Non riesco ad aprire il cofano motore. la levetta sul montante della portiera si alza e si abbassa con facilità estrema come se il cavetto si fosse scollegato o rotto. Mai avuto problemi in precedenza: il cofano si è sempre aperto senza sforzo alcuno. L'auto è del 2015 HDI 100hp.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ho ha consigli da fornire?
Immagino occorra un carrozziere ma è improbabile che questi abbia già fatto una specifica esperienza su questo modello d'auto.
Quale metodo adottare per risolvere il problema senza fare danni al cofano o altre parti?
Apertura cofano motore
Re: Apertura cofano motore
Potresti provare ad intercettare il filo attaccato alla leva e cercare di tirarlo ulteriormente.
Magari si è solo stirato il filo
Sembra che io sia l'unico con questo problema. Possibile?!
Problema risolto! Mentre un teneva sollevata la levetta apertura cofano all'interno dell'abitacolo, l'altro dava qualche poderoso colpo con il palmo della mano al cofano, sopra il congegno di chiusura. Apparentemente il congegno con la molla fa attrito e necessita di una semplice lubrificazione periodica. Consiglio quindi a tutti di lubrificare periodicamente per evitare problemi tenendo il cofano motore chiuso per lungo tempo.
Con i problemi che da' la 2008, credo siano pochi i fortunati a poter lasciare chiuso il cofano per lunghi periodi
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
