306 2.0 lt cat. cabrio anno 98 kw89 (non parte)
per quanto in oggetto, e non possedendo il libretto istruzioni del veicolo, non risco a capire come mai non arriva corrente alla pompa della benzina, ora non saprei se dipende dal blocco centralina dell'allarme che pur digitando il codice non da il consenso oppure da un fusibile o relè.
qualcuno saprebbe aiutarmi magari trasmettendo una fotocopia del libretto dove si evincono quali sono i fusibili?
grazie per la collaborazione
roberto
roberto
non cercare di diventare un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore
albert einstein
albert einstein
Re: 306 2.0 lt cat. cabrio anno 98 kw89 (non parte)
Guarda QUI per il manuale uso e manutenzione, anche se viene rappresentato il modello dal 2001 in poi.
Giusto per....
Giusto per....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
- marco306td
Vedi se ti è scattato l'interruttore che blocca il flusso di benzina,di solito sta vicino al serbatoio dei freni ed è un pulsante coperto da un cappuccio di gomma e basta premerlo
- marco306td
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... engine.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E' quello che sta tra il serbatoio dei freni ed il duomo dell'ammortizzatore
non mi esce nessun manualeRogerAL ha scritto:Guarda QUI per il manuale uso e manutenzione, anche se viene rappresentato il modello dal 2001 in poi.
Giusto per....
albert einstein
albert einstein
provo a vedere se lo trovo perchè dalla foto non riesco ad identificarlomarco306td ha scritto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... engine.jpg
albert einstein
albert einstein
trovato schiacciato ma non succede nulla.airlander ha scritto:provo a vedere se lo trovo perchè dalla foto non riesco ad identificarlomarco306td ha scritto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... engine.jpg
albert einstein
albert einstein
??airlander ha scritto:non mi esce nessun manualeRogerAL ha scritto:Guarda QUI per il manuale uso e manutenzione, anche se viene rappresentato il modello dal 2001 in poi.
Giusto per....
Clicca su 306>clicca sull'icona della macchinina ultima a dx del fumetto>clicca sulla data 1/6/2011....>e ti esce a video il manuale con in prima pagina:
Poi a sx hai una barra con le varie voci, voci le quali dovrai scaricarti in PDF una ad una....ma puoi scegliere quella che piu' ti confà, oppure scaricarti tutta la brochure.
sarò imbranato ma a me non esce nulla se clicco sull'icona 306, mi escono 3 modelli, ma non il cabrio ed una sola data 2002 quando la mia è del 6-98RogerAL ha scritto:??airlander ha scritto:non mi esce nessun manualeRogerAL ha scritto:Guarda QUI per il manuale uso e manutenzione, anche se viene rappresentato il modello dal 2001 in poi.
Giusto per....
albert einstein
albert einstein
L'ultima iconcina sulla dx e' citata come 306-306_306C....chicca su quella iconcina e esce 01/06/2001 - 01/11/2002...cliccaci sopra e si apre il manuale con tutte le varie sezioni che dovrai scaricare una alla volta, chiaro.
Probabilmente qualcosa sarà cambiato dal 1998 al 2001, ma questo abbiamo....
Ciao Roberto
Credo sei già sulla buona strada il fatto che hai individuato che non arriva corrente alla pompa.
Per tanto quando accendi il quadro non senti il classico ronzio provenire dal serbatoio?
infatti non lo sento e temo che sia il codice dell'allarme che non da il consenso alla centralina per far arrivare la benzina alla pompa.Gian ha scritto:Ciao Roberto
albert einstein
albert einstein
RogerAL ha scritto:L'ultima iconcina sulla dx e' citata come 306-306_306C....chicca su quella iconcina e esce 01/06/2001 - 01/11/2002...cliccaci sopra e si apre il manuale con tutte le varie sezioni che dovrai scaricare una alla volta, chiaro.
Probabilmente qualcosa sarà cambiato dal 1998 al 2001, ma questo abbiamo....![]()
albert einstein
albert einstein
Quindi
Non ho capito quale sia stato il problema "dell'imbranamento" ?
Credo sia stato il fatto d i on riuscire a trovare/scaricare il libretto uso & manutenzione per vedere la lista dei fusibili ed eventualmente trovare quello collegato alla pompa elettrica della benzina...penso io, neh
