Nuova 308 Blue Encre 1.6 BlueHDi 120cv S&S Allure
ALEX308
Re: Nuova 308 Blue Encre 1.6 BlueHDi 120cv S&S Allure
Noi comunque aspettiamo le foto!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Come anticipato niente foto della 308, cercherò di rifarmi a fine mese che andiamo su in zona Folgarida..ALEX308 ha scritto:Noi comunque aspettiamo le foto!
ALEX308
Sempre belle foto!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- bassplayer
Complimenti, sempre bellissima!!!
Nel frattempo che cerco di capire come andrà a finire la telenovela "difetto serbatorio urea", fatto il tagliando del 5° anno:
3.8lt Total Quartz Ineo First
Filtro Olio
Filtro Aria
Filtro Abitacolo
Filtro Gasolio
Pasticche Anteriori Wag
Olio freni
Manodopera
Totale: 294,89€
Filtro Olio
Filtro Aria
Filtro Abitacolo
Filtro Gasolio
Olio freni
Manodopera
Totale: 294,89€
Curiosità: perchè ti hanno cambiato anche l'olio freni?
Comunque mi sembra un prezzo nella norma, per i lavori eseguiti e luogo di residenza.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
L'olio faceva parte del kit pastiglie, poi è anche inserito come lavoro da effettuare da piano manutenzione, altro non so!
Il prezzo lo considero giusto visto che si tratta di una officina non ufficiale (officina Bosch), in Peugeot stavamo sulle 400€ considerato il tutto quindi il risparmio non è male.
Al prossimo giro dovrò iniziare a pensare agli ammortizzatori, quelli davanti iniziano ad essere un po' scarichi purtroppo.
Il che è strano, intendo il cambio olio al 5° anno come piano di manutenzione: in genere la sostituzione è proposta con cadenza biennale, quindi al 4° ed al 6° tagliando...a meno che tu non abbia saltato qualche tagliando, e allora i conti potrebbero tornare....
Comunque io sul Partner come in firma, tagliando completo, revisione e pastiglie anteriori , 2 anni fa ai 204k km, ho speso 315€ tutto compreso in concessionaria ufficiale (non dove ho comprato il veicolo) , ancorchè in cittadina di provincia e non in metropoli.
In ogni caso, difficilmente (anzi, sicuramente no...dovrebbe pagare una cifra difficilmente recuperabile) un meccanico generico si assogetta al disciplinare della PSA per lo specifico tagliando
Come conteggio dei tagliandi hai ragione, avendola però comprata usata ho proceduto a fare dei lavori a cadenze diverse rispetto al piano poichè non potevo avere l'assoluta certezza del fatto che fosse stato tutto eseguito alla lettera. Per farti un esempio, feci cambiare il filtro del gasolio al terzo tagliando (il primo per me) per stare tranquilli, anche se da piano era da cambiare al 2° e poi al 4°, e quindi adesso per alcune componenti seguo dei chilometraggi slittati di 25'000km.RogerAL ha scritto: ↑24/09/2020, 19:41Il che è strano, intendo il cambio olio al 5° anno come piano di manutenzione: in genere la sostituzione è proposta con cadenza biennale, quindi al 4° ed al 6° tagliando...a meno che tu non abbia saltato qualche tagliando, e allora i conti potrebbero tornare....
Sicuramente non seguono il disciplinare PSA, però porto sempre il piano di manutenzione e chiedo sempre di seguire tutto alla lettera, anche se a volte ti dicono che a loro avviso certe operazioni non ha senso farle.
Per quanto riguarda il tuo tagliando devo dire che è un ottimo prezzo, non male davvero considerando che lo hai fatto in officina ufficiale, non so se con tagliando completo però intendi anche il filtro del gasolio, a questo giro è stato quello (oltre alle pasticche ovviamente) a far lievitare il prezzo. L'anno scorso senza filtro gasolio e pasticche ho speso 140€
Si, il filtro gasolio lo cambiano ad ogni tagliando, annualmente (in genere ogni 15k km, quindi). Ad ottobre mi aspetta altro tagliando, revisione e, per l'occasione, freni completi al posteriore....probabilmente braccetti della barra di torsione anteriore o supporti motori (rumori provenienti dall'anteriore), non credo gli ammortizzatori. Comunque sono a 228k km, quindi ci sta.
Terrò aggiornato sui costi.
Eh a quel chilometraggio ci sta tutto, lo avevo fatto pure io sulla 156, su quel modello tra l'altro era un lavoro sicuro arrivato sopra i 150'000km!RogerAL ha scritto: ↑24/09/2020, 20:43Si, il filtro gasolio lo cambiano ad ogni tagliando, annualmente (in genere ogni 15k km, quindi). Ad ottobre mi aspetta altro tagliando, revisione e, per l'occasione, freni completi al posteriore....probabilmente braccetti della barra di torsione anteriore o supporti motori (rumori provenienti dall'anteriore), non credo gli ammortizzatori. Comunque sono a 228k km, quindi ci sta.
ALEX308
Complimenti per il traguardo.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
