Tagliando fai da te
scricchio07
Tagliando fai da te
Messaggio da scricchio07 »
Buonasera ho fatto ieri un tagliando al mia 308 1.6 HDi 110 cv con un mio amico ex meccanico,solo che dopo aver cambiato l'olio e il filtro olio mi dice che ci sono problemi alla pressione olio.il mio amico dice di provare a fare qualche km,tanto l'olio c'è,deve riempire bene il filtro...al massimo si è staccato il bulbo,che per motivi di tempo nn abbiamo guardato.secondo voi mi posso fidare a fare 5-6 km come dice lui??
Cuneoman
Re: Tagliando fai da te
Messaggio da Cuneoman »
ATTENZIONE!!!!
Quasi sicuro ha messo male il filtro, se inizia a lampeggiare la scritta STOP cerca di non far finta di nulla!!
Se il filtro è come il mio (99.99%), il filtro olio è tipo questo https://www.auto-doc.it/mahle-original/ ... dYQAvD_BwE e quella punta che esce deve essere inserita nel foro. Se non lo fai da l'allarme pressione olio dopo un po. Se ha chiuso bene il tappo di plastica del filtro, e quel puntone non è finito nel foro...avrà piegato il filtro e quindi meglio buttarlo, costano pochi euro.
Se fosse questo il problema spero che il tuo amico meccanico ora faccia un altro lavoro :D Non tanto per l'errore, ci può stare, ma sul fatto di girare come se nulla fosse, il filtro olio si riempie subito.
Se lo cambi, ungi sempre la gommina della guarnizione, come da immagine, è compresa con il filtro nuovo.
Poi magari ha del resto, ma a smontare il filtro è in attimo (forse, io avevo il 206 HDi e ora ho il 208 e-HDi)
scricchio07
L'ho provata per 5 km,la spia stop si accende solo quando sono a bassi giri,circa 1500,e poi fa anche un rumore come uno scampanellio...adesso nn può guardarci...fortuna nn ho necessità di usarla ..
scricchio07
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao Scricchio07, perché vuoi rischiare di rovinare il motore? Secondo me Cuneoman non ha tutti i torti. Sostituisci il filtro, ungi prima la gommina e avvitalo per bene ma senza stringerlo troppo.
I motori son più delicati di quanto non si creda e rischiare per così poco non vale la pena.
Facci sapere e buoni chilometri.
