luce pozzetto piedi
Re: luce pozzetto piedi
Andrò controcorrente, ma le luci interne all'abitacolo le preferisco calde, classiche ad incandescenza, piuttosto che bianchi e freddi led...
Peugeot 208 1.2 82cv
Simone.87
Fai bene, alla fine sono gusti personali....il problema è che uno le cambia anche perchè è un pugno nell'occhio il miscuglio caldo/freddo che si vede ogni volta che si apre la portieramao2 ha scritto:Andrò controcorrente, ma le luci interne all'abitacolo le preferisco calde, classiche ad incandescenza, piuttosto che bianchi e freddi led...
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: luce pozzetto piedi
Buongiorno a tutti.
Come da firma ho da poco acquistato la nuova 308 restyling, ho notato che la luce del pozzetto piedi si accende solo come accoglienza quando sblocco le porte, quando le apro e quando accendo la luce centrale sulla plafoniera, ma quando sono in marcia, con fari accesi naturalmente, non si abbassa di intensità ma si spegne completamente... ho provato a smanettare sullo smeg ma nulla... altri che hanno il restyling mi confermano la cosa?
Nuova 308 restyling GTline sw blueHDI 120cv / bianco madreperla / tetto ciel / visiopark 180 / cerchi 18 diamant / ruotino / keyless system / lettore cd / safety pack / driver sport pack
ordinata il 04/10/2017
Ritirara il 06/11/2017
SandrinoPI
Ciao ti confermo che nella mia Allure ante-restyling) tramite SMEG le luci di cortesia ai piedi possono essere tenute sempre accese (leggermente dimmate) oppure accesse sbloccando o aprendo le portiere.Rupan ha scritto:Buongiorno a tutti.
Attuale
SUV 3008 GT Hybrid III serie - Bianco Okenite - 360° Vision e Drive Assist Plus pack - NLT
Precedenti
Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X - NLT mid-term
SUV 3008 GT Line BlueHDI130 EAT8 S&S - Nero Perla metallizzato - Keyless - Pack City Plus - Adaptive Cruise Control - Cerchi 18" Detroit con ruotino - Barre al tetto - Full led interni/esterni - NLT
Berlina 308 Allure BlueHDI 120 EAT6 + DAP S&S - full led by Ledmania - Acquistata 07/2017 Venduta 10/2019 a 36.000 km
Precedenti
luce pozzetto piedi
Rispolvero questo vecchio post per chiedere se è possibile attivare la funzione di luci sempre accese quando si accendono i fari la sera sulla alure perché sulla mia si spengono dopo un po' male vorrei sempre accese la sera , vorrei mettere anche delle stop led ma non so dove prendere corrente per averle accese solo col buio .
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Se non ricordo male la cosa era modificabile tramite diagnostica in concessionaria, ma non ne sono certo. Per stop led invece cosa intendi?
luce pozzetto piedi
Non ho notato che il t9 a modificato la scritta , intendevo strip led .
Grazie ma non c'è modo di rubare corrente da dove si accendono le luci interne ad esempio i pulsanti sotto la radio ?
Io vorrei smontare quel pezzo ma non so come viene via e non vorrei rischiare di romperlo tirando , qualcuno a una guida al riguardo se video è meglio grazie
Si si può intercettare la retroilluminazione dei tasti, c’è chi ad esempio ruba quella degli alzavetro per mettere strip sulle portiere. Non so aiutarti per lo smontaggio della zona sotto la radio ma che io sappia è tutto a incastro.
FabrizioTN
Ciao a tutte e tutti.
Il problema delle luci nel pozzetto piedi è un problema che ho risolto nella mia 308 prima serie ed ora, sulla nuova 308, mi ricompare (e quindi lo devo rifare).
Nella precedente 308 l'avevo risolto così: ho preso la corrente dalla plafoniera saldando un positivo ed un negativo e portando i fili tra il cielo ed il parabrezza, poi lungo il montante (uno a dx ed uno a sx) fin nello spazio dei piedi. A questo punto ho fissato alla plastica del cruscotto una fila di led acquistati all'IKEA (circa 10 euro in tutto). Ed il gioco è fatto: vale a dire che i led si accendevano quando la luce della plafoniera era accesa e si spegneva in marcia oppure si accendeva se io accendevo manualmente detta luce. In alcuni casi è stato lamentato il fatto che i led non si spegnevano del tutto ed allora è stata aggiunta una resistenza in serie. ma a me non è servita.
Penso di fare lo stesso lavoro sulla nuova, tanto per avere una luce nel vano piedi visto che di quelle file led ne ho ancora. Però userò un paio di "rubacorrente" così non devo smontare la plafoniera visto i tasti SOS e Assistenza Peugeot presenti.
Se decidete di fare un lavoro simile con i led in parola, ricordatevi che quel tipo di led viene venduto con un cavo apposito e va usato proprio quello perchè è un plug&play e non saprei altrimenti (parlo per me) come collegare filo e striscia led.
Magari si possono usare anche altre file led (la luce emessa è sufficiente per il loro scopo e si sposa benissimo con l'illuminazione di serie), basta solo provare: quando si sono portati i fili dalla plafoniera al vano piedi, il resto è facilissimo.
Occhio a non fare cortocircuiti.....
