Peugeot 206 1.4 hdi a volte non si avvia
Gaetano99TD
Messaggio da Gaetano99TD »
CIAO a tutti sono possessore di una Peugeot 206 1.4 hdi ecoclima anno 2005. Da un pò di tempo la macchina mi da problemi all' avviamento, cioè quando vado per girare la chiave la macchina non vuole avviarsi. Ho provato a chiudere la macchina solo con la chiave e non con il telecomando, funziona per un pò e poi capita che non si avvia più. Ho provato pure a staccare la batteria per un 5 minuti a volte dopo che la riattacco va e altre no. Però una volta avviata la macchina non da nessuna spia accesa e va normalmente senza anomalie a livello di prestazioni. Dimenticavo di dire che ultimamente è stato sostituito pure il sensore posizione albero a camme, perché si era guastato e dopo 3 giorni mi ha fatto nuovamente il difetto che non si avviava. Un altra cosa oggi ho collegato una presa obd per vedere se mi dava errore, ma ho riscontrato delle difficoltà in quanto la centralina non mi comunicava con il lettore obd collegato alla relativa presa sotto il cruscotto. Come programma ho usato TORQUE app per telefono. Ultimamente ho portato l'auto alla Peugeot e mi hanno fatto un telericarimento bsi + aggiornamento centralina. Aiuto non so più che pesci pigliare....
Re: Peugeot 206 1.4 hdi a volte non si avvia
Magari è la batteria del telecomando della chiave che è scarica e a volte non trasmette il codice antiavviamento
Chiedo a qualche moderatore se può spostare l'argomento nella sezione consona.
Gaetano99TD
Grazie per la tua risposta , ma io sinceramente adesso ho fatto una prova, dopo aver portato l auto per cambiare il sensore posizione asse a camme, la macchina dopo tre giorni ha fatto nuovamente lo scherzo allora mi è stato consigliato di levare la batteria del telecomando e procedere con la chiusura con chiave direttamente, e la macchina va (premetto che l antifurto è stato installato dall ex proprietario, dopo l'acquisto dell'auto) però oggi ho portato la chiave in un centro chiavi e mi hanno detto che il chip funziona correttamente. Altra cosa quando succede alle volte entra in Modo Eco, e di solito succede pure se chiudo con chiave direttamente e poi il giorno dopo apro con telecomando. È molto strana la cosa...
marco306td
Messaggio da marco306td »
Se entra la modalità eco a macchina spenta allora hai una dispersione di corrente. Non vorrei che il problema risieda nell'antifurto. La sparo lì... non è che dentro c'è una batteria tampone che se ne è andata e ti manda in crisi l'antifurto chiudendo il contatto al motore? Per fare la prova della nonna lo dovresti staccare e vedere se il problema si ripropone.
Gaetano99TD
Guarda, ieri ad esempio ero in macchina fermo a lavoro, ho acceso la radio un po stando con lo sportello aperto e con quadro acceso, e non è voluta ripartire se non staccando la batteria per un 3-4 min. Visto che non partiva ho preso la palla in balzo ho collegato un lettore obd con relativa app per telefono torque, morale della favola non riusciva a collegarsi con la centralina, però una volta fatta la prova a staccare la batteria per un paio di minuti come giro il quadro torque riesce a comunicare con la centralina. Comunque smanettando un po riesco sempre a falla ripartire però mi sono stancato ogni volta che giro e sempre un momento d ansia.... Ora va bene per un paio di settimane e poi di nuovo stessa storia...
Escludi, togli o disinstalla l'antifurto
Rischi di non venirne più a capo dato che il lavoro lo ha fatto fare il vecchio proprietario da chi non si sa con quale professionalità non si sa con che esperienza e competenza non si sa !
Via via via senza pensarci 2 volte !
Poi inizi a fare altre prove e vedi se si tratta di un problema elettrico / elettronico o di alimentazione di gasolio.
Queste sono le 2 grosse famiglie dove potrebbe risiedere il problema.
Gaetano99TD
Ok in questi giorni provo e vi faccio sapere, grazie mille per la disponibilità.
Topic spostato in sezione consona.
