Ciao a tutti, keyless della mia 3008 lato guidatore non funziona (né in chiusura né in apertura), mentre lato passeggero e portellone funziona; stesso comportamento per l'altra chiave. Il tutto è iniziato dopo un periodo di non utilizzo dovuto all'emergenza covid (e credo che sia entrato in modalità veglia)...da allora ha cominciato a dare problemi (la prima volta ha rifunzionato). Avete qualche suggerimento (purtroppo non sono più in garanzia da qualche mese)?
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Apertura Keyless lato guidatore non funzionante
Riccardo Mancini
pegiottone
Re: Apertura Keyless lato guidatore non funzionante
Avvicina la chiave all'alloggiamento sul piantone. Si dovrebbe risolvere.
Riccardo Mancini
Ho avvicinato la chiave al piantone dello sterzo, ma non è cambiato nulla: l'apertura/chiusura della porta lato conducente, tramite Keyless, non funziona. Potrebbe essere un problema della maniglia? O della centralina?
pegiottone
A questo punto meglio andare in officina.
Ormai avrai risolto ma a me è successo lato portellone a seguito di sostituzione del paraurti.
L'antenna è collocata nel paraurti e dopo averlo montato il carrozziere non ha collegato bene il connettore e l'antenna non prendeva.
Si comporteranno in modo simile anche le portiere anteriori ma bisognerebbe sapere dove si trova l'antenna e il relativo connettore.
Ciao, ho il tuo stesso problema, sistema keyless non apre la maniglia lato guida mentre passeggero e baule si. La “centralina” lato guida è situata dentro la portiera o in altri posti accessibili senza dover smontare mezza macchina? Perché non vorrei fosse solo un cavo scollegato che il precedente proprietario non usava come funzione…
