Serbatoio urea da sostituire
Re: Serbatoio urea da sostituire
Ciao a tutti, non sono di certo un super ingegnere strapagato di un ex costruttore di automobili toste, Vivo forse ancora nel ricordo della mitica 205...... ma credo che il problema in questione di cui purtroppo sono vittima anch'io con la mia 208 HDi 75, sia davvero ridicolo, mi spiego meglio il serbatoio in questione posto nel fondo del portabagagli ospita una pompa che spinge il liquido verso l'iniettore che si trova sul frontale dell'auto in basso proprio a ridosso del carter di plastica che protegge la zona bassa del motore, in sintesi visto che credo che quasi tutti abbiano sostituito il tappo, il problema originario è abbastanza palese se tolgo un liquido da un serbatoio e non immetto aria al suo interno l'effetto vuoto lo danneggia, e di conseguenza la pressione rilevata da un qualsiasi sensore posto dopo la pompa potrebbe rilevare valori anomali e generare un flusso non adatto per l'iniettore, in sintesi credo che i nostri cari amici francesi ci sostituiscono un serbatoio con relativa pompa Etc. Etc, con un modello che probabilmente monta una cosiddetta valvola che permette l'ingresso dell'aria. concludo con una considerazione, una casa seria avrebbe risolto con un richiamo a spese loro, purtroppo sono costretto a spendere i soldi per questa sostituzione ma appena esco dall' officina vado immediatamente a vendere questa pessima automobile. Farebbero bene in Peugeot a rivedere come facevano le auto ai tempi della 205.
Buongiorno a tutti
Ieri ho provveduto al rabbocco del serbatoio urea ma la spia nn si spegne ed entro 800km non si avvierà nemmeno.
Leggendo le vs esperienze credo di avere lo stesso problema del tappo chiuso Cambio serbatoio ecc ecc
Lunedì 20 andrà in officina Peugeot e mi daranno responso
Ovviamente estensione garanzia appena scaduta e 4tagliandi fatti in Peugeot (ultimo 31/5)
Non voglio assolutamente spendere 1000€ per un difetto che loro conoscono, avete qualche documento,link in modo da arrivare preparato alla battaglia??
Grazie in anticipo!!
Si ti dicono che il serbatoio lo mette Peugeot ma che la manodopera ed accessori vari sono a carico del cliente, che per quanto mi riguarda significa che ammettono l’errore di progetto ma non sono una casa costruttrice seria da iniziare una campagna di richiamo, sono vergognosi.
- macJames91
Ciao a tutti,
problema identico: sabato, mentre stiamo per parcheggiare, si accende la spia dell'ADBlue e "service motore" (gialla) e lo SMEG dice "anomalia antinquinamento". Ho provato a rabboccare il serbatoio dell'urea, come panacea, ma, chiaramente, il problema non si è risolto. L'ho portata in autostrada sperando che un ciclo di pulizia potesse essere di aiuto e la spia si è spenta per riaccendersi poco dopo. Oggi ho chiamata Peugeot e mi hanno dato il controllo al 30/luglio perché prima non possono. Ancora non è apparso il contatore dei 110km ma il ragazzo che mi ha dato appuntamento, che è anche un meccanico, mi ha detto che molto probabilmente è da cambiare il serbatoio adblue. La mia macchina ha 2 anni e 9 mesi di vita e circa 66.000km. La mia preoccupazione è che Peugeot decida di non passarmi i pezzi di ricambio.
Vi aggiorno più avanti appena ho news.
Sinceramente non si capisce di cosa dovrebbero vergognarsi....SP208 ha scritto: ↑13/07/2020, 8:28Si ti dicono che il serbatoio lo mette Peugeot ma che la manodopera ed accessori vari sono a carico del cliente, che per quanto mi riguarda significa che ammettono l’errore di progetto ma non sono una casa costruttrice seria da iniziare una campagna di richiamo, sono vergognosi.
1) innanzitutto non succede su TUTTI i veicoli, ma su uno sparuto numero di autoveicoli
2) siamo sicuri che a tutti coloro i quali succede ciò abbiano sempre fatto i tagliandi sistematici e regolari c/o officine autorizzate?
3) siamo sicuri che a coloro i quali succede ciò rabbocchino c/o officina autorizzata in modo da "pararsi" da eventuale errore nel rabbocco e/o da uso di AdBlue non conforme come qualità e stoccaggio, tipico dei distributori e/o supermarket?
4) a chi ha estensione di garanzia (e perchè non tutti sapendo di questo problema la fanno per "pararsi"?) pare passino tutto in garanzia....
