Segnalazione mancanza acqua tergi
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Buongiorno,possibile che la nuova 3008 non abbia il sensore sul livello liquido dei tergicristallo? La mia vecchia Opel Astra H del 2004 ce l'aveva e questa auto pagata il doppio no, l'altro giorno avevo necessità di azionare il tergi spruzzando acqua e non è uscita una goccia... risparmiano proprio su tutto, spero almeno che ce l'abbia sul livello dell'acqua del radiatore.
Martina Franca (TA)
bibino74
Re: Segnalazione mancanza acqua tergi
Messaggio da bibino74 »
Ciao, ti confermo che non c'è il sensore per acqua lavavetri. Credo anche per l'acqua del radiatore in quanto se manca lo dovresti vedere dal fatto che la temperatura non si alza, non mi risulta ci siano spie apposite.
Si fa davvero impressione vedere come per le cose basiche non ci siano indicatori....faceva quasi meglio la fiat ai tempi d'oro con il famoso check panel.
Non so nemmeno se c'è la spia di controllo usura delle pastiglie freno, credo manchi anche quella segnalazione,anzi ne sono quasi certo che non te lo segnali.
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
bibino74
ah scusa una dimenticanza, volevo scrivere di questa curiosità, la vaschetta lavavetri di cui le nostre auto sono munite è diversa per capacità rispetto a quelle che vengono prodotte e vendute nei paesi freddi. Le nostre sono più piccole.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Non c'è la spia acqua lavatergi, come non credo ci sia più la spia usura pastiglie e la spia acqua radiatore.
Però non è un problema anzi, per l'acqua nella vaschetta lavacristalli basta aprire il cofano e il tappo e guardarci dentro, in questa maniera abbiamo anche il tempo di dare un occhioata ad altre cose, ad esempio il livello dell'olio con l'astina (altrimenti ci si fida dell'indicazine a criscotto per troppo tempo), i poli della batteria se si stanno ossidando, un occhiata al motore tutto quello che si può vedere eventuali microperdite, il livello del liquido refigerante. Il problema sembra irrilevante, ma quando hai troppe segnalazioni all'interno il cofano motore rimane chiuso per mesi, questo non è un bene. L'idea che non vi siano certe segnalazioni porta ad aprirlo a dare un occhio. Altrimenti si fanno domande e ricerche per il panno da utilizzare per la pulizia della carrozzzeria, tutto il resto ci si fida delle spie.
Per quanto riguarda il livello temperatura liquido raffreddamento non hai la spia ma molto meglio hai l'indicatore che si alza progressivamente con delle tacchette, se questo va oltre la normale temperatura dovrebbe spingerti a capire perchè, quando si accende la spia potrebbe essere troppo tardi.
Per le pastiglie dei freni era una spia praticamente inutile difficilmente arrivi a far accendere la spia usura il primo motivo è che la pastiglia non è detto si consumi in maniera uniforme e che faccia massa proprio dove c'è il cavo annegato. Il secondo è che con le mautenzioni programmate è più semplce guardare l'usura una volta per la sostituzione pneumatici, magari estate, inverno, per la verifica biennale, ecc. ecc.
TONIO77
Io non parlo di spia, è ovvio che per il liquido di raffreddamento sarebbe troppo tardi, io parlo di un sensore e quindi un avviso che ti esce quando il livello scende. I controlli dei livelli lo si fa comunque se uno è accorto, ma una segnalazione in più non sarebbe male...
Martina Franca (TA)
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
È vero che non c'è la spia del livello lavavetri, ma se non ricordo male non c'era neanche sulla mia vecchia 207... non che sia giustificato, eh...
Quoto quello che dice maxsim. Per carità, è pur vero che una segnalazione in più male non fa ma è anche vero che rimanere senza liquido lavacristalli non comporta in genere nessun grave problema. Io la spia del livello lavavetri l'ho vista su una sola auto in tutta la mia vita, la vecchia Ford Focus di mio padre. Ammetto che mi colpì molto (era il 2001) e ne rimasi ammirato... ma da quella volta non la rividi più su nessuna auto.
*GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
Squalo ha scritto:Io la spia del livello lavavetri l'ho vista su una sola auto in tutta la mia vita, la vecchia Ford Focus di mio padre. Ammetto che mi colpì molto (era il 2001) e ne rimasi ammirato... ma da quella volta non la rividi più su nessuna auto.
Ehm... :-w) :-w) :-w) forse perché non hai mai avuto una 407 :mrgreen: :mrgreen:
Probabilmente :roll:
Ciao Marco
Fortunello tu ehhh :razz:
Il problema non è avere la 407 ma i fari allo xenon (mi riferisco alla 407) e nel caso della nuova 3008 credo sia legato alla presenza dei fari full led, tuttavia non se sono sicuro.
E' molto probabile che coloro che hanno l'impianto lava fari dispongano di una vaschetta di maggior capacità oltre alla spia di segnalazione quando il livello del lavavetri è scarso.
Anch'io ho la 407 ma non essendo dotata di fari allo Xenon, non ha l'impianto lava fari e con esso il sensore di livello.
In mancanza di questi, hanno montato una vaschetta di dimensioni più ridotte (5 litri) rispetto a quella della 407 di Marco.
Vero anche che sul libretto di uso e manutenzione è ben riportato, almeno su quello della 407
Controllate anche il vostro delle nuove 3008
Se farete il controllo del livello semplicemente guardandoci dentro dal bocchettone di riempimento, credo ne resterete delusi poiché quel tubo compie una sorta di "sifone" o collo d'oca, atto ad impedire al liquido di arrivare al tappo e fuoriuscire ogni qualvolta per esempio superate un dosso. La massa del liquido che si sposta di colpo andrebbe a colpire il tappo col rischio che la pressione esercitata sotto al tappo, potrebbe farlo aprire.
Ancora certe cose le fanno con criterio e spero continuino a farle
AsFusillo
Messaggio da AsFusillo »
Squalo ha scritto:Quoto quello che dice maxsim. Per carità, è pur vero che una segnalazione in più male non fa ma è anche vero che rimanere senza liquido lavacristalli non comporta in genere nessun grave problema. Io la spia del livello lavavetri l'ho vista su una sola auto in tutta la mia vita, la vecchia Ford Focus di mio padre. Ammetto che mi colpì molto (era il 2001) e ne rimasi ammirato... ma da quella volta non la rividi più su nessuna auto.
Anch'io ho avuto la Focus del 2001, ma non ricordo la spia del livello dei tergicristalli. Forse perché avevi l'allestimento top (credo fosse Ghia), mentre la mia era Zetec?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
....Quando le cose venivano fatte in epoca di NON risparmio.
Cito un mio veicolo che risale al secolo scorso.
3 vaschette di cui 2 dotate di relative spie
AntRos
Messaggio da AntRos »
A me è capitato con auto a noleggio di trovarmi a viaggiare incolonnato dietro un camion in giornata di pioggerella, con la vaschetta vuota. Vi assicuro che non è simpatico. Ogni tanto mi fermavo lavando il parabrezza con una bottiglietta di acqua da bere (3 volte in circa 3 km). Poi ho trovato un benzinaio e ho risolto.
Trovo anche simpatico il commento che vuole giustificare l'assenza della spia con il sicuro vantaggio di fare un controllo nel vano motore. È come dire che metto l'interruttore dell'abatjour del comodino in cantina così ne approfitto per fare sport e verifico che non ci siano ladri. Scusate l'iperbole, era solo per sdrammatizzare un po' anche questa forzata reclusione.
:lol: :lol: :lol:
