cerchie e gomme a libretto
Re: cerchie e gomme a libretto
Si, Gian, direi buona disamina e non hai affatto annoiato, ci mancherebbe.
Posso aggiungere questi dati, a chi possano servire:
205 55 r19 diametro 709mm per, appunto, 113mm di spalla
215 65 r17 diametro 712mm 140mm di spalla
225 55 r18 diametro 705mm per, appunto,124mm di spalla
Come si può facilmente evincere, a parità o quasi di evoluzione del rotolamento, si possono avere misure diverse per unire (o preferire) consumi e/o comportamenti stradali, che possono passare anche dal confort , come sulla spalla da 140mm.
Agli utenti e possibili acquirenti, la scelta (ammesso che conoscano queste specifiche in sede ordine) delle "scarpe" più adatte al loro uso e stile di guida.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
RogerAL ha scritto:Beh, il senso ce l'hanno, calcolando che la percentuale di spalla sarebbe la stessa, se rimaniamo nel contesto del diametro pneumatico.
Negli ultimi 2 anni, si sono visti, nel panorama, automobilistico, installati anche cerchi da 20" con battistrada piu' ridotto....e questo allo scopo di diminuire i consumi dovuti al rotolamento degli pneumatici: meno impronta a terra e meno rivoluzioni, uguale meno consumo. Anche nei dati di consumo dichiarato, spesso si trovano consumi differenti in funzione dei sistemi ruota montati.
Sulle elettriche, ad esempio, non difficile vedere pneumatici solo da 20" e magari larghezze minime.
:scratch: :scratch: :scratch: non ho capito... la 3008 di mio padre monta
235/45(o 50?)/19
ed in alternativa
215 65 r17 90h
225 55 r18 90h ma é una 2.0 hdi e 180 cv. Capisco che sulle piccole 1.5hdi si vogliano mettere pneumatici piú stretti per ridurre i consumi, ma allora perché non farle tutte piú strette? Mi sta bene una 205 su un cerchio da 19, ma allora anche sul 18 e 17, altrimenti non ha alcun senso. Immagino che una possibile risposta sarebbe che si avrebbero delle percetuali di spalla eccessive (/70, /75) tali da rendere le auto inguidabili decentemente su strada.
Una scelta intelligente da parte della Casa sarebbe una misura di compromesso, la 215 in modo da avere
215 65 r17
215 60 r18
215 55 r19
ma evidentemente é stato piú pratico omologare solo 1 nuova misura al posto di 2.
Rimangono comunque perplessitá in merito agli pneumatici montati da questo genere di vettura, di qualunque marca esse siano. Osservavo con disgusto la Q3 nuova fiammante della mia vicina che monta gomme 255/40 R20 :shock: :shock: sará perché ormai ho l'occhio sulle piccole 205/60/15 della 406, ma mi sembra che qui siamo agli estremi opposti del buon senso
Ciao bass
Guarda i tedeschi sono unici per scelte di misure pneumatici anche molto articolate fra loro.
Un esempio:
La nuova classe C monta tutti gli stessi pneumatici solo se di misura 17"
Mentre per i 18" e i 19" le misure della sezione variano fra asse anteriore e posteriore.
Cosi addio inversione ruote per equilibrare il consumo.
@ bass....
Esttamente cosa non hai capito,del mio post, che cerco di rimediare e svolgere meglio il/i concetti ;)
Per il confronto fra le tue , di gomme, e quelle della tua vicina (almeno "fa sangue" come la macchina??) vero che non c'è paragone, nè come diametro (712>627mm) e nè come spalla (102>123mm), pero' mi piacerebbe vedervi dal gommista dopo ,ma non ve lo auguro, aver preso un marciapiede di sbieco... :mad:
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Spinoza ha scritto:
pegiottone ha scritto:Due anni fa erano a libretto solo le 18.
Bè no. Io ho la GT-line con grip control da 3 anni e a libretto ho le 17, le 18 e le 19.
Tre anni fa. La mia ha due anni e solo le 18. Avranno cambiato per motivi loro. Mi piacerebbe sapere la situazione attuale. Gt line grip control 1.5 diesel.
....uno dei motivi del perché le 3 misure di pneumatici riportate a libretto potrebbe essere per ottimizzare il lavoro del grip control il quale prevede diversi fondi.
Solo una mia teoria esattamente come quella riportata nella pagina precedente.
pegiottone
Osservazione giustissima. Il Mercedes Unimog ha la possibilità di variare la pressione dell in movimento ( non so se di serie o a richiesta) per aumentare la trazione. É un mezzo da lavoro particolare ma il principio sopra esposto funziona benissimo. Anche aumentare la pressione in caso di rocce aguzze per evitare danni al pneumatico. Si usa anche con fuoristrada normali usando un compressore portatile montato in auto in auto.
pegiottone ha scritto:Osservazione giustissima. Il Mercedes Unimog ha la possibilità di variare la pressione dell in movimento ( non so se di serie o a richiesta) per aumentare la trazione. É un mezzo da lavoro particolare ma il principio sopra esposto funziona benissimo. Anche aumentare la pressione in caso di rocce aguzze per evitare danni al pneumatico. Si usa anche con fuoristrada normali usando un compressore portatile montato in auto in auto.
