termostato aperto o sonda
fenice19
Re: termostato aperto o sonda
Messaggio da fenice19 »
nessuna perdita ne livello olio ne livello liquido raffreddamento. l\unico problema non va in temperatura .. su ferma sui 70/65 quando sono in movimento. se la lascio ferma tipo al semaforo o al parcheggio con motore in moto sale lentamente fino ai 90 e di li non si schioda. appena riparto scende e si attesta sui 70. il meccanico è per ora chiuso per coronavirus. appena posso ( mi rimettono i mezzi di trasporto (treno) poichè per ora sto usando la macchina... lavoro a 50 km da casa) porto a sostituire il termostato
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
Ciao Fenice
Da come descrivi i sintomi sono quelli riconducibili al termostato bloccato sempre aperto.
fenice19
infatti per ora corro piano ovviamente il motore non è in condizioni di funzionamento ottimale appena riaprono lo cambio.. per il compressore del condizionatore ( post) più avanti faro fare una ricarica per vedere dove perde ( ma penso sia o il compressore o più probabilmente lo scambiatore davanti al radiatore ) come dicevo prima avevo sostituito il radiatore dell'auto causa perforazione ( piccola ) penso sia stato trapassato anche quello del condizionamento a questo punto
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao a tutti. Quelli descritti sopra sono stati i miei stessi. Vale a dire macchia sul pavimento che c'era ora e poi spariva per giorni; macchia in terra oleosa. La lancetta della temperatura che non dava segni particolari.
Era il termostato: sostituito quello non è più successo niente. Probabilmente fai bene a sostituirlo ancora.
Si guasta facilmente, in effetti ne ho già sostituiti due.
Facci sapere.
Ciao a tutti
Se qualcuno avesse il vecchio sarebbe interessante vedere qualche foto
FabrizioTN
Gian ha scritto:Ciao a tutti
Ciao Gian, se ti riferisci al termostato, purtroppo è stato, penso, buttato via dal mio meccanico..
Se non fosse a comando elettrico e lo si volesse testare col fai da te.
Basta prendere una pentola portare in temperatura l'acqua. Con un termometro verificare che la temperatura abbia raggiunto quella indicata sul termostato.
Immergerlo completamente e da li a qualche istante lo si deve vedere aprirsi.
Tolto dall'acqua calda, tempo qualche minuto e lo si deve vedere chiudersi.
L'importante è anche verificare la corretta temperatura alla quale si apre che deve corrispondere a quella indicata sul termostato.
Ovviamente la prova va effettuata alcune volte per avere la certezza che funzioni perfettamente.
fenice19
adesso in periodo di covid sto usando la macchina invece dei mezzi publici...spero dopo il 4 di riuscire a portarla a sostituire. mi preoccupa il fatto di fare funzionare a freddo ( tiepido) il motore che mi fidi di correre ancora ?
fenice19
Secondo voi quanto dovrei spendere per la sostituzione del termostato ? manodopera compresa ?
FabrizioTN
Del solo termostato non posso ricordare perchè ad ottobre scorso tra gruppo termostato, filtro elettrovalvola gpl, 4 litri di paraflu, ½ kg olio motore, lavoro, iva, ci ho lasciato 400 euro. (per il mio meccanico: calcola che l'olio è il Motul, a 25 euro/litro mentre la manodopera è sui 38 euro/ora).
La sostituzione del termostato più che altro comporta lavoro perchè deve essere smontata una notevole quantità tra pezzi e viti.
Il termostato sarà sui 100 euro, magari anche meno.
Ma più preciso, scusami, non ti so essere.
Purtroppo la macchina ora l'ha il meccanico perchè mi cambia le gomme ed ho tutte le fatture lì.
Se puoi aspettare che mi torni la macchina ti so essere molto più preciso ed utile.
fenice19
portata e ritirata 108 euro. temostato liquido e lavoro.... ho pero' notato del liquido rosso sotto al motore nella copertura di plastica... penso sia liquido residuo dello scarico durante la sostituzione. non ho visto perdite di livello nel vaso di espansione... speriamo bene...
oggi ho trovato una goccetta proprio una goccia sotto al cartone che avevo messo sotto l'auto... forse proviene da li ( per entrare in garage devo fare una rampa in discesa).
Tieni monitorato tutti i giorni per un pò di tempo al fine di permettere al liquido fuoriuscito durante il lavoro di asciugare o gocciolare a terra.
Sempre valido il cartone.
FabrizioTN
Bene, più o meno è la cifra che ho pagato io tempo fa per il termostato. Stavolta è bastata una pulita ai condotti e tutto sembra a posto. Per il momento...
fenice19
certo che si è rotto di nuovo dopo 12 mesi. questa volta perde nel punto di attacco al blocco motore. ma questi componenti di plastica sono fatti da schifo.
fenice19 ha scritto:
19/10/2021, 12:44
Forse non lo hanno serrato rispettando la coppia di serraggio adeguata, dato che perde dove hai indicato.
A mio avviso e magari mi sbaglio, si è verificato un fattore esterno al termostato, come può esserlo la coppia di serraggio errata oppure la guarnizione difettata o mal posizionata.
Se vuoi fare qualche foto e postarle cosicché anche altri comprendano meglio ciò di cui stiamo parlando.
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare.
