Indicatore km/l impazzito
Pando811
Messaggio da Pando811 »
Ciao a tutti, da un po' di tempo mi sono accorto di avere un problema con l'indicatore dei km/l sul display, nel senso che va a caso, sale e scende di continuo dando dei valori fasulli, tipo 999 km/l (magari!) cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti.
mancio200
Re: Indicatore km/l impazzito
Messaggio da mancio200 »
Non è che per caso hai impostato indicatore istantaneo. Quello varia continuamente in base a come vai.
Pando811
mancio200 ha scritto:Non è che per caso hai impostato indicatore istantaneo. Quello varia continuamente in base a come vai.
In realtà non ho idea di come si imposti, credo sia comunque quello istantaneo ma da dei valori non veritieri comunque, troppo sballati, dai come si cambia ?
mancio200
Gli indicatori istantanei non sono troppo veritieri, se non tieni velocità fisse perché cambiano anche come spingi l'acceleratore. Abbastanza veritieri quando hai velocità costanti. Nella mia 5008 si cambiava con un pulsante posto sulla leva dei tergi. Nel 308 non so se è uguale.
Pando811 ha scritto:Ciao a tutti, da un po' di tempo mi sono accorto di avere un problema con l'indicatore dei km/l sul display, nel senso che va a caso, sale e scende di continuo dando dei valori fasulli, tipo 999 km/l (magari!) cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti.
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
goliaz
Messaggio da goliaz »
alt, un momento. quello a cui fai riferimento e' il consumo istantaneo, che varia appunto istantaneamente rispetto a mille fattori: velocita', giri motore, pendenza , vento a favore o contro ecc ecc. il valore 999 lo vedi quando hai il gas completamente sollevato, e e' un valore teorico, perche' penso sia impossibile fare fuori un pieno senza usare il gas :mrgreen: . piu' salgono i giri, piu' il valore diminuisce ovviamente. il consumo parziale, che devi azzerare con il tasto sulla leva del tergi, almeno sulle allure, gtline, gt restyling , ti da' il consumo medio nel tragitto che scegli tu, ogni tot km, ad ogni pieno-pieno, ogni mese, anno, quando vuoi. i tragitti intermedi con le medie relative a velocita' e consumo , sono due, anche sulle active se ricordo bene
zephirox
Messaggio da zephirox »
lo fa anche a me... essendo istantaneo non credo sia un problema; d'altro canto se imposti invece che la visualizzazione in km/L in L/100 Km ti escono valori tipo 0,1 se non dai gas...
