Pegeout 208 morta
Xxxxxx90
Pegeout 208 morta
Messaggio da Xxxxxx90 »
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vi scrivo per sottoporvi il mio problema.
Causa quarantena covid la mia Peugeot 208 è rimasta ferma per circa 2 mesi :mad:
Ovviamente al primo tentativo di avvio, la batteria non ne ha voluto sapere. Sono riuscito a farla partire con i cavi, ho fatto un bel giro per ricaricare la batteria, e sembrava tutto ok (ho provato a riavviarla dopo mezz'ora e si accendeva). Il giorno dopo però di nuovo batteria scarica. Visto che stavolta dava dei piccoli segnali di vita, ho provato (lo so, stupidamente) più e più volte a farla partire, con il risultato che si sono accese le seguenti spie:
- grave anomalia motore (in rosso)
- stop (in rosso)
- spia della batteria
Adesso la macchina non si avvia più neanche con i cavi, e le 3 spie restano accese. Con i cavi la batteria sembra andare in realtà, ma non riesce a mettersi in moto (è come se si fosse rotto o bloccato il motorino di avviamento, si sente anche quel tic tic quando giro la chiave).
Cosa posso aver rotto semplicemente provando ad avviare la macchina ripetutamente quando la batteria era scarica? È anche venuto il meccanico provando a metterla in moto, e dice che non è più solo un problema di batteria :o
mancio200
Re: Pegeout 208 morta
Messaggio da mancio200 »
Purtroppo a battetia scarica provando ripetutamente potresti aver fatto seri danni a una centralina o al motorino avviamento per corrente a bassa tensione. Una volta che si prova 2 o 3 volte conviene smettere e cambiare batteria. Ma il mio pensiero va a una centralina purtroppo.
Fra1993
Messaggio da Fra1993 »
Sta provando ad accendere l'auto con devi cavi attraverso un altra auto o con un booster?
snorky
Messaggio da snorky »
Ciao come nuovo utente ti chiedo di passare nella zona saluti e dirci un po di te cosi tutti possono darti il benvenuto.
viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Xxxxxx90
Ho provato sia con altra macchina che tramite booster (in realtà ci ha provato direttamente il meccanico).
Il quadro si accende ma sembra mancare quel qualcosa che faccia scattare l'accensione
Fra1993
Andrebbero controllati tutti i fusibili
Hai controllato se i fusibili dov'è attaccato il polo positivo sono tutti ok ?
Mi sa che quella batteria è deceduta.
:scratch:
Quando la batteria sta tirando gli ultimi sospiri e vai a mettere in moto insistendo, in seguito all'elevato assorbimento, si creano delle fluttuazioni di corrente e tensione che si ripercuotono a tutta l'elettronica di bordo.
Però se è venuto il meccanico dovrebbe saperlo.
Quindi prima cosa una batteria efficiente, affinché permetta di compiere la ricerca guasti.
Xxxxxx90
Grazie a tutti per le risposte.
Un aggiornernento: oggi è venuto il tizio del cArroattrrezzi per portare l'auto in officina. Ha provato anche lui col booster, e dopo un paio di tentativi la macchina si è messa in moto (possiamo quindi escludere il motorino di avviamento). Tuttavia le 3 spie (anomalia grave motore + STOP + batteria) restano accese e dal motore veniva un rumore abbastanza strano. Anche secondo lui il problema non è solo la batteria. Bah, vediamo cosa mi dicono domani.
Visto che la macchina si è messa in moto, possiamo anche escludere un guasto alla centralina? (avevo letto da qualche parte che se fosse stata la centralina, non si sarebbe mai accesa, anche se mi fa strano :drunken:).
Avrete già capito che non sono un grande intenditore di motori :thumbdown:
Motore in moto con spia batteria accesa = alternatore che non carica o centralina che non fa attivare la carica.
La spia stop si accende quando l'auto non è in condizioni idonee e di sicurezza per viaggiare.
Ci vuole una diagnosi.
@ Xxxxxx90
Concordo con Gian , che saluto, sui suoi punti di vista ,di diagnosi e soluzioni....io aggiungo: se hai accensione a chiave (credo), prova a girare la chiave verso il primo scatto, quindi senza cercare di avviare il motore, e poi subito ritorno a riposo, fatta questa manovra per 3 o 4 volte in rapida sequenza. Alcuni errori , con questa manovra, si azzerano a prescindere.
Prova che non costa nulla e facile da eseguire.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
Contraccambio il saluto all'ottimo Roger :salute:
Xxxxxx90
Cambiata la batteria, resettati gli errori.
Adesso l'auto si mette in moto, ma gli errori ricompaiono e non va. Morale della favola: dicono sia la centralina. Non sanno ancora di preciso quale sia il guasto alla centralina, forse si proverà ad aggiustarla.
Che belle NOTIZIE!!!
Sapete più o meno quanto può costare fare aggiustare una centralina? Immagino molto dipende dal tipo di guasto.
Per sostituirla direttamente ho letto che siamo intorno ai 1000 euro :thumbdown:
Xxxxxx90
Oggi ho provato io stesso l'auto. Con la batteria nuova va in moto, ma solo senza marcia inserita e Senza premere La frizione. Se si prova premendo la frizione, non va in moto. Inoltre una volta messa in moto, accelera a vuoto e parte un rumore di ventola.
I soliti errori (che lui dice di aver resettato) sono ancora lì. Sono abbastanza rassegnato. Sostituire la centralina mi costerebbe 1240 euro più IVA =P~
Vediamo se si riesce ad aggiustarla risparmiando un po' di soldini (non nego che se dovessi sostituirla, penserei a comprare una nuova auto).
Purtroppo mi devo fidare del meccanico (già di fregatura ne ho presa una in passato, ma le cifre erano ben più modeste)
