Sensore keyless maniglia guidatore non apre ne chiude
ardennext99
Messaggio da ardennext99 »
Ciao,
da due giorni la funzionalità keyless lato guidatore che permette di sbloccare le serrature toccando l'interno maniglia, e bloccarle toccando le lineette esterne non funziona più. effettuando tale operazione dal pato passeggero funziona correttamente. Cercando in rete ho letto della funzione "Plip Guidatore" presente nelle parametrizzazioni del veicolo dello Smeg, ma non c'entra nulla, e comunque non ha risolto il problema.
Quello che ricordo è che ha sempre funzionato correttamente, èd ha smesso di funzionare ieri quando per la prima volta essendo di fretta non ho chiuso toccando la maniglia ma da remoto con pulsante della chiave, operazione che a mio parere non dovrebbe innescare un guasto.
A qualcuno è già capitato questo problema?
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
Harryxs
Re: Sensore keyless maniglia guidatore non apre ne chiude
Messaggio da Harryxs »
A me è capitato qualche volta, ma soprattutto in fase di chiusura. In condizioni di umidità particolare il sensore risulta molto meno sensibile.
Penso che a volte potrebbe essere anche qualche problema di interferenza perchè altrimenti non mi spiego come mai ad esempio 10 minuti dopo funziona.
Per quanto riguarda la chiusura da telecomando, hai ragione, non c'entra niente. Anche io a volte uso il telecomando e non da problemi
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
ardennext99
Portata in concessionario e dopo qualche giorno me la hanno sistemata. Il problema dicono essere la centralina che comanda il keyless, che è stata sostituita in garanzia.
Ora funziona di nuovo come dovrebbe.
BELAGIMO
Messaggio da BELAGIMO »
ardennext99 ha scritto:Portata in concessionario e dopo qualche giorno me la hanno sistemata. Il problema dicono essere la centralina che comanda il keyless, che è stata sostituita in garanzia.
stesso problema ma fuori garanzia!!! :mad:
che per caso sulla fattura, anche se passata in garanzia, ti hanno messo il prezzo della centralina?
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Dantra76
Messaggio da Dantra76 »
anch'io stesso problema ...
da alcune mesi è finita la garanzia e me ne stanno succedendo di tutte!!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
Peugeot 308 SW allure 1.6 bluehdi 120cv eat6 Bianca con tetto panoramico. Vetri oscurati, keyless system, retrocamera.
Dantra76
Max
Hai qualche notizia in più a distanza di giorni?
Kevin16
Messaggio da Kevin16 »
Ciao ragazzo,
qualdo avete riscontrato il problema della maniglia, lo faceva ad entranbe le portiere o soltato ad una?
A me ora non funziona piu solo quella del guidatore.
Fatemi sapere.
New 308 SW 1.6 BlueHdi 120cv Allure Bianco, Cerchi 18", Marzo 2017
scotty
Messaggio da scotty »
Per assurdo hai provato a cambiare la batteria della chiave e a fare la procedura di emergenza per accoppiare la chiave con la macchina ?
Kevin16
scotty ha scritto:Per assurdo hai provato a cambiare la batteria della chiave e a fare la procedura di emergenza per accoppiare la chiave con la macchina ?
Ciao, si si, gà fatto. funziona soltanto lato passeggero e portellone bagagliagio.. gentilmente che ha riscontrato il problama mi può confermare se non funzioanava da nessuna parte o riscontrava il mio stesso problema?
Kevin16
Ciao, qualcuno mi da conferma?
Etna71
Messaggio da Etna71 »
Anche io stesso problema, lato guidatore in condizioni di giornata umida o piovosa.
Segnalato piu volte sotto garanzia, ma non hanno mai fatto nulla. Voglio vedere adesso (garanzia scaduta da un mese) cosa chiederanno.
Nuova 308 Allure 115CV - Banchisa+Ciel
Dal manuale uso & manutenzione si evince:
L'accumularsi di sporco sulla superficie
interna della maniglia può alterare il
rilevamento (acqua, polvere, fango, sale
ecc.).
Art83
Messaggio da Art83 »
Non mi sembra che questo è il discorso di sporco. Mi capitata ogni volta quando vado fare la spese e parcheggio in una certa zona di parcheggio. Auto chiudo senza problemi ma quando torno non riesco aprire le porte, devo usare telecomando. Apertura baule funziona normale. Vado a casa e tutto funziona di nuovo coretto. Segnalato in Peugeot già tanto tempo fa ma secondo loro tutto funziona come dovrebbe funzionare.
Peugeot 5008 GT (2017->)
Peugeot 207 (2010 -> 2014)
Tessera 000673
@ Art83
Magari il tuo può essere legato ad un problema come magari più volte visto su Striscia la Notizia, riguardo alle interferenze elettromegnetiche.
Sono in manutenzione da quasi 50 anni e ti posso assicurare che trovare i problemi randomizzati, e' ciò di cui più difficile e ecomplicato possa esistere. Ovvio che se porti in PSA il tuo veicoloe e dopo alcune prove oggettive funziona tutto alla perfezione, cosa ti potranno dire? Funziona tutto correttamente, richiami o bollettini tecnici non ne abbiamo...o Le cambiamo il veicolo (che non si può fare) oppure aspettiamo che il problema non sia più random , ma stabile, allora lo ripariamo senza problemi.
Oppure, credo a tue spese, potrai chiedere la sostituzione della maniglia lato guidatore e/o della centralina di gestione...ma neanche cosi' sarai sicuro di risolvere il tuo problema randomizzato, se il problema non è lì localizzato o , appunto, trattasi di interferenze ambientali.
In ogni caso, proviamo, per tutti, a lasciare a casa i nostri cellulari: non ci si immagina nenache lontanamente i problemi che creano.
La mia risposta di cui al mio post precedente, era comunque per l'utente Etna71, che appunto lamentava un problema in caso di umidità e/o pioggia.
Partner 1,6 Hdi 90hp 257k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 100k km :05/2018 Immagine
lucas83
Messaggio da lucas83 »
A me alcune volte capita sotto casa dei miei suoceri ke nn funzioni bene il keyless. In effetti lì dietro c'è uno ke ha parecchie antenne sul tetto, e mi dicevano ke ogni tanto in quella zona anche la TV nn prende bene. Poi magari può dipendere dalla batteria del telecomando un po' scarica, più altre concause
