Dynamat su ebay a prezzi vantaggiosi
Dynamat
spessore 14mm (4mm Alluminio,10mm butile)
peso 2,2 kg/mq
Butyflex
spessore 1,8mm (2mm Alluminio, 1,6mm butile)
peso 3 kg/mq
Polipiombo Autoadesivo ECO
spessore 9mm (4mm PiomboPolimero*, 5mm Polipropilene)
peso 5 kg/mq
* il PiomboPolimero è appunto un polimero con le stesse caratteristiche del piombo senza però contenerne (è vietato)
i miei dubbi sono questi...
perchè il Dynamat costa 100 euro/mq ed invece gli altri circa 10 euro/mq ??
mi è sfuggito qualcosa?!
peso 2,2 kg/mq
Butyflex
peso 3 kg/mq
peso 5 kg/mq
Ultima modifica di belgy il 14/12/2006, 10:38, modificato 1 volta in totale.
La differenza tra dynamat e altri prodotti è sostanziale........
Il "mastice" usato per farlo aderire alle superfici è molto diverso dagli altri.
Il Butyflex, che se non erro ha un mastice grigio, è pensato per utilizzi quali la coibentazione di furgoni frigo, quindi resistente alle basse temperature......... per le alte non credo. Il Dynamat è stato creato per resistere alle più avverse condizioni di temperature e a grandi escursioni termiche (estate/inverno) e conserva tutte le caratterisriche di elasticità......... nel tempo il Butyflex non so........... si pagherà anche il nome ma anche tutto lo studio e la sperimentazione che c'è dietro........
butyflex e polipiombo vengono utilizzati in edilizia e altri campi per insonorizzare ambienti rumorosi smorzando vibrazioni alle pareti...Slime ha scritto:La differenza tra dynamat e altri prodotti è sostanziale........
da ignorante in materia di Car Hi-Fi credo sia quello che vogliamo fare nelle nostre auto, se però si può risparmiare parecchio con un qualcosa di "sottomarca" che ha caratteristiche simili o addirittura migliori... ben venga!
questi materiali edili si trovano di spessori variabili da 1,3mm in su, il peso al metroquadro varia da 1,5kg circa a più di 8kg
i sistemi di incollaggio sono i più disparati studiati per aderire al cemento, al cartongesso ed al metallo (come nel nostro caso) e possono essere applicati e modellati a caldo, altri a freddo con le mani...
ora vorrei capire cosa serve per migliorare il suono in auto, gli spessori di:
parte metallica (alluminio, polipiombo,...)
parte fonoassorbente (polipropilene, ovatta,...)
e quindi quanto "aggrappante" serve per far star su il tutto
x Slime: se tu avessi la possibilità di autocostruirti una specie di "DynaSlime" per irrigidire ed insonorizzare che materiali impiegheresti per ottenere un buon risultato?
I problemi sono molti.......... i materiali edili sono studiati per l'edilizia e per sistemi di costruzione che sono molto diversi dalla nostra auto. I materiali edili fatti per aderire al metallo lo sono per metalli che bene o male non subiscono gli stress termici a cui sono sottoposte le nostre lamiere. Anche in edilizia se vai su materiali che ti garantiscono tenuta anche a temperature elevate o per stress termici i costi salgono. La maggior parte dei materiali edili sono fatti per essere "annegati" in malte, all'interno di murature, sotto massetti di pavimenti....... in ambienti dove di aria ce n'è poca (tra i muri) o dove addirittura non vi è per niente ("annegamento"). Tutto questo perchè quei materiali sono studiati per essere durevoli e danno le loro caratteristiche di insonorizzazione, isolamento termico etc. in QUELLE condizioni. Gli adattamenti in macchina rappresentano (IMHO) solo un paliativo...... certo sono sempre meglio che niente ma sappiate che rimangono sistemi per edilizia...... Non trascurabile il fatto che per raggiungere le stesse prestazioni di un prodotto car made gli spessori molte volte sono notevolmente maggiori. In edilizia infatti si può "giocare" con i vari spessori, in macchina gli spazi sono quelli che sono.........
