Ciao a tutti, prima di tutto voglio segnalare che ho letto diversi post su questo argomento ma tutti molto vecchi.
Ho preso di seconda mano una 3008 1.6 115 cv Active del 11/2013 con circa 140.000 km.
La macchina è in condizioni spettacolari, ieri primo viaggio di circa 400 km, perfetta, silenziosissima sia internamente che esternamente, unico neo una vibrazione sconcertante del volante superati i 110 km/h.
La macchina monta delle gomme cinesi Windforce 225 50 17 nuove con appena 2000 km. di percorrenza.
il concessionario mi ha detto che la macchina è ferma nel loro deposito da novembre, potrebbe essere questa la causa? nel senso, potrebbero essersi ovalizzate o in qualche modo rovinate le gomme?
Vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
ciao
Consiglio per soluzione vibrazioni volante
p.salernop
3008 1.6 HDi 115 CV Active 11/2013
Re: Consiglio per soluzione vibrazioni volante
Cambia i dischi e pastiglie e risolvi il problema sono i dischi, semprechè non abbiano montato le gomme senza bilanciarle
3008 Active 1.6 HDI 91.000 NOIR PERLA NERA PERLATO codice colore KTVD**
p.salernop
ciao e grazie per la risposta,DKD70 ha scritto:Cambia i dischi e pastiglie e risolvi il problema sono i dischi, semprechè non abbiano montato le gomme senza bilanciarle
appena possibile faccio controllare l'equilibratura delle gomme, in frenata però va benissimo non mi da problemi, dici che possono essere comunque i dischi?
Aggiungi una mezza milletta cambiando gli attuali pneumatici con gomme di qualità , possibilmente pREMIUM, e dovresti risolvere il problema
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018
Via quelle gomme cinesi
Ferma da Novembre senza che sia state gonfiate di più per prevenire l'ovalizzazione ....
Viaggi con gomme che sono spiattellate.
Se l'hai presa da un concessionario e ti ha dato la garanzia, dovrebbero essero loro che si preoccupano di consegnare l'auto nella piena efficienza e sicurezza.
Sono professionisti
Qualora l'avessi acquistata da privato vale la regola vista e piaciuta per tanto nulla potrai chiedere.
Sono professionisti
Un disco anche se sta fermo non si ovalizza
Per tanto prima i pneumatici poi nel caso dischi e pastiglie che spero li abbiano controllati prima di metterla in vendita o consegnartela.
- marcozeta83
Cambia le gomme!
Scelta consigliata...
Altrimenti prima vai dal gommista e fatti fare una bilanciatura a ok!
Niente dischi e pastiglie...
Marco Zanotti