5) si è letto che la PSA passa tutto in garanzia anche a coloro i quali hanno sempre fatto i tagliandi sistematici in autorizzata....al più passano solo il pezzo di ricambio, ma visto anche le casistiche di cui sopra, potrebbe essere un dippiù anche per fidelizzare i clienti (dopotutto, non essendo oggetto di richiamo, qualche altra Casa potrebbe fare spallucce del tutto, neanche come pezzo di ricambio....ed è già successo tempo addietro con altri tipi di rotture anche più importanti)
6) parere personale....ma perchè gli utenti sapendo di queste "vergogne" (problema esistente random almeno dal 2015) continuano ad accattare modelli diesel?
7) 3 miei colleghi con auto PSA (2x3008 e 1x308 aziendale) non hanno mai avuto problemi AdBlue....e la 308 ha 14 mesi di vita e 68k km all'attivo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
- macJames91
Io parlo per me: ho fatto due tagliandi sempre dal concessionario Peugeot di cui l’ultimo di 408€. Il rabbocco adblue è obbligatorio perché dopo un po’ la macchina non si avvia più. Inoltre stanno venendo fuori problemi a raffica su quasi tutta la serie.
Il rabbocco AdBlue è obbligatorio, vero, ma è altrettanto vero che nessuno vieta di farlo in officina autorizzata con tanto di fattura comprovante avvenuto rabbocco ad hoc
Dicasi sistema per "pararsi"....
Se poi uno per risparmiare un deca ogno 8k km poi si ritrova a doverne sborsare più di mille,credo debba piangere solo se stesso.
Comunque non mi pare ci siano tutti 'sti problemi "a raffica"....ci sono alcuni problemi, vero, ma bisognerebbe indagare a fondo, proprio sui rabbocchi, il più delle volte, appunto, self made
Roger sono impressionato dal tuo intervento sembra quello di un avvocato difensore di cause perse ,proseguendo col tuo ragionamento dovremmo fare benzina in concessionaria per non perdere la garanzia. Siamo seri si sta discutendo di un altro grosso problema e non sono uno sparuto numero di casi, nessuno vuole processare PSA solo che l'esigenza sacrosanta di un cliente quando esiste un difetto riscontrato e riconosciuto il comportamento corretto sarebbe quello di un richiamo senza aspettare che uno rimanga appiedato ,ma siccome il problema non riguarda pericoli da rincorrere al penale la casa fa un po orecchie da mercante.Vuoi indagare a fondo sui rabbocchi ? ma quali film hai visto.Saluti.
il problema è che il difetto non è ancora stato risolto ne da psa ne da altri secondo me, quindi anche con un richiamo alla lunga potrebbe sempre ripresentarsi, e anche se non mi facessero pagare il serbatoio dopo la scadenza della garanzia dovrei sempre pagare la manodopera
Rifter 130 cv hdi
Esatto: siamo seri, per favore...
Però pensavo altra cosa...domandati e risponditi del perchè, se chi (ma non sono neanche molti, anzi direi una sparuta minoranza) ha questo problema non adisce le vie legali? Dopotutto potrebbe avere ragione da vendere, seguendo i tuoi/vostri discorsi.
Non sono avvocato di nessuno, ci mancherebbe....solo che cerco di usare ed aprire le meningi.
Una sparuta minoranza ? Tanto da far parlare pure i giornali ,te ne potrei citare a decine,ma tu ci prendi per i fondelli?
https://www.notiziariomotoristico.com/a ... re-bluehdi
Sparute minoranze scritte su tutti i muri solo il sig Roger AL non le vuole vedere ,scustemi ma quando uno provoca in questo modo merita risposte adeguate.
https://www.altroconsumo.it/reclamare/b ... 0898364-47
http://www.citroen-club.it/forum/viewtopic.php?t=27364
https://www.riparando.it/tutorial/impia ... e/2017/11/
Mi auguro che da parte di nessuno ci sia la volontà di provocare, ne di nascondere e neppure di ingigantire un problema.
Problema che indubbiamente c’è, tant’è che PSA ha emanato negli anni alcuni bollettini tecnici in cui sono indicate le procedure di intervento alle proprie officine, questo però è ben lontano da un “difetto di progettazione” ne tanto meno da una campagna generalizzata di richiamo.
Indipendentemente che il numero sia infinitesimale, sparuto o cospicuo, chi ne viene coinvolto é giustamente .... arrabbiato ..... e pretende la risoluzione, cosa che se ho ben compreso viene fatta totalmente gratuitamente se l’auto é in garanzia mentre si paga la sola manodopera nel caso la garanzia é scaduta, sempre che l’officina non tenti prima di fare la furbetta cercando di addebitare l’intero costo al proprietario, per questo il contributo di tutti in questo topic é utile e importante, e quanto postato dal sempre attento @mario52 é sicuramente di molto aiuto
- macJames91
Oggi mi hanno chiamato dicendomi che, fintanto che le spie non rimangono accese, non possono procedere con la diagnosi. Ad ogni modo, da quello che hanno visto dallo storio errori, pare proprio il serbatoio urea.
Ora devo andare dal concessionario, girare intorno per 2 ore sperando che si accendano le spie; assurdo.
