Hallahub
Messaggio da Hallahub »
RogerAL ha scritto:
Netrunner ha scritto:
7100 ha scritto:Credo però che quelli siano aggiornamenti per lo smeg. Per il nac le mappe sono diverse, ver 7.0 e il firmware è 42.01.72.32_nac-r0. Non so se c’è qualche link per scaricarli.
Esattamente....
Invece non è corretto: dalla tua firma, si evince che tu abbia una 3008, ergo , hai il NAC Wave2, stesso mio SO di navigazione.
E, ripeto, quale firmware hai sul tuo device?
Occhio che tutte le nuove auto ibride hanno il nac wave4. Nulla toglie che Peugeot da un certo OPR abbia messo il Nac wave4 anche sulle normali 3008 termiche.
Il resto della gamma continuerà ad avere il wave2 fino a quando uscirà il nuovo modello. Per quanto riguarda citroen, potrebbe valere lo stesso o anche li da un certo OPR potrebbero montare tutti NAC wave4.
Si, corretto, Hallalub....devo solo correggerti sugli ultimi modelli, nel senso che alcuni, tipo il Rifter, ha il Wave3 , come pare anche sul modello analogo Citroen.
Comunque non mi risulta ancora , perlomeno aver letto, di Wave4 sulla 308 o 3008. Un mio collega ha preso una 3008 a dicembre 2019 ed ha ancora il Wave2 che gli ho aggiornato a febbraio con le stesse mie mappe e firmware.
Oltre tale data non saprei, ma e' possibile ciò che dici, anche se ritengo piuì verosimile si parta dai restyling.
Netrunner
Messaggio da Netrunner »
Stavo giusto cercando il forum per capire come leggere la versione corrente dallo schermo dell'auto, ma non trovo come farlo.
La app MyPeugeot mi dice che c'è sia un aggiornamento del sistema che un aggiornamento mappe disponibili - e come versione firmware da scaricare cita proprio 21.08.25.12_NAC-r0, quindi il mio dovrebbe essere un wave2, giusto?. Mi sono studiato ora un po' il discorso wave2/wave3/wave4 di cui non ero a conoscenza, scusate l'ignoranza da auto appena ritirata :oops: :oops:
Se qualcuno sa dirmi come controllare la versione corrente oppure è a conoscenza di un link a cui scaricare la versione 21.08.25.12 in formato tar gliene sarei eternamente grato :)
Grazie ancora
Peugeot 3008 GTLine 130cv PureTech EAT8 S&S nero perlato + Visiopark 180 + Ricarica smartphone & presa 230V + Portellone Handsfree + Advanced Grip Control + Massage pack (2/2020)
Precedentemente: Peugeot 407 SW Ciel 2.0 HDI FaP 140 CV Grigio Thorium - Allestimento Business + Superchiusura + Pack plus + Rete fermabagagli verticale (1/2010)
emiliocb4
Messaggio da emiliocb4 »
lulunove ha scritto:
7100 ha scritto:Si ok, si vede la pagina dove inserire il vin, poi pero', una volta inserito, ti porta alla pagina dove puoi scaricare il software Peugeot Update, che io ho già, e usando il suddetto software non ci si riesce a collegare per scaricare l'aggiornamento. Due gg fa ho scaricato ed installato le mappe, ed è andato tutto a buon fine, il Peugeot Update ha scaricato, preparato la chiavetta, io ho installato e ok, adesso è da ieri che provo a fare lo stesso con il firmware, ma niente, dice "errore nel recupero dei dati controllare le impostazione di connessione". Ho chattato con l'assistenza di peugeot e mi hanno invitato a fare una segnalazione a questo indirizzo:
https://peugeot.my-customerportal.com/p ... anguage=it" onclick="window.open(this.href);return false;
Mha... vedremo
Ciao! Anche a me da lo stesso errore ""errore nel recupero dei dati controllare le impostazione di connessione" , solo che io non sono riuscita a scaricare nulla. Tu hai risolto? grazie
perfetto pensavo di essere il solo a non riuscire a scaricare nulla dal software Peugeot. anche a me errore di connessione. speriamo risolvino presto.
grazie
Netrunner
Ok trovato come visualizzare la versione sull'auto, ho la 21.07 di firmware e la 11 di mappe. Stranamente la app MyPeugeot mi propone di aggiornare alle mappe versione 15 anche se vedo dal post sopra che sono già disponibili le v 16 e 17... Ho trovato su forum francese il tar dell'ultimo aggiornamento firmware, quindi ora provo con quello e con le mappe 15, poi vedo se mi propone di aggiornare alla 17...
Mah, doppia fatica....per le mappe,scaricati ed installa subito la 17 e non ci pensi più per almeno 3 mesotti.
Netrunner
RogerAL ha scritto:Mah, doppia fatica....per le mappe,scaricati ed installa subito la 17 e non ci pensi più per almeno 3 mesotti.
Grazie del consiglio provvederò :D
Pasqualo
Messaggio da Pasqualo »
Buonasera a tutti. Ma solo io ho problemi nell'installazione di "Peugeot update"? Mi spiego meglio: Svarico il programma e quando vado ad installarlo sul pc, la barra verde di istallazione arriva fino a metà, dopodiché si blocca e mi dice che "l'installazione non è stata completata correttamente".
