dispositivo non è presente sulla tua auto.
Non penso che la disattivazione debba avvenire solo tramite tester d'officina.
Appunto...il problema che ho sollevato è esattamente questo!!! Ho appena comprato una peugeot 308 gt-line 1.2 puretch eat 8 in cui l’active safety brake e distance alert PREVISTI DI SERIE sono assenti!!!Gian ha scritto:....segno che probabilmente il dispositivo non è presente sulla tua auto.
Ciaogianped ha scritto:Appunto...il problema che ho sollevato è esattamente questo!!! Ho appena comprato una peugeot 308 gt-line 1.2 puretch eat 8 in cui l’active safety brake e distance alert PREVISTI DI SERIE sono assenti!!!Gian ha scritto:....segno che probabilmente il dispositivo non è presente sulla tua auto.
Basta andare in officina e far fare un diagnosi a quei sistemi.
Se il tester d'officina non li trova è perché non ci sono e nel caso dovranno spiegarti il perché a fronte delle tue prove che ovviamente farai vedere a responso avvenuto.
Ricordatevi sempre che nei listini mettono asterischi e scritte in piccolo del tipo che le dotazioni di serie possono cambiare senza preavviso etc etc... quindi se al momento dell'ordine non è stato “dichiarato” cosa montasse di serie è difficile ottenere qualcosa. Probabilmente nel modulo d'ordine ci sarà scritto 308 gtline eat 8 più gli accessori richiesti a parte.
Più facile invece che la dotazione completa sia indicata nei preventivi, e quelli hanno una validità di 30 giorni.
