Buonasera a tutti. Ho sempre avuto peugeot e mai problemi. Da 1 settimana ho acquistato una 308 1.6diesel del 2011 e gia al vecchio proprietario dava un beep e nel cruscotto si accendeva la scritta STOP accompagnata dal segno della battetia accesa. Certe volte stessa problematica ma si accende il sensore della cintura posteriore anche se non e seduto nessuno. Il vecchio proprietario sul consiglio del meccanico del paese ha cambiato alternatore e batteria 2 mesi fa. Ma il problema persiste ancora. Avete qualche idea a merito?
La macchina camina a pieno regime anche quando succede questa cosa.
Grazie in anticipo.
Spia STOP e segno batteria accesi.
Re: Spia STOP e segno batteria accesi.
Come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione dove tutti possiamo darti il benvevuto...
viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Topic spostato in sezione consona.
ovvero
ovvero
Nessuno con lo stesso problema?
Spia stop più spia batteria accesa è molto probabile che l'alternatore non carica
Essendo considerato un grave guasto, poiché si rischia di rimanere a piedi, fanno accendere anche la spia di stop
Ciao Gian e grazie per la risposta. L'alternatore e stato appena cambiato insieme alla batteria ma il problema persiste.Gian ha scritto:Ciao
Hai novità ?
Hai novità ?
A me era successa una cosa simile anni fa sul 206.
Partivo normalmente, facevo 500 metri / 1 Km e poi mi si accendeva la spia della batteria, non ricordo quello dello STOP ma non mi sembra, e compariva la scritta "anomalia carica batteria" o qualcosa del genere.
Era il contatto della chiave.
Cioè si era formato un leggero gioco, impercettibile, nel blocco della chiave, quella per fare l'avviamento.
Ruotando la chiave per fare l'avviamento, l'alternatore e altri dispositivi (radio?) vengono disattivati per poi riattivarsi non appena la chiave torna in posizione. Se esiste questo gioco l'auto cammina normalmente, ma l'alternatore non carica, quindi i fari, centraline ecc vengono alimentate solo dalla batteria che si scarica in fretta.
Soluzione?
Che poi serve anche da diagnosi, con delicatezza ruotare la chiave in senso antiorario, senza fare cavolate tipo spegnere il motore mentre si viaggia. PROVA DA FERMO per vedere se è quello. Nel mio caso bastava quasi sfiorare, appena si sente la resistenza, tempo una frazione di secondo e le spie si spengono, l'alternatore torna a caricare.
Se lo fa una volta ogni ogni puoi lasciare le cose come stanno e usare il metodo suddetto. Se la situazione peggiora, a parte alleggerire il portachiavi (Io non li ho mai usati, mi danno fastidio), mi sa che dovresti cambiare il blocchetto e quindi forse la chiave con i codici. Ho sentito che qualcuno ha messo il pulsante START come le auto recenti al posto della chiave, ma non so come funzioni riguardo all'imobilizer e cmq la chiave serve sempre per il telecomando e aprire le porte in caso di emergenza.
Sono andato troppo avanti con il discorso, parti dal vedere se è quello il problema, mi raccomando, DA FERMO!!
Per la questione sedili è facile che sia una cosa diversa, il sensore del peso, o si è starato o il sedile lo preme troppo, prova a sollevarlo e muoverlo, magari è solo una cavolata. Filo sbucciato o cose simili
Soluzione?
Ciao a tutti. Dopo la diagnostica, problema risolto. Era la batteria piu piccola del normale montata sulla mia peugeot. Cambiato la batteria come per magia spariti tutti gli allarmi.
