sostituzione debimetro e spia avaria motore
daniele18rm
Messaggio da daniele18rm »
Ciao a tutti!
Ho dovuto sostituire il debimetro poichè nell' ultimo periodo verificando con diagbox il funzionamento mi dava dei valori non plausibili. cerco il ricambio (codice peugeot 1920GV) e lo ordino su autodoc (sito comunque rinomato e con garanzia sui ricambi). Questa mattina lo installo....tutto perfetto e liscio come l'olio....la macchina ai bassi giri risponde meglio e inizio ad apprezzarne i benefici (prima di montare il nuovo ho fatto un reset di tutti gli errori in centralina). Non appena percorro circa 30 km mi si accende la spia avaria motore. Accosto e collego la diagnostica.....mi da errore p0100 e p3008. Ho provato a farla camminare un altro pò (circa 40km) e la spia non è andata via, la macchina addirittura a livello di andatura e prestazioni comunque si comporta decisamente bene....cosa potrei controllare? per cambiare il debimetro possibile debba svolgere qualche operazione di codifica? non riesco proprio a capire dove sia l'errore. La macchina è un 1.6hdi 109cv con motore dv6ted4 9hz.
Grazie a tutti
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 109CV 2009 FILTRO ARIA K&N, luci targa led, luci posteriori led, luci anteriori led con anabbaglianti xenon e abbaglianti led cree, portatarga con camera retromarcia, rimosso FAP, chiusa EGR, rimappata da 109cv a 140cv....330Nm di coppia...
daniele18rm
Re: sostituzione debimetro e spia avaria motore
Anessuno è mai successo o sa perchè succede? parlando con un pò di persone e cercando su internet anche in altri modelli di vetture succede......sempre che bisogna fare una sorta di "reset" della centralina staccando la batteria per 2 ore circa, poi accenderla e tenerla al minimo senza aria condizionata per 15 minuti e poi iniziare a camminare un bel pò perchè a quando pare così la centralina va a "tararsi" per il nuovo debimetro (percorrere circa 50km). A qualcuno di voi risulta sensata una cosa del genere?? oppure collegando il diagbox posso tarare il nuovo ricambio da li direttamente? ieri avevo spento la spia con lo scanner portatile e oggi si è riaccesa di nuovo :(
Se qualcuno sa qualcosa anche per esperienza con modelli diversi di auto me lo dica grazie!!!
daniele18rm
Ciao a tutti
Nel corso del tempo ho provato altri 2 debimetri e credo sempre meno che riesco ad averli tutti difettosi...qualcuno di voi sai se su peugeot bisogna avviare da software una sorta di "taratura" o di "autoapprendimento" per la sotituzione del componente?? su altre marche di auto ho notato che necessitano di questo procedimento.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, purtroppo non so esserti d'aiuto, alcuni pezzi hanno bisogno dell'apprendimento comunque.
ma se il problema persiste considera l'opzione di rivolgerti ad un bravo elettrauto.
Sperando che tu riesca a risolvere quanto prima facci sapere alla fine come va :roll:
daniele18rm
gatonegro ha scritto:Ciao, purtroppo non so esserti d'aiuto, alcuni pezzi hanno bisogno dell'apprendimento comunque.
Ciao e grazie mille per avermi risposto :)
Sto continuando a fare ricerche e a "frugare" per bene nelle funzioni del diagbox per capire se trovo qualcosa circa l'apprendimento perchè sono sempre più convinto che vada fatto in qualche modo e non avviene in modo automatico visto che l'errore che mi rimanda la vettura non è riferito ai collegamenti errati ma bensì ai valori non plausibili letti. Ad ora ho provato anche a scollegare la batteria diverse ore come qualcuno faceva su altre vetture ma nulla da fare, percorsì quasi 50 km si accende la spia :? al momento sto facendo anche ricerche su altro software magari che possano contribuire al funzionamento.....
daniele18rm ha scritto:Ciao a tutti
Alcuni componenti, oltre naturalmente alla tua ipotesi riguardo la taratura, necessitano di memorizzazione se collegati via CanBus: ogni siffatto componente, ha un suo indirizzo univoco che va memorizzato/gestito dal SO e/o dalla BSI. Ma, ripeto, non è detto che il tuo componente abbisogni di tal setup.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Quando sostituii il debimetro al mio primo HDI l'operazione si limitò al solo smonta e monta.
Probabilmente il tipo di sensore che viene impiegato è differente o meglio probabilmente impiegano 2 sensori di cui uno per la misurazione a basso flusso e l'altro per quella ad alto flusso. Questo per ottenere una misurazione più accurata.
Il mio impiegava il principio del ponte di wheatstone