Beh
Visto che hai nominato l'Unimog che conosco ti cito anche il 6x6 derivato dal classe G gelandewagen realizzato appositamente per gli arabi il quale anch'esso ha la possibilità di variare in pochissimi istanti la pressione di gonfiaggio dei 6 pneumatici
Un capolavoro di ingegneria al prezzo da sceicco
pegiottone
Gian ha scritto:Il mondo delle misure dei pneumatici è molto articolato e particolarmente complesso per determinare nel caso dei SUV che una sola misura di pneumatici assolva al meglio tutte le situazioni.
Questo, per la natura del veicolo, il quale è progettato per muoversi anche su fondi differenti dall'asfalto.
Purtroppo ogni fondo richiederebbe il suo giusto pneumatico, nella giusta misura e fatto "lavorare" alla giusta pressione per ottimizzare le peculiarità del pneumatico stesso.
Cerco ora di spiegarmi meglio con un paio di esempi pratici.
Sulla neve è risaputo che un pneumatico di sezione più stretta, garantisce migliori prestazioni dello stesso ma di sezione piu larga.
Nel caso specifico, sulla neve e ghiaccio, la misura da 205 offrirà maggiori prestazioni di quella da 225
Mentre per esempio sulla sabbia le migliori prestazioni verranno garantite dal pneumatico di sezione piu larga ovvero da 225 ovviamente con lo stesso disegno di battistrada.
Avete mai visto una Citroen 2cv o Dyane piantate nella neve. Io mai. Ho visto X5 piantati con "gommoni" da F1
Da cosa dipende questo ?
Dipende essenzialmente dalla pressione specifica al suolo.
In termini pratici, significa quanti kg. di peso della macchina gravano su ogni cmq. di appoggio del battistrada.
Da qui ogni cmq. di terreno sul quale poggia il battistrada, verrà sottoposto ad pressione maggiore o minore a parità di pneumatico, in funzione della sua sezione.
A parità di peso dell'auto, un pneumatico di sezione piu stretta, eserciterà sul terreno sottostante una maggior pressione specifica, rispetto ad uno di sezione piu larga.
Quello a sezione piu stretta, sulla neve permetterà una maggior presa, mentre sulla sabbia provocherà uno sprofondamento che peggiorerà la capacità di mobilità.
Nel caso della 3008 possiamo dire che la misura 205 avrà ogni cmq. del battistrada sottoposta a maggior pressione rispetto a quella da 225
Sperando che sin'ora sia abbastanza chiaro vado un po' oltre.
La misura da 205 ha un fianco alto 112,75 mm mentre quella da 225 ha il fianco alto 123,75 mm circa 1 cm in più.
Anche questa scelta non è casuale, benché il suo vantaggio sia marginale, poiché, in quello da 225 permette di sgonfiare leggermente (pochissimi decimi di atmosfera) il pneumatico dove sulla sabbia, anche se di poco, aumenterebbe la superficie di appoggio a tutto vantaggio del galleggiamento e della mobilità preservando comunque un buon margine di fianco.
Tutto questo ovviamente a parità di tipologia di pneumatico, dove l'unica variante in gioco è la misura della sezione e in piccolissima parte la pressione di gonfiaggio per l'esempio di cui sopra.
Sperando non avervi annoiato.
Il mio post era la risposta a questo.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
in realtà l'ho presa a ottobre 2018, quindi 2 anni e mezzo.
Ciao Peugeottone
L'avevo capito.
Mi ero permesso la citazione del 6x6 alla tua dell'unimog a dimostrazione di quanto conti in certe situazioni e su alcuni fondi, variare la pressione dei pneumatici direttamente dal posto di guida.
Peccato che le nostre 3008 non permettano tanto.
Art83
Messaggio da Art83 »
Misure le gomme in libretto devono essere uguale come in omologazione della machina. Nessuno può cambiare come vuole. Controllate se avete lo steso numero omologazione per sue machine (punto K).
Peugeot 5008 GT (2017->)
Peugeot 207 (2010 -> 2014)
Tessera 000673
Ciao Bass
Il fatto che quella di tuo padre monti quella misura diciamo più larga lo ritengo sia dovuto alla motorizzazione che le conferisce prestazioni più sportiveggianti.
Probabilmente e questo è un mio pensiero personale monterà anche un assetto più rigido a parità di altezza da terra.
A onor del vero quella misura non è nuova in casa PSA poiché se non vado errato è la stessa montata sulle cugine Citroen C5 piu performanti.
RogerAL ha scritto:@ bass....
Quello che hai scritto tu è chiarissimo, quello che non mi è chiaro è la logica di certe omologazioni proposte da peugeot
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Gian ha scritto:Ciao Bass
Anche la 'cugina' Opel Grandland 1.6 td di mio padre, di ottobre 2017, monta le 235/50/19, all'epoca se montavi i cerchi da 19, le gomme erano di quella larghezza, indipendentemente dalla motorizzazione più o meno potente. Adesso, credo dal 2020 con l'omologazione euro 6d, anche sulla Grandland, stanno montando le 205/55/19, probabilmente come diceva qualcuno, per un fatto di emissioni dichiarate. Sulla 3008 ricordo che era una misura presente anche all'inizio in alcune versioni, mentre sull'Opel hanno iniziato da poco a usare quella misura
