problema fap
gianvip
problema fap
Messaggio da gianvip »
Salve pur spulciando nel forum ,e l'argomento è stato ampiamente trattato, ho necessità di chiarimenti a proposito della rigenerazione.
Premesso che l'auto non ha serbatoio di additivo e che non ho mai avuto problemi pur avendo superato i 120.000km ,in questo periodo la ho solo entrata ed uscita dal garage ma oggi accompagnando mia moglie al supermercato si è accesa la spia avaria motore(da premettere che settimana scorsa avevo sentito un odore non bello e fuoriuscita di "umidità nera non oleosa"dalla marmitta e non la ho più spostata),preoccupandomi di eventuale mancata rigenerazione ho approfittato di una consegna di lavoro per fare una 50ina di km in autostrada e devo dire che la macchina non ha avuto il "blocco" ai 2000 giri anzi in occasione di alcuni sorpassi è salita tranquillamente sopra i 4500 (forse5000)giri ma la spia motore gialla resta accesa e si accende "portarla in officina" ; c'è possibilità che abbia comunque rigenerato e sia solo rimasta la segnalazione del problema? ho letto della rigenerazione forzata e reset centralina bsi,che consigli ?
grazie a tutti ed in bocca al lupo per questo brutto periodo.
Re: problema fap
Forse ha tentato più volte di rigenerare ma non è mai riuscita.
Il fatto che nonostante i 50 km percorsi non abbiano risolto il problema forse è perché in centralina è presente in modo permanente o almeno sino al suo reset l'errore relativo la rigenerazione.
Certamente una visita in officina è d'obbligo e già che ci sei fai verificare quanta cerina hai ancora nel serbatoio dato che 120.000 km lo hai già percorsi.
Se vorrai tornare ad aggiornare
gianvip
Re: problema fap
Salve,rispondo con ritardo e mi scuso,(# Certamente una visita in officina è d'obbligo e già che ci sei fai verificare quanta cerina hai #),il mio modello è del 2013 e non ha serbatoio di additivo e per quanto riguarda la segnalazione errore sono riuscito a resettare la centralina ed ora non mi segnala nulla,ho inoltre fatto diversi percorsi abbastanza lunghi ed "intensi" :D e l'auto sembra andare bene inoltre proprio ieri ho aggiunto nel serbatoio un prodotto che aiuta nella pulizia del fap con la speranza di eliminare eventuali depositi. secondo Voi se l'auto non è andata in protezione il problema posso considerarlo risolto?
Re: problema fap
Non è solo il discorso di andare in protezione che devi prendere in considerazione, ma anche e soprattutto come gira il motore.
Per esempio se non gira sempre rotondo, oppure in modo seghettato, o singhiozza, o fatica a prendere i giri, o ha il minimo traballante, magari accompagnato da vibrazioni strane. Per non parlare della rumorosità ......ecc. ecc.
Sono segnali che a volte compaiono prima che vada in protezione.
Per questo motivo è sempre bene durante la guida prestare attenzione. I più attenti arriveranno a percepire malfunzionamenti ancor prima che il motore vada in protezione a patto che la causa non sia grave.
Re: problema fap
gianvip ha scritto:....il mio modello è del 2013 e non ha serbatoio di additivo ....
Davvero strana 'sta cosa, anzi, oserei affernmare impossibile, se realmente del 2013 ed Euro 5, come presumo sia.
A meno che non l'abbia fatto togliere tu, allora il discorso cambia e non si potrebbe manco postare.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
maximgandalf
problema fap
Messaggio da maximgandalf »
Non è strano....sono le euro 6 ad avere il serbatoio con la cerina, le euro 5 non lo hanno
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
gatonegro
Re: problema fap
Messaggio da gatonegro »
ragazzi la cerina è nata con il FAP, è presente dall'euro 4, è la differenza sostanziale tra FAP e DPF!