Per il dyna-slime....... non saprei neanche da dove cominciare. Esistono prodotti (anche molto costosi) che sono stati creati appositamente. Non ho le capacità tecniche di "creare" un materiale. Per quello che riguarda l'insonorizzazione i canoni sono sempre gli stessi........ irrigidire e trattare le lamiere per abbassare la frequenza di risonanza dei materiali....... Irrigidire e trattare le cartelle per lo stesso motivo.......
I sistemi alluminio/collante vanno utilizzati per irrigidire....... Eventuale bituminoso sopra per abbassare ulteriormente la Fs (frequenza di risonanza)..... Insonorizzante liquido in quantità laddove non si arriva gli altri due insonorizzanti.......
beh, a parte che ti trovi non con l'autoblindo ma con l'AUDIOblindo
in generale direi di si ma come dicevate con Retz e Metz (eh, che fantasia 'sti nick
) nell'altro 3ad, dipende da dove vuoi operare: dove ci sono altoparlanti e vibrazioni indotte, e' meglio appesantire ma talvolta e' necessario proprio "zittire", e a questo scopo servono altri materiali, piu'...come dire... "pannosi", insomma.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Ma infatti una buona insonorizzazione consiste da uno a tre atrati di materiale per appesantire le portiere e un paio di strati di materiale tipo pasta brax per smorzare le risonanze.
Io non ho mai detto che con il butyflex si risolve, ho solo detto che è un'ottima base di partenza
Non importa che tu sia leone o gazzella...
Nel dubbio accelera!!
bene, considerando che nel suvvone spazio ce n'è a volontà ed i consumi non credo ne risentiranno molto per 20kg in più... (avevo giusto voglia di appesantire un pò le portiere)Deimos ha scritto:beh, a parte che ti trovi non con l'autoblindo ma con l'AUDIOblindoin generale direi di si ma come dicevate con Retz e Metz (eh, che fantasia 'sti nick
ora che ho le idee quasi chiare per la fase "smorziamo le vibrazioni" passo a quella d'ora in poi definita "pannosa"
...di che materiale ho bisogno?
cartone, cotone, ovatta, lana di vetro, poliestere o polipropilene?
scarto a priori ciò che non è trattato per resistere a calore fiamme ecc.
se ho capito bene sezionando le portiere dovrei avere questo "sandwich":
1- cartella interna + materiale "smorza vibrazioni"
2- altoparlante
3- strato "pannoso"
4- lamiera interna
5- vetro elettrico
6- lamiera esterna + materiale "smorza vibrazioni"
...ho capito giusto?!
se vuoi solo smorzare le vibrazioni allora vai dei materiali sopra
se vuoi anche "NON FAR PASSARE il rumore" allora aggiungi anche uno strato di Schiuma PE
l'ho provata di persona (vedi mia discussione sull'insonorizzazione) ed il rumore ad esempio di rotolamento delle gomme, tue e degli altri che transitano in senso opposto, non passa proprio, viene abbattuto di brutto!!!
io ho messo uno strato da 1cm nel pannello inteno ed uno strato da 1cm nella lamiera esterna...
risultato: oraticamente può esplodere un petardo e tu senti un rumoretto cupo ed innnocente
la spugna si schiaccia a volontà (ottimo nei punti critici perchè si adatta!), non assorbe minimamente l'umidità e quando si bagna è idrorepellente e fà gocciolare via tutto senza trattenere niente!!!
PS: il rumore passa sempre dai vetri poi è..
la sensazione è quella di viaggiare su un'altra macchina, leggasi "di classe nettamente superiore"
costa pochissimo (25-30 euro ho fatto 4 porte in due strati, quindi 8 porte, e ne ho avanzata) la trovi da ferramenta....
ehm...non volevo ASSOLUTAMENTE contraddirti!Metz ha scritto: Io non ho mai detto che con il butyflex si risolve, ho solo detto che è un'ottima base di partenza
