Filtro gasolio 1.5 130cv bluehdi
Zipper85
Messaggio da Zipper85 »
salve amici, visto il tempo a disposizione degli ultimi periodi ho effettuato tagliando alla mia 308 1.5 130, per ultimo mi manca filtro gasolio, dov'è posizionato? dietro batteria?
GRazie
Re: Filtro gasolio 1.5 130cv bluehdi
Solo per dirti che se farai delle foto sarà interessante se vorrai condividerle qui ;-)
Zipper85
Devo prima localizzarlo...😅
Se vuoi postare una foto del vano motore senza copertura
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
se ci mandi una foto del motore magari si riesce ad aiutarti.. prova a vedere, guardando il motore, sulla destra sotto i manicotti dell'aria
Zipper85
Appena ho auto sottomano provvedo per le foto
Zipper85
https://freeimage.host/i/JIMeIe" onclick="window.open(this.href);return false;
https://freeimage.host/i/JIMNp9" onclick="window.open(this.href);return false;
https://freeimage.host/i/JIMkhu" onclick="window.open(this.href);return false;
https://freeimage.host/i/JIMvLb" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco le foto
Purtroppo il motore va visto senza la copertura in plastica.
Fai una foto generale che si vede tutto il motore.
Poi nel caso ti si chiede quella particolareggiata.
Questo per individuare la zona nella quale si trova il filtro e poi il filtro stesso.
Hai centrato la vaschetta dell'olio dei freni, la vaschetta del fluido di raffreddamento, la batteria, ma non sono riuscito a vedere il filtro gasolio.
marco306td
Messaggio da marco306td »
E qui tornava utile il service box.....
marco306td
Così a pelle vedrai che forse sta sotto i tubi di aspirazione. Terza immagine,praticamente sotto i tubi che vanno al turbo e alla presa d'aria sulla mascherina.
Zipper85
ecco altre due immagini senza copertura,
https://freeimage.host/i/JISiKP" onclick="window.open(this.href);return false;
https://freeimage.host/i/JISsl1" onclick="window.open(this.href);return false;
addirittura da altre fonti da comuni utenti come posso essere io ho sentito dire che è posizionato vicino al serbatoio del gasolio...mah...
forse chiedo troppo, ma il manuale officina è reperibile da qualche parte?
Perfetto!
Vedi il tappo di riempimento dell'olio motore.
Ti sposti a dx del tappo dell'olio di alcuni cm e vai dritto in fondo verso la paratia divisoria abitacolo.
Spunta un pezzo di metallo rotondo con delle cuspidi sulla circonferenza. Dentro quel pezzo di metallo dovrebbe essere alloggiato il porta filtro di plastica. Nel caso fai una foto solo di tutto quel pezzo così da vedere anche i tubi
Comunque dalle ultime 2 foto si possono osservare molti componenti ad iniziare dagli attacchi per la ricarica del gas refrigerante, alla pompa del vuoto alla turbina lato compressore in primo piano, ecc. ecc.
marco306td
Ho trovato questo video magari può essere di aiuto anche se non si capisce di che motore si tratta.
https://youtu.be/sxW7nC-VKIo" onclick="window.open(this.href);return false;
marco306td
Ecco come non detto... è il 1.6 hdi