Re: problema fap
maximgandalf ha scritto:Non è strano....sono le euro 6 ad avere il serbatoio con la cerina, le euro 5 non lo hanno
Credo tu ti stia confondendo con il AdBlue... :) Oppure con motori di altri brand :mrgreen:
Il Mike
Re: problema fap
Messaggio da Il Mike »
Forse state facendo un po di confusione: TUTTI i motori diesel Peugeot dotati di FAP hanno il serbatoio della cerina e lo hanno solo le auto del gruppo PSA perché sono stati loro a inventare il FAP e non hanno ceduto ad altri l'utilizzo del loro brevetto. Gli altri costruttori hanno ovviato in altri modi ma non hanno mai potuto utilizzare la cerina. Infatti notoriamente i diesel Peugeot/Citroen hanno sempre avuto molti meno problemi di intasamento del FAP rispetto ad altri costruttori proprio grazie alla cerina. E' stato così fino a quando sono stati in produzione i 1.6 sia e-Hdi che Blu-Hdi, questi ultimi a norma Euro 6 e dotati ANCHE del serbatoio dell'ADBlue ma senza abbandonare l'uso della cerina. Per la cronaca la cerina si dovrebbe rabboccare attorno ai 120000 Km. mentre l'ADBlue molto più spesso.
Con l'avvento dei nuovi 1.5 diesel mi sembra di aver letto che l'uso della cerina sia stato abbandonato mantenendo solo l'ADBlue ma di questo non ne sono sicuro! :scratch:
Re: problema fap
Si, allora 2 info te le dò anch'io.... :mrgreen:
La sacca della cerina NON si rabbocca, bensi' si puo' solo sostituire (o, meglio, in PSA la cambiano soltanto, mentre alcuni utenti riferiscono di averla anche rabboccata, ma alcuni ancora con scarsi risulytati, come un mio collega, tra l'altro)...invce da un certo periodo in poi, hanno montato anche per la cerina un serbatoio in plastica il quale si riusciva a rabboccare senza tanti patemi. Ancora alcuni utenti raccontano di aver cambiato la sacca anche oltre i 150k km.
Il 1,5 diesel NON usa piu' la cerina, solo l?AdBlue come giustamente hai scritto tu :thumbright:
Il Mike
Re: problema fap
RogerAL ha scritto:Si, allora 2 info te le dò anch'io.... :mrgreen:
Effettivamente mi sono espresso male, sapevo che la sacca della cerina, in quanto tale, andava sostituita una volta esaurita e non rabboccata. Non sapevo di queste modifiche per renderla riutilizzabile come un normale serbatoio.
Grazie per aver confermato ciò che sapevo sul nuovo motore 1.5, ossia che non usa più la cerina.
Piuttosto, toglietemi un dubbio senza che vada a cercarmelo nel manuale d'uso (sempre che ci sia scritto! :scratch: ): per l'ADBlue esiste un'apposita segnalazione sul cruscotto quando è il momento di rabboccarlo, per la cerina come funziona? C'è una spia apposita o un messaggio sul display oppure trascorso il chilometraggio previsto si deve solo andare a controllare il serbatoio?
Re: problema fap
Ti posso dire cosa vi è scritto sul manuale Uso & Manutenzione della mia (ex) C3P, che presumo avesse lo stesso motore della tua in firma:
Livello additivo gasolio
(Diesel con filtro
antiparticolato)
SERVICE
Il livello minimo del serbatoio
dell'additivo è indicato
dall'accensione fissa di questa
spia, accompagnata da un segnale
acustico e da un messaggio sul
display multifunzione
Rabbocco
Il rabbocco di questo additivo deve
tassativamente essere effettuato presso la rete
CITROËN o presso un riparatore qualificato.
Il Mike
Re: problema fap
RogerAL ha scritto:Ti posso dire cosa vi è scritto sul manuale Uso & Manutenzione della mia (ex) C3P, che presumo avesse lo stesso motore della tua in firma:
(Diesel con filtro
antiparticolato)
SERVICE
Rabbocco
Grazie per la risposta! :D
Quindi, quando sarà il momento, se ancora l'auto sarà in mio possesso, dovrei vedere una spia e un messaggio sul display! :scratch:
maximgandalf
problema fap
Ebbene ringrazio tutti per i chiarimenti... effettivamente mi sono confuso con adblue e quindi ho scritto una cosa errata e mi scuso. Ma meglio così visto che ero convinto di non averlo (la mia 2008 è del febbraio 2014) e grazie alle vostre precisazioni sono stato messo in guardia. Grazie a tutti
gianvip
Re: problema fap
buongiorno mi dispiace contraddire ma la mia auto non ha nessun serbatoio aggiuntivo e io non ho tolto nulla(questo per inciso :mrgreen: ), per chi fosse interessato quando faccio il check manutenzione dal pulsante centrale del cruscotto,dopo i km residui ed altre amenità,mi dice di rabboccare l'urea dopo 2400 km e questo da sempre(da quando aveva 10km ad oggi che ne ha 140.000).