Sono giorni che vado avanti cosi... :mad: :mad: :mad:
Peugeot 5008 gt line 2.0 hdi 150 cv.
Hallahub
RogerAL ha scritto:Si, corretto, Hallalub....devo solo correggerti sugli ultimi modelli, nel senso che alcuni, tipo il Rifter, ha il Wave3 , come pare anche sul modello analogo Citroen.
Il wave3 è stato usato per un breve periodo, da 2018 al 2019. Attualmente anche Peugeot expert/rifter e la controparte marchiata opel, toyota e citroen montano dei wave4. La 308 non è ancora ibrida. Io mi stavo riferendo alla nuova 508 e 3008 che nelle varianti ibride usano già i nac wave4, per questo non è da escludere che da un dato mese abbiano iniziato a montare wave 4 anche sulle 3008 termiche.
La 308 ha per certo il wave2 e non avrà mai un evoluzione del NAC in quanto sulla nuova 308 debutterà la nuova architettura canbus e un nuovo sistema infotainment connesso.
Per quanto riguarda le citroen, la c4 cactus monta un wave3, la c5 aircross il wave4 da un certo OPR(prima usava il wave3) mentre c3 e c3 aircross usano tutt’ora un wave 2.
Il restyling della c3 avrà sicuramente il wave4.
Ho trovato queste info:
Ultime release mappe
Mappe EUROPA 17.0 (03/04/20) (Sistemi NAC Wave2)
Mappe EUROPA 12.0 (02/05/20) (Sistemi NAC Wave 3)
Mappe EUROPA 7.0 (10/04/20) (Sistemi NAC Wave 4)
E sistemi montati per modelli (ma ne mancano davvero tanti, PSA):
Auto con sistema WAVE2: 208 (2017-2020), 2008 (2017-2020), 308 (2017->), 3008-II (2016->), 5008-II (2016->)
Auto con sistema WAVE3: 208-II (2019 ->), 508-II (2018 ->), Partner (2019 ->)
Auto con sistema WAVE4: 208-II (2020->), 2008-II (2020->), Opel Combo Life Cargo (2019 ->), Peugeot Rifter (Partner), Citroen Berlingo K9, Toyota Proace City (Verso)
Carcar
Messaggio da Carcar »
Hallahub ha scritto:
Carcar ha scritto:L'ultimo è questo
PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
Non ho capito cosa sia sto smeg, e nac versione 42.01.72.32_nac-r0
Non facciamo confusione. Ci troviamo nel topic del NAC wave 2 e non del wave 4 che avete voi sulle nuove auto Peugeot. Queste versione software non sono le stesse quindi evitate di prendere link a caso dato che l’aggiornamento NON partirà.
Forse hai sbagliato a quotare perchè stai parlando con uno che da mesi dice di non cercare mappe e firmware per vie traverse..non ufficiali..e di non mischiare questo topic con quelli che hanno 2008 o 308 o adesso 208 a meno che non sia sicuri che siano tutti uguali. Se poi chi non è un esperto di computer ci mette le mani in modo sbagliato non ne esce più da solo.
E poi la mia 3008 ha compiuto 2 anni settimana scorsa e l'ultimo firmware installato è "PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2" e l'ho indicato a chi chiedeva appunto quale fosse l'ultimo. Addirittura smeg...wave4...nac versione 42 ....non ho idea di cosa siano e perchè vengano scritti qui. Posso solo pensare che o non c'entrino effettivamente nulla o che le nuove 3008 usino diversi versioni rispetto le nostre di qualche anno fa.
Hallahub
RogerAL ha scritto:Ho trovato queste info:
Si tutto corretto. Unica precisazione, so per certo che anche la nuova 508 è passata al NAC wave4, idem Peugeot traveller/expert e controparti marchiate citroen/opel/toyota.
Diciamo che tutte (o almeno quasi) le auto che per un breve periodo hanno usato un nac wave3 ora sono passate al wave4. Restano come incognite il 3008 e 5008 con motore termico.
La 308 come ho già detto non vedrà nessun NAC wave4.
AsFusillo
Messaggio da AsFusillo »
7100 ha scritto:Il prog peugeot update lo danno sia per win che per ios. Lo trovi nella pagina del sito della peugeot, dopo aver inserito il vin ti propone di scarica una delle due versioni del programma.
La pagina del vin la raggiungo senza problemi, ma dopo averlo inserito ottengo sempre la stessa risposta: Nessun aggiornamento disponibile.
Pertanto al momento nessun aggiornamento cartografico o software da scaricare...
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
Lepre
Messaggio da Lepre »
Non c'è nessun aggiornamento perché deve ancora uscire ufficialmente la "17", quando sarà disponibile la vedrai attraverso la app di MyPeugeot
Peugeot 2008
mauruz
Messaggio da mauruz »
Ma dove nell'app si vede?A me non ha mai dato notifiche di aggiornamenti,mentre sulla pagina peugeot c'erano.
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
