livello additivo fap basso
dopo aver rabboccato la cerina nell'apposito serbatoio situato sotto la tanica , persiste due icone triangolari una con scritta guasto motore e l'altra con scritta livello additivo fap troppo basso , mentre con il compiuter per il resettaggio errori non succede nulla il sistema non rileva errori.
Re: livello additivo fap basso
qualcuno sa dirmi cosa necessita per l'azzeramento di queste anomalie, per la mia Peugeot 3008 1600 112 cvNunz10 ha scritto:dopo aver rabboccato la cerina nell'apposito serbatoio situato sotto la tanica , persiste due icone triangolari una con scritta guasto motore e l'altra con scritta livello additivo fap troppo basso , mentre con il compiuter per il resettaggio errori non succede nulla il sistema non rileva errori.
Ciao e benvenuto
Purtroppo la sacca della cerina, va sostituita in toto, benchè alcuni utenti abbiano segnalato il rabbocco con il faidate, cosa sconsigliata dalla rete ufficiale PSA.
In officina autorizzata ti sostituiranno la sacca ed azzereranno eventuali errori/segnalazioni/anomalie.
Buon proseguimento su questo Forum
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
ciao a te , nella mia Peugeot 3008 non esiste la sacca ma bensi' il serbatoio dove è possibile il rabocco , quindi dopo aver riempito il serbatoio con litri 2,6 di cerina, abbiamo tentato il ripristino del registro allarmi , alla fine non riscontra nessuna anomalia ma la segnalazione sul display rimane sempre.
Scusa, ma quando scrivi "abbiamo", a chi ti riferisci?
Si, e' un serbatoio, che originariamente era una sacca all'interno di un contenitore in plastica, ma in ogni caso , non e' operazione fattibile , perlomeno non lo sarebbe a livello di assistenza PSA anche perchè trattasi componente tossico, da operatori non abilitati.
Anche perchè in officina autorizzata ti avrebbero comunque resettato gli errori, invece così.....
Ti correggo, inizialmente era un vero e proprio serbatoio plastico, peugeot all’accensione della spia non doveva fare altro che riempirla con l’apposito kit di riempimento.RogerAL ha scritto:Scusa, ma quando scrivi "abbiamo", a chi ti riferisci?
Anche perchè in officina autorizzata ti avrebbero comunque resettato gli errori, invece così.....![]()
Sugli ultimi modelli si è passati alla sacca che va direttamente sostituita. Nel suo caso quindi, è totalmente normale parlare di rabboccare perché è proprio così che si riempie.
Perdona ma secondo me devi rivolgerti alla peugeot. Evidentemente chi ti ha fatto il lavoro non è molto informato. Sulle auto PSA non basta cancellare l’errore, bensì c’è un menù apposito per dire alla centralina motore che si è fatto il rabbocco in modo da resettare il conteggio delle additivazioni. Solo dopo questa procedura si va a cancellare gli errori.Nunz10 ha scritto:ciao a te , nella mia Peugeot 3008 non esiste la sacca ma bensi' il serbatoio dove è possibile il rabocco , quindi dopo aver riempito il serbatoio con litri 2,6 di cerina, abbiamo tentato il ripristino del registro allarmi , alla fine non riscontra nessuna anomalia ma la segnalazione sul display rimane sempre.
Ti conviene andare in peugeot e dire loro che il rabbocco è stato già effettuato e che hai semplicemente bisogno del reset del contatore della cerina.
Beh, c'è anche da calcolare quale delle 3 versioni di Eolys (cerina), prodotto negli anni per le varie versioni di serbatoi e FAP, andrebbe caricato il serbatoio della cerina stessa dell'utente Nunz10 (per l'ultima versione , se ricordo bene,e' addirittura ossido di ferro)
gianfranco
Buongiorno a tutti. Anche per me è arrivata l’ora del rabbocco della cerina. Mi è comparso il msg sul display. Telefonando in Peugeot mi hanno chiesto il colore dell’ innesto rapido a monte del serbatoio per capire che tipo da utilizzare. Vi chiedo: c’è un metodo più veloce per saperlo? Vorrei smontare il tutto già con il materiale necessario. La mia Peugeot 3008 è del 2014 con motore 1600 di 115cv sigla 9HD. Grazie
Ehhhhh....sei nel limbo, nel senso che il passaggio dalla cerina originale (ossido di cerio) alla cerina "moddata" (ossido di ferro) era proprio in quegli anni.
Forse ti chiedono l'attacco per questo motivo, ma anche che no, perchè col VIN loro risalgono tranquillamente ai componenti adatti al veicolo in oggetto.
Tenere presente anche che all'inizio la sacca si cambiava, poi hanno modificato il serbatoio e la cerina si poteva anche solo rabboccare.
Al limite cambia officina autorizzata, forse è meglio!
gianfranco
Anch’io pensavo che con il VIN o il classico n di targa, si potesse risalire. Proverò a cambiare “informatore”
. Si sa, all’incirca, quanti km è possibile percorrere dopo l’avvertimento sul display?
Non saprei davvero...ho rivenduto la mia auto prima di arrivare in "riserva"
Nel mio manuale Uso & Manutenzione, a proposito della spia additivo cerina recita:
Non cita nulla sulla percorrenza residua, come invece succede per l'AdBlue...ma spia + cicalino dev'essere 'na rottura unica!Spia fissa, accompagnata
da un segnale acustico
e dal messaggio livello
dell'additivo del filtro
antiparticolato troppo
basso.
Indica che l'additivo nel serbatoio ha
raggiunto livello minimo.
Fare rabboccare il livello di additivo il prima possibile
dalla rete CITROËN o da un riparatore qualificato.
Per ulteriori informazioni sul controllo dei livelli e in
particolare sul livello dell'additivo, fare riferimento alla
sezione corrispondente.
gianfranco
Per chi servisse, stamattina mi sono deciso a smontare. Traggo le mie conclusioni in base alle specifiche del mio veicolo.
Peugeot 3008 1600 hdi cod. mot.9hd 115cv,
Anno: 2014,
connettore rapido: colore verde,
cerina: eolys powerflex,
Capacità serbatoio: 1,07 litri.
Dalla diagnostica risultava ancora il 18% di additivo pari a 193 ml, quindi potevo avere ancora autonomia. Ripristinato il livello con l’acquisto di 1 litro di cerina in Peugeot con costo di €56,74.
Ripristinato al 100% il riempimento serbatoio additivo con diagnostica.
Anno: 2014,
